Sida 1 av 2
Envis trafikfilm
Postat: 30 nov 2021 00:24
av Basilm
Önskar rådfråga er experter: hur man lättast blir av vad jag antar är envis trafikfilm på långsidorna av bilen. Då jag kör Uppsala-Sthlm 5 dar i veckan byggs skiten upp fort, därav önskar jag snabbast möjliga metod att "få bort" trafikfilmen - även om inte bilen behöver bli riktigt ren. Jag tänkte mig hur jag skulle gå bort denna sand-grå dassigheten på 5-10 min max. Jag testade med kallavfettning o alkalisk och skölja rikligt (inge mekaniskt bara spraya på) - det tog inte bort mycket. Samma fast med flygrostlösare först tog bort cirka 75% av grå-dassiga filmen, men det ser fortfarande förjävligt ut. Min fråga är helt enkelt: har ni samma erfarenhet att man måste använda tvätthandske för att bli av med skiten, eller gör jag något fel mån tro?
Som sagt, inte ute efter en "ren" bil, men en bil som ser rätt ren ut, och jag vill gärna uppnå det resultatet på ca 10 min, utan att använda handkraft (detta då jag snabbtvättar utomhus på okq8 snabbtvätt lite då o då, för att bilen ser förjävlig ut redan efter 2-3dar av pendling i denna temperatur relativt nära 0c).
Tack för förslag om hur man dödar trafikfilm snabbt-ish, utan massa gnugg.
Re: Envis trafikfilm
Postat: 30 nov 2021 10:00
Det enda som fungerar hyggligt tycker jag är någon form av skum som verkligen får verka innan avspolning, men sådär jättebra är det inte det heller..
Postat: 01 dec 2021 19:07
av F_man
För mig handlar det mycket om att ha tålamod med att låta medlet verka och inte ha för bråttom.
De 10 minuterna är i underkant tycker jag, minst 15 är nödvändigt skulle jag säga.
Kan du kanske lösa något telefonsamtal eller läsa något mail på mobilen medan du låter medlet verka?
Kallavfettning, minst fem minuter (helst mer). Alkalisk (i mitt fall Arcticleans wash+wax), minst fem minuter (helst mer). Sedan spola av.
Har då inte upplevt några problem att få bort det mest envisa då.
Gör dig en rejäl jäkla tjänst och skaffa två st Kwazar pump-trycksprutor (eller motsv kvalitet), du sparar lätt 10 minuter vid applicering av medel då.
Det som verkligen revolutionerar att få bort skiten, är dock att ha ett bra keramiskt skydd som grund
Postat: 02 dec 2021 08:13
Postat: 02 dec 2021 11:22
av Basilm
F_man skrev: ↑01 dec 2021 19:07
Jag förstår, jag tror jag inhandlat trycksprutor så man slipper bli handikappad i händerna, och låter medlen sitta längre helt enkelt för jag tror jag nog aldrig ens väntat 5 min, varit orolig över om kallavfettningen påverkar lacken efter längre tag, men då tar jag det lugnt helt enkelt.
Keramiskt lackskydd finns på bilen, men vet inte om det är bra eller dåligt. Avrinningen funkar bra, annars har jag ingen koll på "kvalitén"
Tack för svar
Postat: 02 dec 2021 11:24
av Basilm
Funk skrev: ↑30 nov 2021 10:00
Finemang, jag tror att jag får ha mer is i magen, då jag aldrig väntat längre en ett par minuter med kallavfettningen. Är flygrostmedel något behövligt mot detta, eller är det endast för fälgar och "svarta prickar" (dvs inte stora grå-dassiga lager av skit från trafiken)
Postat: 02 dec 2021 18:20
Bara prickar..
Postat: 07 dec 2021 22:26
av Basilm
Funk skrev: ↑02 dec 2021 18:20
Bara prickar..
Ok, tack för svar
Postat: 07 dec 2021 22:37
av Basilm
Jag laddar upp två bilder, hoppas ni kan se dem. Jag har precis "snabbtvättat" bilen (cirka 1h eller strax under) där jag började med kallavfettning, som fick sitta cirka 4-5 min innan jag sen körde snow foam över bilen. Ett par minuter senare sprayade jag av bilen. Efter det, kalla mig galen (men jag har blivit irriterad på dessa grå-vita-dassiga ytor på bilen), sprayade jag alkalisk (hd grön) utblandat med vatten över hela bilen - väntade ett par min, max, och sen sprayade av igen. Efter det blev det schampo och vanlig handtvätt med handske, även om det gick verkligen undan och det var inga detaljer, och torkningen var väldig dålig - men jag tänkte mer som en underhållstvätt, inte att få bilen att blänka fett.
Nu så ser bilen fin ut överlag MEN det finns områden vid tanklocket, nere vid stänkskärmar, längst ner på dörrar (typ) men även en del prickar på huven nära vindrutan som är grå-vit dassiga. "Prickarna" på tanklock och huv ses endast i visst ljus, medans "hinnan" på dörrar/stängskärmar syns alltid. Min fråga är: kan någon identifiera detta? Jag börjar nämligen tro att detta är kalkfläckar? Jag har fått höra att Uppsala har väldigt kalkigt vatten, och då som nyinflyttad i stan har jag inte tänkt på det. Jag sprayar av bilen utomhus ett par gånger i veckan pga den extrema sörjan på E4 Uppsala-Sthlm - utan att torka, så klart. Jag undrar om det kanske har byggt upp ett lager kalk på lacken, här å där. Dock antog jag att shampo å handske skulle fixa det? men icke. Jag har beställt en flaska kalklösare från gyeon, som förhoppningsvis kommer inom snar framtid. Jag bara hoppas att det är det som är problemet.....vet inte annars vad jag ska ta mig till.
