Hur fixar jag detta?
Postat: 18 maj 2009 13:26
av 855glt-97
Någon som har bra tips på hur jag fixar detta på min 855a?
Första bilden är repor vid dörrhandtagen, ska demontera handtagen då jag ska montera x70 handtag istället.
Den andra bilden är på passagerar dörren, där det är lite småmärken, vet inte hur de uppkommit då de fanns där när jag köpte bilen.
Re: Hur fixar jag detta?
Postat: 18 maj 2009 14:02
av Tantrum
Om du inte kommer åt pga. handtaget kan du ta lite rubbing på fingret eller på en vaxapplikator och gnida. Det funkar egentligen fint med vad som helst som är mjukt.
Samma sak gäller för de andra märkena. De ser dock eventuellt lite djupa ut för att få bort helt och hållet.
Postat: 23 maj 2009 08:36
av 855glt-97
Så, då var reporna vid handtagen borta men de andra verkar vara djupare, tog bort dom med lite Scratch Remover från Sonax som jag tog på en trasa bara, kanske blir det bättre om jag använder maskin? Eller det är bättringsfärg som gäller om man inte vill lacka om hela dörren. Något bra tips på hur man går tillväga med bättringsfärgen?
Postat: 23 maj 2009 08:59
av Tantrum
Kör du med lackstift? Ta i så fall en tandpetare eller liknande och dutta färg i reporna om de är för små för originalpenseln. Se till att inte ha för bråttom också. Det är lätt att gå på med för mycket färg varpå det kan rinna och kladda.
Postat: 23 maj 2009 09:17
av 855glt-97
Vet inte vad jag ska köra med, har inget hemma.
Vilket är bäst att köra med? Är det Volvos egna eller?
Färgen på min bil är 431 Aqua blue metallic.
Postat: 23 maj 2009 09:20
av Tantrum
Att köpa märkesvara torde borga för en korrekt färgmatchning. Har aldrig haft problem med originalfärger, bara med universalprylar
Postat: 23 maj 2009 09:34
855glt-97 skrev:Vet inte vad jag ska köra med, har inget hemma.
Köp volvos lackstift...blanda lack och klarlack 50/50 i en kapsyl eller liknade..tillsätt någon proppe härdare...köp en speciell penser för ändamålet...
Om du inte tillsätter härdare så är risken stor att färgen kan missfärgas vid användning av starka avfettningar vintertid...
Om du skall lacka X70 Handtagen själv så tänk på att det måste vara riktig lack med härdare i....en del färghandlare saluför 500ml drivgas (klarlack) med en utlösare i botten...den löser du ut när det är dags att lackera...och då får du härdare o klarlacken...
Postat: 23 maj 2009 09:51
av 855glt-97
Ok, vad för typ av härdare är det vi pratar om? Ända härdare jag vet hur jag får tag på är sån som man har när man ska hålla på med glasfiber, en genomskinlig vätska. Handtagen är redan lackade hos en lackerare men tack för tipset.
Postat: 23 maj 2009 10:36
Härdare till bil lack hittar du hos din färghandlare som säljer billacker....500ml klarlack (drivgas) med härdare i botten finns hos en del färghandlare....
