Foam lance läcker
Foam lance läcker
Köpte en Sonax foam lance och skulle använda den första gången idag. Inspg direkt dock att det sprutade ut medel från själva kroppen/halsen på foam lancen. Tvättar på OKQ8 och jag vet inte om det har med trycket att göra, t.ex behöver byta flödesadapter eller om det är att kopplingen (Ergo) inte sitter tillräckligt?
Någon som haft liknande problem? Tycker det är konstigt att en helt ny foam lance läcker/sprutar vatten på det sättet.
Tillägg; köpte adaptern på BBV, alltså den som är för Ergo högtryckar.
Re: Foam lance läcker
Sitter det nån gängtejp el liknande där?
Pratade med Sonax som menar att deras foam lance är till för privatkonsumenter och att OKQ8 högtryck är för stark. Lite knepigt då alla andra verkar kunna använda varierande foam lancer på OKQ8.
Så detta är en bra heads up, köp inte Sonax foam lance. Nästa gång testar jag BBV:s istället
Jag själv har Sonaxs foam lancer och det funkar perfekt för mig, dock hade jag velat ha tjockare skum. Behöver man byta ut flödesadapter, Den lilla "stålbollen"? Eller vad man ska kalla den
Ok bra att veta att det funkar. Konstigt att de själva säger att det inte funkar på OKQ8. Ang flödesadaptern kanske det behövs en annan storlek. Maila till BBV och fråga då jag gjorde det. Borde passa Sonax foam lance och finns olika storlekar.BujarMeziu skrev: ↑30 jun 2020 13:28Jag själv har Sonaxs foam lancer och det funkar perfekt för mig, dock hade jag velat ha tjockare skum. Behöver man byta ut flödesadapter, Den lilla "stålbollen"? Eller vad man ska kalla den
- yerfen
Det går att byta munstycket i Sonax spruta. det vi rekommenderar är 1,40mm till OKQ8 som brukar fungera bra på de flesta tvättplattser:
https://www.bollnasbilvard.se/foam-lanc ... ter-140_mm
Behöver man byta koppling så är det denna modell som passar OKQ8
(viktigt att använda gängtape på gängorna för att undvika läckage)
https://www.bollnasbilvard.se/separata- ... 95705.html
yerfen skrev: ↑03 jul 2020 13:29Det går att byta munstycket i Sonax spruta. det vi rekommenderar är 1,40mm till OKQ8 som brukar fungera bra på de flesta tvättplattser:
