Sida 1 av 2
Nytt badrum
Postat: 20 aug 2015 17:08
Nytt badrum på G.
Vet inte ens om vi ska ha plastmatta eller kakel. Nu lutar det lite åt kakel. Plastmatta är lätt att hålla ren och torr. Väldigt få skarvar.
En avlång brunn mot en vägg i duschen vet ja att vi ska ha. Såg det på TV en gång och så har brorsan det i sitt nya badrum.
Vattenburen eller elektrisk golvvärme? Lutar åt el. Lite ljummet vill man ju hela året. Finns även snygga paneler som matchar övrig elinstallation i huset. Alla brytare och vägguttag är Elko Plus.
Värmen i huset är vattenburen och även värmd tilluft. Nibe 410P frånluftsvärmepump.
Handdukstork med timer.
Alla tips och idéer mottages varmt. Vill inte missa något eftersom det rör sig om rätt mycket pengar. 5 kvadratmeter är badrummet.
Nytt badrum
Postat: 20 aug 2015 18:38
av remru218
Tja
Renoverade vårt badrum ca ett årsen å då valde vi klinker, kakel å el golvvärme. Innan så hade vi plastmatta som orsakade fuktskada eftersom den hade släppt samt de som hade gjort jobbet hade inte gjort det rätt.
Iaf hur som haver så skulle jag välja klinker å kakel håller bättre å längre samt tål mer. Gällande golvvärme är det säkerställa med el å då får man inge läckage om man har elgolvvärme.
Så tänkte vi allfall när vi valde material till badrummet.
Glöm inte att köpa till en badrumsfläkt för badrummet så att man trycker ut fukten på engång.
Sen att du har fjärrvärme kan du byta ut elementen i badrummet mot en handdukstork vilket är mer funktionellt, värme samt möjlighet att torka diverse plagg.
Re: Nytt badrum
Postat: 20 aug 2015 20:02
Klinker ska hålla kvar värmen bättre så det är en fördel.
Som ja har förstått så sätter man en matta och sedan klinker o kakel på den.
Sen kan man peta in lite olika platter för att få det snyggt.
En stor fördel med matta är att det blir helt slätt.
Vi har både tilluft och frånluft i badrummet så det blir torrt rätt snabbt där inne.
Re: Nytt badrum
Postat: 20 aug 2015 20:55
Tittar man på försäkringsbolagens statistik så är "vanlig" matta och våtrumstapet betydligt säkrare än kakel och klinker. Numera kan man sätta kakel på matta enligt dom som gjorde vårt badrum härom året, dock är det tydligen en ny standard med rätt speciella mattor..Det finns en våtrumsstandard som gäller, med mycket nyheter de senaste åren så anlita ett proffs och betala vitt är mitt råd...då har man i alla fall en sportslig chans mot försäkringbolaget om det skulle gå åt skogen om ett antal år.
https://www.gvk.se/branschregler
Re: Nytt badrum
Postat: 20 aug 2015 22:08
av RobbeS
Håller med Funk. Kakel och klinkers är ju snyggt och lite lyxigare men det är också betydligt dyrare och osäkrare än matta och våtrumstapet. Sen ändras ju branchreglerna för kakel och klinker var och varannat år så det som är godkänt idag är inte godkänt imorgon.
En matta och våtrumstapet insatt av behörig mattläggare på rätt sätt är i det närmaste skottsäkert och dessutom betydligt billigare än kakel och klinkers.
Re: Nytt badrum
Postat: 20 aug 2015 22:49
Det är klart att du ska ha kakel och klinkers Perra. Plastmatta och våtrumstapet tycker jag personligen ser sniket och trist ut. Den första renoveringen vi gjorde av vårt duschrum var ett försäkringsärende som enbart betalade för just våtrumstapet och plastmatta. Det kändes alltid trist och sniket att gå in i duschrummet och jag bannade mig själv att man inte såg till och betala in en extraslant för riktiga grejer med en gång. När vi i ett senarere läge renoverade upp hela huset så körde vi fullt ut. Det är nog 6 år sedan nu men det ser i princip nytt ut. Enda bekymret är handfatsmöbeln som var snygg men billig och köptes på KRauta...den har sprickor i emaljen och kromdekorationer har börjat släppa. Svårt att ersätta den i efterhand då den i princip är platsbyggd med ganska exakta mått...men en vacker dag måste vi nog göra ett byte av den.
Ska du ha badkar i detta badrum? Om inte så rekommenderar jag en ångbastu från ex. Hafa. Ganska behagligt om man gillar bastustuket, men framför allt så är den helt fuktsäker så du slipper vatten på golv och väggar. Inte så dyrt, snygg...och som sagt fuktsäker.
Vi kör elgolvvärme i badrummet men inte i duschrummet (som ligger direkt på betongplatta och inte kunde höjas upp...). Handukstorkar har helt ersatt element och har fungerat förträffligt.
Jag håller med om att det ska göras av en behörig firma som känner till de senaste reglerna och materialen. Det har nog hänt mycket på 6 år, men vi har inte haft några som helst bekymmer och är kanonnöjda :).
