Twin tool problem
Postat: 18 dec 2015 20:36
av Pascona
Till er som har en twin tool:
Försökte gänga på stödplattorna men den ena går inte hela vägen ner utan det fattas en bit. Någon som haft ett liknande problem och hur löste ni det? Ny maskin?
Har mejlat BBV men får väl vänta på svar till måndag och jag har en bekants bil som står och väntar på polering... :/
Re: Twin tool problem
Postat: 19 dec 2015 09:17
av Pierrel
Jag hade lite av samma problem på min. Den ena gick att gänga för hand i botten, medan den andra stannade en bit ifrån. Drog båda i botten med en ringnyckel då jag antog att de ska sitta fast ordentligt ändå. Jag var dock väldigt försiktig och det behövdes inte mycket kraft för att gänga ner den sista biten.
Om du byter plats på plattorna, har du samma problem på samma platta, eller specifikt på den sidan av maskinen? Är det på samma sida så kan jag tänka mig att det slarvats i gängningen av hylsan på maskin.
Postat: 22 dec 2015 16:02
så är det för mig på båda
jag tar i bara lite då jag använder en fast nyckel till
så hoppar den förbi det läget och går ner till botten
detta jacket upprepas 3-4 gånger från start till tilldraget
samma då den ska lossas.
Postat: 23 dec 2015 19:48
av Pascona
Har varit i kontakt med Bollnäs och dom skickade utan knussel ut en ny maskin
Eloge till dom för bra kundservice och snabb leverans
Postat: 23 dec 2015 23:46
Ja dom är verkligen grymma
Om det skulle finnas pris för bästa kundservice skulle dom lätt vinna.
