Vilken tvättmetod använder ni?
Använder idag 2-hinksmetoden med en tvätthandske. Börjat snegla lite på 1-hinks multi handske/duk metoden. Vad kör ni med? Om man skulle byta till 1-hink, skulle ni köra med flera handskar eller dukar? Fördelen med dukar är väl åtminstone att man får 4 sidor/duk mot 2 sidor/handske.
Och till slut... Vad skulle man ha för dukar? Sneglat lite åt något liknande Rag companys Eagle edgeless 500.
Tack för hjälp och/eller tankar på förhand!
Re: Vilken tvättmetod använder ni?
Jag kör med 2-hinksmetoden och handske och tycker att det fungerar bra.
Inget fel med en hink och många dukar heller, men upplevde det själv som aningen knöligare.
Jag kör en hink med gritguard och lammullshandske. Samt givetvis en separat hink till hjulen..
Jag använder en hink med gritguard i och sedan en våffelsvamp.
Tycker det funkar bra för mig iallafall-
Precis om jag gör!
Kan ha gått ifrån 2 hinks metoden!. Nu när man börjar använda bra avfettningar..
Men kör med 2 mikrofiber mitts, en för dörrgångar och sista 20cm nere på bilen och den andra för alla andra delar..
Hjulhinken är den viktigaste, den blir lätt väldigt skitigt, kör även avgaspiporna med den varje gång..
Tror man snålar på kall och alkaliska om man får skitigt vatten.
Jag använder biltemas stora vita hink med gritguard samt gyeons microfiberhandske, samt en annan 10 liters hink och gyeonhandske till fälgarna.
Denna vinter har jag använt beröringsfri tvätt ända sedan november. Brukar tvätta en gång i veckan med skummlans. Använder BBVs Arti Green som får ligga 5 - 8 minuter innan avspolning med högtryck. Sedan BBVs Prewash Foam som får ligga lika länge innan avspolning med högtryck. Avslutar med vatten från en trädgårdsslang, som ger lågt tryck, typ som från en vattenkanna. Då rinner i princip allt vatten av bilen vilket innebär inga kalkfläckar.
Tack vare ett riktigt bra lackskydd blir det ingen märkbar hinna kvar!
Mercedes EQB 300 4Matic 2023 Svart.
- sogat
Hink med gritguard och lammullshandske. Fälgar och däck tvättar jag med Vikans fälgborste, och då funkar det fint att använda samma hink med gamla tvättvattnet. Tvättar en gång i veckan så tänker inte gå till överdrift, tvättrepor blir det förr eller senare oavsett hur man bär sig åt.
Jag måste ju hålla med om att Vikans borstar är mina favoriter..
