Foamlance och moddning
Logan
Inlägg av Logan » 07 jan 2020 18:24
Har under flera år försökt klura ut foamlance och hur man får ut max skum.
Har lekt med olika dysor allt från liten till stor men utan något jätte resultat.
Så började fundera på får den rätt mängd medel.
Borrade upp olika hål i foamlance för att se vad som hände
men i slutet så öka jag hålet i botten där slangen möter foamlancebiten öka 1.2mm och fick då se mer skum
så även att det står upp till 20l på många sprutor så känns det som den inte hinner suga upp rätt mängd medel i takt med vattenflödet
Är det något mer som har ändra sin foamlance eller är alla nöjda där ute ?
Re: Foamlance och moddning
Inlägg av Stefan N » 08 jan 2020 12:02
Har du testa olika medel och blandningar också?
:brumm Polestar2
Inlägg av Funk » 08 jan 2020 14:20
Genom att variera blandningen I behållaren så får jag från lätt skummande till rakskumskonsistens... så mer behöver jag inte göra.
duley93
Inlägg av duley93 » 09 jan 2020 10:41
Thomas vad har du för foamlance? Jag har nilfisk egna och kännner att även om jag har den på mest medel så blir det inte riktigt tillräckligt...
Inlägg av Funk » 09 jan 2020 14:36
duley93 skrev:
09 jan 2020 10:41
Har du samma Nilfisks plastmodell som jag hade förr så förstår jag att det inte blir bra, den var verkligen usel.
Jag har två stycken inköpta från BBV. En lite äldre variant och den här: https://www.bollnasbilvard.se/kempalagg ... anslutning
Båda fungerar likadant, medlet som skummar mest är Cotton Candy , men jag föredrar BBV prewash som visserligen skummar lite mindre men I mitt tycke rengör bättre.
Logan
Inlägg av Logan » 20 jan 2020 14:51
Jag kör både bbv egna billigaste foamlance och den som heter foamlance pro med större modell
Blir väldigt tunt skum hur jag än jag. Blandar allt från rent från dunken till till div mixar. Testa typ alla storlekar på dysor som finns.
