Fixa till repor i plast/plåt?
Postat: 20 mar 2010 23:53
av jaxpo
Är spekulant på en Saab -06. Hur är de i lacken? Det visa sig vara några vad jag kunde känna, ytliga smårepor på framskärm, bakskärm och delar av bakre kofångare som då är av plast. Antagligen orsakats samtidigt då de är i precis jämhöjd och likvärdiga. Plåten borde jag kunna fixa till med cyclokopia eller 3401, eller? Hur är det med plasten, rent allmänt, kan man få väck ytliga repor även i plast med lite nötande? Färgen heter Nocturne blue metallic. Har tyvärr inte möjlighet till bilder...
//Johan
Re: Fixa till repor i plast/plåt?
Postat: 21 mar 2010 00:20
av Tantrum
Är det lackad plast? I så fall går man på ytan på samma sätt som på plåten, så länge temperaturen hålls nere. Lackerad plast är känslig.
Är det obehandlad plast är det svårare. Ofta har exteriör plast en ytstruktur som är omöjlig att återskapa. Det blir en slät yta där reporna varit.
Postat: 21 mar 2010 09:55
av jaxpo
Förstår vad du menar Tantrum med obehandlad plast. I detta fall är det lackerad plast. Ska jag med förhoppning kunna fixa detta med den "bilden" jag gett av problemet? vet du hur lacken är på Saab, och detta fall en 9-3...
//Johan
Postat: 21 mar 2010 18:07
av Tantrum
Själva lacken på plasten är inte annorlunda mot resten av bilen, så det är bara att nöta på
Men som sagt är det viktigt att passa värmen. Lacken flyger all världens väg om plasten börjar fälla ut "vad det nu är".
Eftersom bilen är såpass ny är det troligt att lacken är åt det hårda hållet, men det varierar mellan tillverkare och till och med kulör så det är egentligen omöjligt att säga förrän man testat.
