Sida 1 av 2
Lackbättring med Air Brush
Postat: 29 jul 2013 18:30
av Lasseman
Hej alla glada!
Jag fick för mig att börja titta på lackbättring med air brush lite närmare.
Köpte en spruta, reservkopp och en kompressor på Clas Olsson. Kostade runt 1000-lappen totalt.
Tog en Teroson grundfärg och en skvätt förtunning hos min reservdelsleverantör.
Jag sprayade ur flaskan ner i glaskoppen (skvätter en del så jag tätade med ett papper) och lade i en skvätt förtunning med en tesked blandade runt och så var vi redo!
Lekte med sprutan lite och kände mig för på kartongen till kompressorn en stund.
Svärfar har en gammal Saab som andrabil och den hade en lämplig skada att labba lite med.
En sån här skada ser man ju rätt ofta på bilar. Svärfar har slipat ner den här skadan själv och tänkt fixa till det men inte blivit av så det fanns lite ytrost men det försvann lätt med lite fint papper.
Slipat och tvättat med tvätt-förtunning och några lager primer pålagt med Air Brush i tunna lager.
Nu ska jag hämta kulören imorgon så ska vi se hur det går. Basfärger blandas normalt 50/50 men det orkar inte Brushen utan man får tunna på den mer, man får känna sig fram tills sprutan slutar pulsa ut färgen, då är den tunn nog. Klarlack ska på det med och den får likaså tunnas mer än vid vanlig sprutning.
Denna grunden gillar jag för mindre jobb. Torkar fort så man kan bygga på lager på lager snabbt.
Den klarar också att bli målad på med billack utan problem.
Enkel utrustning.
Köpte på mig ett lite större kit som man kan plocka fram när man övat lite
Kom gärna med funderingar och tankar och/eller egna erfarenheter kring detta!!
Fortsättning följer om det finns intresse av det. /Lars
Re: Lackbättring med Air Brush
Postat: 29 jul 2013 18:38
Jag har faktiskt testa på detta
det fungerar rätt bra på solida färger men akta dig för metallic
där är airbrush för liten i munstycket
jag hade ingen burkfärg utan hällde från en förbättrings flaska (stift)
segt o kladdigt, jag använde en airbrush med överliggande matning med.
Men just i kontroll är det super om man nu har en airbrush så du kan mata mängden luft o färg i hantaget
Postat: 29 jul 2013 19:04
av Lasseman
Logan skrev:Jag har faktiskt testa på detta
Det känns som att du inte spädde tillräckligt, tillsatte du någon förtunning?
Postat: 29 jul 2013 19:07
Lasseman skrev:Logan skrev:Jag har faktiskt testa på detta
Jag ska inte säga säkert nu om jag gjorde det eller inte
men det är mycket möjligt att jag inte spädde ut det.
Det torka rätt fort så man bara skynda sig
Postat: 30 jul 2013 00:49
av Abyss
Detta gillar jag, har funderat själv på att köpa en airbrush och testa lite.. Men blir lite osäker när jag har metallic på båda bilarna..? Kanske om man späder mer.. eller om man hittar en spruta med större munstycke?
Men skall bli skoj att se vad du kan få till Lasseman!
Postat: 30 jul 2013 07:28
av Apelros
Intressant tråd, detta ska följas
Postat: 30 jul 2013 10:53
av jonkegtx
Me like =) Har själv gått och funderat på airbrush för lackbättring. Detta ska bli kul att följa!
Postat: 30 jul 2013 14:57
av LineaR
Me like =) alltid kul att följa lasseman
Sv: Lackbättring med Air Brush
Postat: 30 jul 2013 15:55
av henkek
Ska bli kul o se hur de blir
Postat: 30 jul 2013 20:01
av Lasseman
Hej alla glada!
Det finns vad jag vet ingen inbyggd intelligens i en air brush eller för all del någon annan färgspruta, så den kan omöjligt veta om det är trocadero, metallicfärg eller surtrömmingsspad i färgkoppen. Det som är viktigt är viskositeten dvs. hur trögflytande vätskan du ska spruta är.
På "leklådan" är det primer, VAG svart metallic och lite Saab röd testsprutad...
De små "duttarna" ska simulera en stenskottslagning...
0,1 liter färg, förtunning till den och förtunning att rengöra verktygen med. 0,1 liter är den minsta volym min leverantör kan blanda.
Färgen! Alla produkter jag använder är PPG. I glaskoppen är det färdigförtunnad färg klar att sprutas.
Här är Saab "Cayenne red 256" basen sprutad på vår skada.
Nu ska vi lägga på klarlack, eventuellt våtslipa och polera dimskarven som uppstår mellan orginallack och vår reparation.
