Calles projekt
Re: Calles projekt
Inlägg av popp » 30 maj 2019 23:11
Snygg bil och du har fått till ett riktigt bra djup i lacken. :jeps
Re: Calles projekt
Inlägg av progge » 31 maj 2019 05:42
Resultatet talar för sig skälv, snyggt jobbat :jeps
Mercedes 180A Urban Line
Calle
Re: Calles projekt
Inlägg av Calle » 01 jun 2019 08:17
progge skrev:Resultatet talar för sig skälv, snyggt jobbat :jeps
popp skrev:Snygg bil och du har fått till ett riktigt bra djup i lacken. :jeps
Tack! :D
Även insidan har nu fått sig en omgång. Alla textiler har dammsugits och torkats, Sedan körde jag en omgång med CarPro CQuartz Fabric coat.
Plastytorna rengjordes och behandlades med TAC Systems Seal utblandat 1:5 med destillerat vatten. Direkt efter applicering är detta i det blankaste laget för min smak men det torkar in fint och ger i min mening en fin yta på plastdetaljer interiört.
Gummimattorna behandlades med Seal utblandat ~1:2 vilket ser ut att ha funkat bra.
Re: Calles projekt
Inlägg av MRisberg » 29 jul 2019 19:12
Tjusigt!
Hur håller du pedalerna så rena? :lol: Mina lyckas jag inte fina alls. Har gummi däremot ...
Calle
Re: Calles projekt
Inlägg av Calle » 03 aug 2019 08:48
MRisberg skrev:
29 jul 2019 19:12
Tjusigt!
Pedelerna var nog alldeles nyss rengöra på den här bilden. Allrengöringsmedel och mikrofibertrasa :jeps
Jag har även passat på att lackskydda min fars Toyota Hilux. Bilen hade rullat 300mil när jag drog igång.
Det är stora ytor med lack som tar sin tid avverka.
Efter en sedvanlig grundlig tvätt körde jag CarPro Essence på grön Hexlogic och avslutade med ett lager CQuartz UK. Lacken upplevde jag som mjuk vilket gjorde det lätt att plocka defekter men samtidigt lätt att orsaka egna om man inte är försiktig vid avtorkning etc.
Glaset behandlade jag med Soft99 Ultra Glaco, första gången jag provar detta och det var väldigt smidigt att applicera.
Det ska bli intressant att se hur länge det håller. Som underhåll har jag tänkt att testa TAC Systems Quartz MAX och jämföra med CarPro Reload för att se om/hur de skiljer sig.
Re: Calles projekt
Inlägg av MRisberg » 03 aug 2019 12:55
Tack för tipset. Suger in allt. :)
Riktigt snygga resultat, både ut och invändigt. Ballt med beading. :D
Det kliar i fingrarna .. Behöver komma till att tvätta bilen lite igen. Är så kul. SÅ tråkigt bara att ligga under tidspress med GDSens minutpris. :oops:
Calle
Re: Calles projekt
Inlägg av Calle » 08 aug 2019 23:13
MRisberg skrev:
03 aug 2019 12:55
Tackar :)
Har även passat på att gå över föräldrarnas bil på semestern. Jag lackskyddade den med CQuartz UK för två år sedan och det var en del vattenfläckar nu som jag plockade bort med TAC Systems Water Spot Zero och sedan fick den omgång TAC Systems Quartz Max.
Inredningen fick en grundlig rengöring och lädret gjordes rent med Autoglym Leather Cleaner och behandlades sedan med Autoglym Leather Care Balm som har en trevlig doft och ger en fin lyster och yta.
Re: Calles projekt
Inlägg av Manor » 08 aug 2019 23:23
Snyggt jobbat och snygg bil.
Re: Calles projekt
Inlägg av MRisberg » 09 aug 2019 00:17
Calle
Re: Calles projekt
Inlägg av Calle » 18 aug 2019 10:10
08 aug 2019 23:23
MRisberg skrev:
09 aug 2019 00:17
Tack :)
Igår blev det en underhållstvätt, BBV Prewash Foam som förtvätt (vanlig tryckspruta) och Chemical Guys Mr Pink följt av ett lager Tac Systems Quartz Max. Efter att ha testat att lägga Quartz Max några gånger så föredrar jag verkligen Quartz Max över Carpro Reload, har sett nått test som dessutom tyder på att Quartz max har betydligt bättre livslängd så det ask bli intressant att följa upp.
