Hur få fint med bättringsfärg?
Postat: 22 apr 2010 17:39
av volvofantast
Om man skulle behöva lägga i område stort som en 50 öringing med bätringsfärg exempel på en framskärm,hur gör man då för att få till det blir likadan nyans som övriga skärmen?finns det något bra polerings sätt?
Re: Hur få fint med bättringsfärg?
Postat: 22 apr 2010 18:19
av Benighted
Problemet är ju oftast det att bättringsfärgen inte har exakt samma nyans som den gamla lacken, så för att det ska smälta in perfekt så måste man ofta bryta färgen lite så att den får exakt samma nyans. därför man ofta väljer att lackera om en hel panel eller till en list eller liknande om man har många/lite större skador... Går ofta att få det rätt bra, men inte perfekt när man gör punkt lackreparationer.
Sen så uppkommer ju problemet (i större mån solida färger utan klarlack) att reparationen och övrig lack bleknar i olika takt, så en lackskada som inte syntes när man gjorde den kan sticka ut rejält efter några år.
Är det metallicfärg/klarlackad solidfärg blir det komplicererade mycket att det är svårt att få metallic:en att vara i samma höjd som original metallic:en, utan att "stiga upp" på kanterna på klarlacken, då får man en förändring i reflektionsriktningarna och eventuellt en liten skugglinje som kan synas i rätt (eller ja egentligen fel ljusvinkel). Båda dessa defekter gör att skadan ser ut som en ring ifrån vissa vinklar... Om det är bra gjort/haft tur kan det vara svårt att se skadan, men sällan omöjligt..
Sen får man ju ofta måla i lite extra för att sen innan polering slipa ner det med våtslipen (försiktigt!!! så man inte går igenom lacken på övriga ställen). Detta för att det inte ska finnas nån kulle eller grop där man lackförbättrat... Bäst blir detta om man väntar tills lackförbättringen härdat ordentligt innan man ger sig på det...
Poleringen gör nog inte så mycket till eller ifrån i fråga om nyans, den är bara till för att få samma glans på båda delarna så det inte sticker ut som ett mattare eller blankare parti...
Postat: 22 apr 2010 18:24
av bustorp
Jag skrev ett litet skitsvar, men hann läsa Benighteds svar innan jag skulle posta.
Det var meningslöst att lägga till eller dra ifrån en enda bokstav där så jag lade ner mitt direkt.
Ett bättre svar får man leta efter.......... :jeps