Re: Nytt badrum
Postat: 21 aug 2015 07:08
Klinker och kakel är snyggare än matta och tapet....dock är som sagt riskerna och oftast kostnaderna större. Jag har ett badrum av varje "modell" och föredrar rent estetiskt det med plattor...
Man kan komma undan med att hoppa över golvvärme om man lägger matta, men det straffar sig om man lägger klinker eftersom det nästan alltid kommer att kännas kallt. Vad det gäller kostnader för material är skillnaden mellan kompletta system inte så stora, dock är ju jobbet att sätta plattor mycket mer tidskrävande och kostar då mer om man lejer bort det.
Vad det gäller handukstorkar så är dom förträffliga som värmekällor, dock drar elektriska sådana ganska mycket el i förhållnde till den värmande effekten i rummet så man kan ju i alla fall tänka på det
Re: Nytt badrum
Postat: 21 aug 2015 10:12
av RobbeS
Tror väl inte kostnaden är densamma för material heller. När man sätter kakel och klinker tillkommer ju kostnaden för själva fuktspärren. Kakel och klinkers i sig skyddar ju inte mot vatten. När vi gjorde om badrummet i gamla huset var den totala materialkostnaden för kakel och klinker nästan drygt två gånger så hög. För att sen inte tala om arbetskostnaden. Idag finns det dessutom väldigt snygga våtrumsmattor och tapeter så den lilla förhöjda lyxkänslan man får av kakel anser inte jag vara värd priset. Dessutom så är ju det kakel man vill ha alltid det dyraste och tar man det billigare blir det lite skoltoalettskänsla :D
Re: Nytt badrum
Postat: 21 aug 2015 11:00
Hade nyss en kille hemma från firman som ska fixa badrummet så nu hoppas ja offerten kommer snabbt.
Tyckte priset som kakel o klinker kostar utöver va enbart matta kostar inte va så mycket. Totalpriset blir inte dubbelt så högt som flera bekanta har sagt.
Vägg, golv o tak blir hyggligt lätt att bestämma va vi ska ha. Nu är det handdukstorken, handfat mm. och skåp som vi ska enas om.
Har man användning av en dimmer till belysningen eller är det bara full patte som används?
Som om ja bara ska in o slanga tänder ja bara en lampa i spegelskåpet. Ska ja duscha är det full belysning som gäller. När dimmar ni?
Re: Nytt badrum
Postat: 21 aug 2015 12:41
av ostkroken
Min syster och hennes man gjorde sina badrum för några månader sedan.
Dom valde en bred spegel med inbyggd belysning, jag dömde helt ut den på förhand men Sillmjölkar vad trevlig den är.
Re: Nytt badrum
Postat: 21 aug 2015 12:51
av Lundberg
Dimmer är inte dumt när man ska upp och pinka mitt i natten!
Re: Nytt badrum
Postat: 21 aug 2015 14:00
Perra83 skrev:Hade nyss en kille hemma från firman som ska fixa badrummet så nu hoppas ja offerten kommer snabbt.
I badrummet har vi tre spotlights med fast belysning ovanför spegel/handfat och i motsatta änden vid ett bord med sminkspegel, sittplats mm. Dessa tänds med separata strömbrytare och ger "full patte". Därtill har vi 12 stycken spotlights i taket jämnt fördelade i rummet som sitter på en dimmströmbrytare, och den används nog oftast i lägsta läget om det inte är något speciellt. Detta badrum är hyfsat stort typ 16 kvm med utgång till altan etc.
I duschrummet som är mindre så har vi 4 spotlights i taket som är dimmbara, belysning ovanför spegel/handfat (ej dimmbar) och därtill egen fast belysning i ångbastun. Det är separat fast belysning i den vanliga bastun som ligger i anslutning till duschrummet (men som de flesta med bastu så tenderar detta rum bli ett förråd efter ett tag...jag ångbastar då och då...den vanliga bastun har inte varit igång de senaste kanske 10 åren ;-).
Re: Nytt badrum
Postat: 21 aug 2015 14:20
Bastu är trevligt!!! Tanken är att ja ska ha en utomhus om några år. Då ska ja ha en trapp från trallen där grillen står upp några meter i skogen. Inne har vi tyvärr ingen plats. Iofs står nästan hela övervåningen tom bortsett alla bilvårdsprodukter och Ericas symaskin. Över 50 kvm....
Då blir det dimmer. Som sagt när man är upp på natten vill man inte bli bländad.
En stor spegel blir det oxå. Ja är så trött på att knuffa omkring på spegeln i det där trånga skåpet som sitter idag.