Jag vill i detta läget poängtera att något förarbete av skadan har jag inte gjort annat än jag putsade bort lite ytrost på svärfars urslipning.
I detta läget ville jag bara känna hur air brush fungerar, hur mycket dammar färgen omkring, vilken sprutbild får vi och orkar den med en så pass stor skada osv osv.
Självklart skulle man slipa ner kanter, finspackla men det var inte det jag var ute efter i detta fallet.
Fortsättning följer om ni har tid och lust!!
Postat: 30 jul 2013 20:31
Spännande, håller andan till nästa del av denna berättelse.
Postat: 30 jul 2013 22:41
av Lasseman
Nu är klarlack lagd i några lager. Klarlacken är av 2K typ på spray. Man aktiverar härdaren genom att sätta en bifogad plugg i botten på sprayflaskan och trycka till så strömmar härdaren ut i klarlacken.
I och med detta så är det begränsad användningstid på lacken men jag brukar förvara en aktiverad spray i frysen så klarar den sig rätt länge. Man tar fram den i rumstemp, använder det man ska ha sedan tillbaka i frysen. Klarlacken är sprutad i koppen till air brush och förtunnad lite extra för fint flyt.
Man ser att jag tonat ut den ganska mycket i förhållande till skadan, det gör jag för att ha lite marginal när vi sedan ska polera den skarven.
Nu när det är blankt ser man också det något "yxiga" underarbetet av skadan
Tryckluften som ligger på däcket brukar jag använda på mindre skador för att påskynda urdunstningen av lösningsmedel för att kunna jobba fortare. Man blåser lite lätt mellan varje lager.
Nu ska detta härda sen ska vi polera bort dimskarven. Häng med om ni vill!
Postat: 31 jul 2013 01:37
av Abyss
Lärorikt!
Det får nog bli en sådan airbrush.. också..
Tackar för detta så långt Lasseman, skall bli intressant att se hur mycket dimma det blev..
Hur mycket många lager lade du på när du spädde ut så mycket? Och den 2K klarlacken.. du lägger den i frysen och när du sedan använder den, måste man låta den tina eller kan man spruta den direkt i koppen?
Postat: 31 jul 2013 07:46
av Lasseman
Grundfärgen och basmetallicen lade jag nog på i minst 5-6 tunna lager. Klarlacken lade jag lite flödigare skikt och i 4-5 lager, ungefär.
Du bör ha sprayen i rumstemp en stund innan du sprutar i koppen annars är den så seg.
Kul att några hänger med! Fortsättning följer!
Postat: 31 jul 2013 09:16
av Andyah
sånt här är kul o se vad folk hittar på:) verkar ju bli bra.
Postat: 31 jul 2013 09:27
av h.gronvold
Andyah skrev:sånt här är kul o se vad folk hittar på:) verkar ju bli bra.
Me like =)
Postat: 31 jul 2013 10:24
av Gråben
Bra gjort Lasseman!!
Använde du fadeout thinner?
Annars kan jag rekommendera det.
Postat: 31 jul 2013 12:01
av Jonke
Fint jobb! Använder ppg dagligen så om du undrar nått är det bara att fråga!
Innan jag lägger sista varvet klarlack så blandar jag ungefär 10% färdig klarlack med 90% ppgs spot-blender. Den gör skarven mycket mjukare (mindre tydlig) .. Spot-Blender finns även som spray för dom som inte har färgspruta
Det ser ut som du fattat vinken med spotrepair och tvekar inte på att detta kommer bli kanon!
Mvh Jonas
Postat: 31 jul 2013 14:04
av Lasseman
Tack alla för kommentarer!!
Spotblender har vi pratat om med min leverantör men dom har inte haft den hemma förut men ska ta hem (Kan eventuellt redan finnas). I detta fallet tänkte jag köra den lite hårda vägen så med en sådan i klarlacken kan det bara bli både lite enklare och bättre resultat. Tacksam för alla tips & trix av er proffs, jättekul!
Postat: 31 jul 2013 14:26
av Kapten Haddock
Snyggt jobbat!
Är det Roger du handlar av?
Fråga han efter epoxygrund, minns inte ppgs namn men den är kanon och funkar som rostskydd, det är även portätt och sjunker efter väldigt lite, dvs mindre risk för sjunkningar senare, nackdelen e torktiden.
Sen är det bra att syratvätta så man får bort rosten ner i porerna.
Annars ser det bra ut.
Det är svårt att få fina skarvar om man bättrar en sån liten yta, vi klarlackar nästan alltid större ytor och använder oss av så många "naturliga" skarvar som möjligt så man slipper dimma så mkt.
Men har man inga krav på att trolla bort utan bara få det att se mkt snyggare funkar det ju kanon:)
MVH/