Edit: Om man tar försiktigt på området med fingret så är det inte strävt, men det känns nästan 'matt', så att säga.
Bilder, tanklock:
Stänkskärm-ish fram:
Postat: 11 dec 2021 12:12
av F_man
Det ger sig inte när du går på fysiskt med schampo och handske?
Jag sätter en slant på att det är salt.
Prova en omgång till med kallavfettning på just de ytorna tycker jag.
Jag misstänker att du fortfarande har för bråttom när du låter kallavfettningen verka.
Kalkfläckar får du över hela bilen när den står och lufttorkar. Syns snabbast på rutor och svart lack.
De gnids väldigt lätt bort med en torr mikrofiberduk.
Postat: 11 dec 2021 18:04
Jag tänke också att det kunde vara salt som sitter kvar efter tvätten.
Postat: 15 dec 2021 16:45
av Basilm
F_man skrev: ↑11 dec 2021 12:12
För hundra gubbar va glad jag blir - det var salt, ändå - jag har lyckats blivit av med skiten överallt, utom på ett stänkskydd där jag kanske?? slarvat. Tack!
(Hade också kalk/dropp -fläckar, en del, på motorhuv som gick bort med ett anti-kalkmedel som lycktade starkt citron
Postat: 15 dec 2021 16:46
av Basilm
Manor skrev: ↑11 dec 2021 18:04
Det var det! Nu är friden, nästan, här! Tack för tips! ^^
Postat: 15 dec 2021 16:50
av Basilm
Önskar dock fråga, i och med att det är bekräftat att det var salt - finns det någon bra kalkavfettning som är bättre/starkare än OKQ8s Superavfettning (den blå).?
Jag frågar då jag denna gång väntade cirka 10-15 min på kalkavfettningen, sen (utan att spola av!) la jag på alkalisk (hd grön utspedd), och sist snow foam, för att sen spola av allt nogrant, innan schamponering.
Jag märkte med denna mer seriösa tvätt att saltet ändå inte släpper/försvinner, endast kanske 50-70%, efter kallavfettning och väntan med basic snow foam. Utan det krävs schampo? Är det vanligt att det behövs för saltet? Jag är ju orolig att jag skadar lacken med att "schamponera bort" salt - eller? Finns det någon starkare alkalisk att rekommendera, eller är OKQ8 Superavfettning tillräckligt bra tycker ni?
Självklart förstår jag att man inte alltid kan ha en ren bil när man kör Uppsala-->Sthlm-->Uppsala 4-5 dar i veckan, men jag tycker att kallavfettningen ska bita "mer" på saltet, efter cirka 10-15 min väntan, eller?
Tack!
Postat: 15 dec 2021 22:02
av F_man
Det finns många jäkligt mycket bättre kallavfettningar än okq8, framför allt billigare.
Just i skrivande stund tror jag autodude har rea på sin, den kör jag ofta på eftersom den är så sjukt billig. Är du i Farsta har dom ju lagerbutik där.
Bäst resultat får jag däremot med Bollnäs bilvårds degreaser HD, eller Pingens degreaser pro.
Någon/några hundringar dyrare.
Bollnäs har gratis frakt och man kan gå med i forumklubben för lite rabatt.
Däremot måste man väl köra två omgångar om bilen är rejält nerskitad... Men det har jag bara behövt på bilar som inte tvättats på en hel vinter.
Skaffa ett quick coat/spray coat typ Gyeon Wet coat (min absoluta favorit), bbv Wet coat eller motsvarande. Det kommer underlätta ngt grymt och tar en minut att få på.
Postat: 16 dec 2021 06:31
av hebbe
Ett annat tips på kallavfettning är biltema, den funkar otroligt bra. Samt att den är lätt att få tag på, finns ju många varuhus.
Postat: 18 dec 2021 22:25
av Basilm
F_man skrev: ↑15 dec 2021 22:02
Finemang - köpte BBVs kallavfettning, precis anlänt - blir spännande på nästa tvätt, om någon vecka
Tack för tips!
Postat: 19 dec 2021 15:16
av popp
Basilm skrev: ↑18 dec 2021 22:25
Tack för tips!
Låter bra .Men köp ett spray vax som någon har skrivit innan .Typ Gyeon Wet coat så blir den ännu halare i lacken så fastnar inte skiten så lätt heller.
Postat: 29 dec 2021 01:06
av Basilm
popp skrev: ↑19 dec 2021 15:16
Tack för tips!
Yes - kör tershine spray för lite glans/halka...hoppas jag
Inga problem med BBVs kall avfettning, dock så kanske inte bilen var lika skitigt som tidigare, men hur som helst blev den ren av en "normal" tvätt
Postat: 10 jan 2022 09:42
av amzoch
en god APC førvask fungerer veldig fint mot trafikkfilm. men er ikke snill mot wax vist den er waxat.
