Plastfilm, hur får man bort bubblor/fukt?
Postat: 07 maj 2010 14:12
av mrjohn
Jag har i veckan fått hem Porsche original skyddsfilm som sitter på bakskärmarna på alla Turbobreda bilar för att förhindra bläster. Det är hysteriska marginaler där dessa 4 ark jag behöver kostar 899kr styck..
jag hittade dock dem från USA men ändå drygt 400kr styck.
Syns bäst på de gamla bilarna då de nya har transparanta plastskydd
http://www.wideen.net/images/automotive ... rbo_01.jpg
Jag skulle igår montera dessa på bilen och givetvis rengjorede jag noga för att ta bort vax, smuts mm. Spritade och torkade. Sen sprutade jag lacken + klisterdekalen med vatten innehållande nån droppe VIM.
Förde dom på plats och tryckte ut så mycket vätska jag kunde så dekalen fäste..
Dock gick det inte att få ur allt utan man ser små fläckiga partier med funkt under, lite mjölkigt under den genomskinliga dekalen..
Kommer detta försvinna när det får torka till och fukten försvinner? Vad kan jag göra mer än att pressa ut så mycket vätska jag kan åt sidorna?
Mvh John
Re: Plastfilm, hur får man bort bubblor/fukt?
Postat: 07 maj 2010 14:44
av mrjohn
Vad skönt att höra... då låter jag det bara vara.
Tack!
Postat: 07 maj 2010 21:34
av Pär_L
tänk på att pressa ut alla eventuella bubblor mm innan filmen fäster ordentligt. för "fukten" dunstar på en dag eller så kan variera. och då blir det väldigt svårt att få bort eventuella bubblor
Postat: 07 maj 2010 23:37
av mortil
de brukar försvinna med tiden . sätter rätt mycke sånt där å de vore knepigt om de inte försvinner.
vet vissa kunder ringer ibland när man monterat solfilm på deras fönster att de är som en flammmig hinna i rutan. då brukar ja säga att ring om en vecka om det är kvar så ska ja komma kolla på de. nog bara 1 som ringt tillbaka.
Postat: 07 maj 2010 23:48
av Pär_L
fast det är väl lite skillnad mellan solfilm och skyddsfilm antar jag då skyddsfilm oftast är tjockare?
har inte lagt nå skyddsfilm men en hel del dekaler och solfilm och så brukar det ordna till sig med tiden
Postat: 08 maj 2010 01:16
av mortil
yerfen skrev:fast det är väl lite skillnad mellan solfilm och skyddsfilm antar jag då skyddsfilm oftast är tjockare?
har lagt en hel del skyddsfilm också.. och nja . skillnaden är inte speciellt stor.. tex. 0.8mm filmen jag använder på jobbet är garanterat tjockare än skyddsfilm för lack. men samma arbetssätt som solfilm
Postat: 08 maj 2010 18:21
av Pär_L
aha ok men finns inte skyddsfilmen i typ 0,8 och 1,4 eller nå?
Postat: 08 maj 2010 20:55
av mortil
yerfen skrev:aha ok men finns inte skyddsfilmen i typ 0,8 och 1,4 eller nå?
nå sånt tror ja de e . vi kör nästan uteslutande med 0.8 på jobbet. de brukar räcka för o stoppa dom flesta inbrottstjuvar när man sätter de på 2 sidor av en ruta
Postat: 08 maj 2010 21:09
av Pär_L
aha så du sätter både in och utvändigt med den på rutor. är det samma som man sätter på lacken?
Postat: 08 maj 2010 21:31
av jujimbo
Hej.
mrjohn vad är det för Porsche du har?
Gärna bilder gillar sportbilar starkt
Postat: 08 maj 2010 21:57
av mortil
yerfen skrev:aha så du sätter både in och utvändigt med den på rutor. är det samma som man sätter på lacken?
nej inte riktigt samma . MEN man kan köra med samma. dock är den man har till lacken mycket mer flexibel och formbar
sen om jag sätter på båda sidor beror på kundens önskemål.
Postat: 08 maj 2010 23:45
av Pär_L
ok på så vis
Postat: 10 maj 2010 09:29
av mrjohn
[quote="jujimbo"]Hej.
[/quote
Det är en 911 WTL, bilder finns på
http://www.garaget.org/mrjohn
Gällande denna plastfilm så är den riktigt tjock.. Har gått några dagar och det är fortfarande små fickor i plasten med fukt i men det kanske behövs några dagar med bättre väder än 5 grader och regn. Hoppas det.
Postat: 10 maj 2010 22:41
av rolex
det första jag reagerade på var att du skrev att du använde VIM .. vet inte men de kanske gör diskmedel/såpa också? enda vim jag sett är med slipmedel. men hoppas verkligen det var "diskmedel" varianten om det nu finns du använde
Postat: 20 maj 2010 13:32
av mrjohn
Det jag använde var mestadels vatten men med lite lite VIM diskmedel i, inget med slipmedel.
Kollade till bilen idag och tyvärr så är bubblorna kvar under plasten. Dock har den aldrig stått i solen utan bara i ett svalt mörkt garage.
Finns det några tips på hur man får bort dem, värma med värmepistol?
Det är ingen tunn plats som den man har på rutor eller mobiltelefoner. Då är det bara att trycka ut bubblorna redan när man monterar det. I detta fall är plasten tjockare och ytan där den monteras är sluttande så bubblorna känns oundvikliga.
Mvh John
Postat: 23 maj 2010 00:03
av rolex
värmepistol kan funka, men var försiktig, olika film reagerar lite olika, råkar du värma för mycket så töjs plasten ut och blir bara värre och en del plaster krymper av värmen, tex inte alla toningar som går o krympa med värme, lär va samma med vinyl..men beror ju såklart på hur stor bubblan är.