Passade på att rengöra fälgarna och vaxa dem med Soft99 Fusso Coat under semestern så de är väldigt enkla att hålla rena, ska bli intressant att se hur länge det håller.
Jag behandlade fram och bakruta med Soft99 Ultra Glaco för ett tag sedan och det var kul att se avrinngen, lägger upp en kort film nedan.
https://www.youtube.com/watch?v=oxVBvskqvgM
Re: Calles projekt
Inlägg av Manor » 18 aug 2019 11:42
Tjusigt. Quartz Max låter intressant då det väl egentligen ska vara tämligen samma-lika som Reload. Just Reload upplever jag själv som ganska bångstyrig...och är långt ifrån en favorit.
Calle
Re: Calles projekt
Inlägg av Calle » 18 aug 2019 13:28
18 aug 2019 11:42
Om jag inte är ute och cyklar så var Quartz Max och den "första" versionen av Reload samma sak. Men sedan tror jag det var så att CarPro tog över tillverkningen själva eller bytte leverantör.
För om det är inte är så att det är något fel på de två batcher av Reload jag har provat så är definitivt inte Quartz Max och Reload samma produkt längre. Reload är mer likt Sonax BSD/ISD och kan vara lite besvärligt att torka av där Quartz Max är betydligt smidigare och inte lika benägen att lämna en flammig yta :jeps
Re: Calles projekt
Inlägg av MRisberg » 18 aug 2019 15:20
Jag ler BRETT! Så nice! Blänka så det räcker åt två! :D
Blir lite nyfiken på fälgarna då jag är på jakt efter ett par för egen del. Vilka är de där?
Calle
Re: Calles projekt
Inlägg av Calle » 18 aug 2019 18:33
MRisberg skrev:
18 aug 2019 15:20
Tackar :)
Fälgarna heter Neuspeed RSe52, 18", köpte dem begangnade. Osäker på om det finns någon svensk åf.
Jag har en uppsättning originalfälgar liggandes om du är sugen på att uppgradera :)
Re: Calles projekt
Inlägg av Manor » 18 aug 2019 19:00
Calle skrev:
18 aug 2019 13:28
18 aug 2019 11:42
Det är precis avtorkningen av Reload som jag tycker är jobbigt...flammig yta känner jag igen.
Jag gillar mer att lägga på "något" som luktar godare, ger blänka...och supersmidigt att torka av (typ Perfection).
Hållbarhet bryr jag mig föga om...jag försöker ha ett bra grundskydd :jeps.
Calle
Re: Calles projekt
Inlägg av Calle » 08 apr 2020 23:31
Gjorde en rejäl vårtvätt med ett lager Tac Systems Quartz Max för att toppa det befintliga skyddet och la även på sommardäcken. Även om CQuartz UK håller rätt bra än så har jag bestämt mig att köra en ny applicering under våren/sommaren (främst för att passa på innan den öppnade flaskan jag har torkar ut).
Avrinningen är fortfarande bra även om jag upplever att taket tappat en del. Blänkan är väldigt bra och den har väldigt lite tvättrepor.
Har varit lite sugen på att köra Sonax EX 04-06 på medium trissa och avsluta med CarPro Essence på en mjuk trissa för att få en riktigt grym glans.
Dagsformen:
Re: Calles projekt
Inlägg av Funk » 09 apr 2020 06:41
Det är en snygg kärra !
Re: Calles projekt
Inlägg av Manor » 09 apr 2020 10:48
Väldigt tjusigt...känn dig stolt :).
Calle
Re: Calles projekt
Inlägg av Calle » 09 apr 2020 14:16
09 apr 2020 06:41
09 apr 2020 10:48
Tackar! :)
Ska bli kul att dra igång igen. Det brukar alltid vara sparlåga på putsandet under vintern för min del.