Re: Nytt badrum
Postat: 24 aug 2015 12:29
av Ola80
En fråga. Vad har ni för stomme? Är det sten eller trä? Hur som helst är klinker och kakel alltid en riskkonstruktion i trästomme. Tål att tänka på när ni väljer. Värme i golvet är ett måste, dels för bekvämligheten men även för att det hjälper till att hålla golvet torrt. Sen kan det krävas förändringar i befintligt värmesystem om du skulle välja vattenburen. Något jag vill tipsa om är vägghängd toalett. Antigen i befintlig vägg eller utanpåliggande vägg. Det sistnämnda skapar en lite avlastningsyta om man vill har lite ljus och krusiduller eller helt enkelt bara lägga strumporna på. Är även lättstädat och snyggt. Jag har själv kakel och klinker i träkonstruktion. En plattsättare från jobb som gjorde underlaget sen gjorde jag resten själv.
Re: Nytt badrum
Postat: 24 aug 2015 13:46
av MattisH
Stod inför samma val för två år sedan.
Jag ville spara pengar och bygga så säkert som möjligt och därför valde jag matta. Finns mängder av snygga mattor nuför tiden.
Många säger att det är tråkigt och att man blir trött på matta, ja så må vara hänt men det blir man på kakel och klinker också isf. Jag håller med om att det är en annan känsla i ett stenbadrum.
Hur som helst är jag väldigt nöjd med vårt badrum, lättare att hålla rent (utöver valet av svart golv :S). Jag betalade 13000kr inkl. arbete och material(mattor, flytspackel och lim). Kostnaden för kakel och klinker på samma yta är betydligt dyrare än det dubbla! 13000kr kanske hade varit vad materialet hade kostat. Jag hade ju dessutom behövt golvvärme om jag hade lagt sten!
Re: Nytt badrum
Postat: 24 aug 2015 14:36
Ola80 skrev:En fråga. Vad har ni för stomme? Är det sten eller trä? Hur som helst är klinker och kakel alltid en riskkonstruktion i trästomme. Tål att tänka på när ni väljer. Värme i golvet är ett måste, dels för bekvämligheten men även för att det hjälper till att hålla golvet torrt. Sen kan det krävas förändringar i befintligt värmesystem om du skulle välja vattenburen. Något jag vill tipsa om är vägghängd toalett. Antigen i befintlig vägg eller utanpåliggande vägg. Det sistnämnda skapar en lite avlastningsyta om man vill har lite ljus och krusiduller eller helt enkelt bara lägga strumporna på. Är även lättstädat och snyggt. Jag har själv kakel och klinker i träkonstruktion. En plattsättare från jobb som gjorde underlaget sen gjorde jag resten själv.
Jag gillar också vägghängd toalett som vi har i badrummet, tyvärr så fungerade det inte i duschrummet och det gör det helt klart jobbigare att hålla rent.
Stommen (av sten/trä) spelar väl ingen roll i sammanhanget utan är något man måste ta hänsyn till i uppbyggnaden av rummet. Då varken golv eller väggar får röra sig så stabiliseras dessa om stommen är av trä.
Re: Nytt badrum
Postat: 24 aug 2015 15:03
Vi har trästomme i huset.
Men en matta som klinker och kakel sitter på borde inte släppa igenom någon fukt. Han som kollade på badrummet menade på att två väggar måste styvas upp och göras tjockare.
Bakom där toan kommer att stå går det rör och avlopp till toaletten på övervåningen. Idag är det en garderob framför. Nya toan kommer precis att få plats där.
Ska kolla upp möjligheten med en vägghängd mugg.
MattisH. Ditt badrum är spegelvänt mot mitt.
Direkt till höger ska vi ha toan och efter den duschhörnet. På hela vänstra sidan ska en stor spegel sitta i mitten. Till höger blir det handdukar och till vänster lite förvaring. Där ditt fönster och element sitter har jag oxå fönster och element. Fönstret och elementet ska bort. Istället ska det sitta en handdukstork där. Handdukstorken ska troligtvis bara gå på el och ha timer. Känns passé att slå om så den går på vatten. Den förlorar sin funktion när ja eldar och inomhusgivaren sänker framledningstempen till elementen.
Re: Nytt badrum
Postat: 24 aug 2015 16:53
av RobbeS
MattisH skrev:Stod inför samma val för två år sedan.
Snyggt. Vi gjorde något liknande i gamla huset och ska göra det igen i huset vi bor i nu. Jag tror många förknippar våtrumsmatta och våtrumstapet med de som fanns på 70 och 80 talet. Men mycket har hänt på designsidan.
Re: Nytt badrum
Postat: 24 aug 2015 20:50
Matta är väldigt snyggt! Har varit hos fyra personer som har nya badrum med just matta och det är väldigt snyggt. Väggar o golv utan en massa fogar. Inget är avgjort än.
Re: Nytt badrum
Postat: 24 aug 2015 21:53
Perra83 skrev:Matta är väldigt snyggt! Har varit hos fyra personer som har nya badrum med just matta och det är väldigt snyggt. Väggar o golv utan en massa fogar. Inget är avgjort än.
Det finns ingen matta och våtrumstapet som är snyggare än klinker och kakel. Den enda vitsen matta/tapet är att det är billigare. Tänk att du troligtvis ska bo kvar ett tag. Man betalar fakturan en gång, men man använder resultatet i en massa år framöver. Det är som med allt annat...satsa på kvalitet, det lönar sig oftast i längden.
