Skummare till högtryckstvätt, hur funkar den och vad har man
Postat: 03 maj 2015 20:30
av Volatyle
Har nyss inhandlat en nilfisk 120.6. I denna högtryckstvätt ingår en såkallat skummunstycke som är en liten plastflaska man trycker på längst fram istället för det vanliga munstycket på högtryckstvätten.
Hur fungerar dessa? Är det den kan använder för att "skumma" bilen med? Vad har man i behållaren? Har köpt bilschampo från bbv. Ska det ligga där i? Koncentrerat eller utblandat?
Många frågetecken här som ni märker... [WHITE SMILING FACE]
Vol
Re: Skummare till högtryckstvätt, hur funkar den och vad har
Postat: 03 maj 2015 20:53
av AX3L
Har ingen själv men, det mesta verkar man kunna köra med faktiskt. HD-grön, HD-grön blandat med ett schampo för mer skum, ett rent skumschampo (tex http://www.waxdog.se/product.php?id_product=587). Koncentrerat eller lite utspätt beroende på produkt (vilket koncentration det ska ha).
Biltema har ett högtrycksschampo som jag tycker är riktigt bra att lägga på utan skummare, det sägs vara en alkalisk avfettning likt HD-grön. 79 kronor för 4 liter Koncentrerat.
Postat: 03 maj 2015 20:54
av Volatyle
Men hur fungerar det i praktiken? Hur blir doseringen?
av Volatyle
Är det för avfettning eller för schampo? Fattar inte riktigt [WHITE SMILING FACE]
Postat: 03 maj 2015 21:02
av AX3L
Jag tror ibland du kan ställa doseringen, annars är den väl runt 10%. Har den någon liten ratt?
Alltså krångla inte till det här mer än nödvändigt. Den skickar ut en blandning av kemikalier på bilen lite snabbare och roligare än vanlig tryckflaska som du blandar i själv. Tar du något som skummar, antingen vanligt bilschampo eller ett speciellt skumschampo som är optimerat för det, kommer din bil se ut som en snögubbe. Verkar mest vara kul och fyller inte så mycket funktion vad jag kunnat läsa mig till, men än att medlen möjligtvis kan sitta på lite längre för att skummet inte torkar lika snabbt.
Du kan alltså dra på alla typer av avfettningar som blandas med vatten, alla schampon med olika resultat eller som många kör en blandning för att få fint skum från schampot och bra smutslösning av den alkaliska avfettningen.
Postat: 03 maj 2015 21:04
av Volatyle
Intressant... Får helt enkelt prova..
Postat: 03 maj 2015 21:12
av jeensa
Den som följde med min nilfisk går ej att justera blandningen på. Vet heller inte hur mycker den späder medlet. Köpte en riktig foamlance istället då den som ingick var dålig. Tanken är att kunna lägga schampo/avfettning i skumform istället för flytande så hålls medlet längre på bilen istället för att rinna ner på marken. Längre verknings tid innan man sköljer med trycktvätten.
Mvh jens
Postat: 03 maj 2015 21:17
av AX3L
Volatyle skrev:Intressant... Får helt enkelt prova..
Det man kan säga är väl att det är bättre att du späder ut medlen lite extra när du inte vet vilken dosering det blir. Alltså, ska du pytsa i HD-grön som du kanske vill ha en 1:20 eller 1:40 blandning av på en normalt nedsmutsad bil så räkna högt med att lancen ger kanske 1:10 och späd så du får 1:40 ut då. Märker du att det är för tunt ökar du successivt mängden kem istället för att köra koncentrerat och få 1:10 på hela bilen.
Postat: 03 maj 2015 21:20
av Volatyle
Så helt enkelt en blandning av arti Green (alkalisk avfettning) samt arti + (bilschampo) samt vatten i själva behållaren, typ?
Postat: 03 maj 2015 21:40
av AX3L
Volatyle skrev:Så helt enkelt en blandning av arti Green (alkalisk avfettning) samt arti + (bilschampo) samt vatten i själva behållaren, typ?
Det låter jättebra tycker jag! Sedan ändrar du proportioner av de tre tills du har fint skum och ren bil :)
Förresten, jag kom att tänka på en sak. Om du vet vilket flöde den ger (skulle tro runt 40 liter/minut, men det står säkert) borde du ju faktiskt räkna på hur mycket kem den tar och hur mycket vatten som går åt om du vill få ett ungefärligt mått. Men nu är det bara ingenjören :geek: i mig som talar, att testa sig fram funkar säkert tillräckligt bra :)
Postat: 03 maj 2015 21:44
av Volatyle
Det är sant, det går ju faktiskt att räkna ut :-). Får ta fram tidtagaruret när jag kör igång nästa gång!
Postat: 03 maj 2015 21:55
av Norrhyttan
AX3L skrev:Om du vet vilket flöde den ger (skulle tro runt 40 liter/minut, men det står säkert)
Måste vara en rejält stor 3-fasmaskin för det flödet, och då räcker knappt den vanliga kranen så man får köra med bufferttank.
Googlade lite och en Kärscher för 50.000 kronor gav 16 liter/minut medan en Reno orkade 30 liter/minut, men då krävde den 25 ampere och 400 volt!
Postat: 03 maj 2015 22:21
av AX3L
Oj, fick med en nolla för mycket sådär på kvällskvisten! Eller nåt, vette fåglarna hur jag tänkte där riktigt :lol: Trust me, I'm an engineer :geek:
Postat: 04 maj 2015 12:33
av marc123
Har också Nilfisk 120 men aldrig prövat skumbehållaren än. Tror det kommer ca 6 liter per minuts enligt specifikation.
Hade varit intressant att veta vilken blandning den ger..går det ringa support eller nåt?
Postat: 04 maj 2015 13:05
av jonkegtx
Ett par bildexempel på produkter via foamlance.
Skumschampo:
Alkalie:
:brumm
