Tvätta microfiber
ChrisA
Tvätta microfiber
Inlägg av ChrisA » 29 maj 2020 21:38
Tänkte höra med er andra här kring tvätt av microfiberdukar.
Har kollat runt och det verkar vara en hel vetenskap, en sak jag funderar över är sortering av olika dukar. Vissa menar att man ska tvätta de olika dukarna för sig, detta är inte realistiskt för mig då jag inte har tvättmaskin hemma utan bara gemensam tvättstuga.
Skulle det funka att ha de olika dukarna i tvättpåsar eller finns det ändå risk för att fibrerna/materialen kan blandas med varandra?
Re: Tvätta microfiber
Inlägg av Manor » 30 maj 2020 15:25
Hej och välkommen till forumet.
Jag kör mina microfiberdukar i 60 grader med vanligt flytande tvättmedel och hänger dem sen på tork. Det fungerar förträffligt, tycker jag. Jag blandar friskt alla möjliga varianter av dukar...även om de skitigaste som använts till däck eller motorn brukar slängas (jag har en uppsättning tunna billiga dukar som inte är värda att tvätta).
Inlägg av popp » 30 maj 2020 18:16
Jag brukar också köra mina i 60 grader men ibland kör jag dom i 90 grader också. :jeps
Jag tycker att Y3 flytande tvättmedel funkar kalas för mig.
Jag blandar också mina dukar och jag tumlar alltid mina och det gör jag med jobbets dukar också och det funkar kanon för mig tycker jag. :best
ChrisA
Inlägg av ChrisA » 30 maj 2020 19:37
Ok tack för input!
De amerikanska videorna kring detta ger ju en OCD 😂 enligt dem ska man sortera olika varianter av dukar etc etc. Men då behöver jag inte göra det mer komplicerat än nödvändigt!
KDJ
Inlägg av KDJ » 30 maj 2020 21:17
Jag blandar mikrofiberdukar, torkduk och tvätthandske i samma maskin. Dessutom tvättar jag med vanligt pulvertvättmedel. Pulvret löser upp sig och är man orolig går det att köra ett längre program med extra sköljning. Sen slänger jag in dem i torktumlare. Det funkar fint för mig och det blir inga repor av det på lacken.
Inlägg av Stefan N » 31 maj 2020 08:26
Kan rekommendera denna, sen naturligtvis inte använda sköljmedel.
https://www.bollnasbilvard.se/mikrofibe ... 13998.html
:brumm Polestar2
Jepzorlicious
Inlägg av Jepzorlicious » 01 jun 2020 13:02
Finns även denna tråd där det diskuterats lite kring att tvätta mikrofiber viewtopic.php?f=15&t=11818
Öland 4ever
Inlägg av Öland 4ever » 09 jun 2020 23:19
När jag tvättar microfiber så använder jag alltid flytande tvättmedel. Har en känsla av att inte alltid 60 resp 40 graders vatten löser upp vanligt pulvertvättmedel. Tvättar för övrigt i 60 resp 40 grader lite beroende på vad jag använt microfiberduken till. Dock ALDRIG i 95 grader.
