Fråga om extraljus och ert tycke
Postat: 18 sep 2016 10:48
Köpte några extraljus för gaffeltrucken då jag kommer använda den i områden där det saknas ljus och vintern kommer ju.
Den hade idag 2 st standard lampor framme med gamla glödlampa tekniken på 30w st
Men jag började med och uppgradera till 2 st led floodlight 48watt vilket verkar göra gott, (har inte testa i mörker ännu)
i alla fall till min fråga det ska extraljus på taket med och har 4 st tillgängliga lampor så gör det stor skillnad att ha 4 st istället för 2 om man tänker på utseendet. Lägger till en photoshop bild som demo, Bilden är lånad online och inte på den nuvarande trucken. Fästen och allt är planerat jag tänker mest på hur ni tycker det ser ut och om det gör stor skillnad med 4 vs 2 st.. Alla lampor i frågan är led 48w
Dom på taket kommer vara vinklade snett ut och inte rakt in i tornet om ni tror det.
Re: Fråga om extraljus och ert tycke
Postat: 18 sep 2016 11:41
av vaxfrasse
Min erfarenhet med ett antal års truckkörning är att ljus kan man aldrig få för mycket av. Med fyra lampor har du mer möjlighet att sprida ljuset över mer yta. Jag skulle inte bry mig om det ser bättre eller sämre ut med olika antal lampor. För mig hade det känts ointressant. Bästa möjliga belysning för att kunna göra ett bra arbete och inte behöva bli irriterad över att det är dåligt ljus.
Det är min tanke i alla fall.
Postat: 18 sep 2016 11:49
Tänkte lite som dig där. För jag har kört med standard ljus nu i 2år och det har vart väl svagt ibland så om min plan går i lås kommer det gå från 60watt till 300watt
Så här är en försmak av det jag har monterat
Dom kommer ca 10cm längre ut i sidled än original vilket jag hoppas ska ge bättre sikt då jag kan rikta runt tornet istället för in i det.
Kan även fråga detta.
Framme så bytte jag bara hela lampan och använde samma trådar
och på taket kommer jag dra helt nya trådar med relä och brytare
Men där bak finns en klen 25w backlampa
har nu dom som suttit fram på 30w om jag kunde ta bort den och sätta 2 st 30bak
Dock vet jag inte hur mycket det är säkrat till och hittar verkligen inte säkringsboxen i denna diseltrucken
tänkte om jag kunde först bara dra tjuvström från nuvarande kablar och då gå från 25-60watt bak
Postat: 18 sep 2016 13:55
av vaxfrasse
Antar det är 12 volt på den trucken?....
En 25 watts lampa drar då ca 2 Ampere och två 30 watts drar då ca 5 Ampere. Borde inte vara några som helst bekymmer.
Postat: 18 sep 2016 14:27
Ja det stämmer det är 12volt system
Tänkte det är synd och kasta något som fungerar utan kan montera det på ett nytt ställe
Postat: 18 sep 2016 15:09
av vaxfrasse
Helt rätt.
Mer ljus åt truckförarna
Postat: 18 sep 2016 15:30
Tack för hjälpen och tipsen. Får se om det blir en stund över i veckan att montera detta kitt.
Postat: 20 sep 2016 18:39
Uppdatering
Postat: 20 sep 2016 18:40
Det är inte inkopplat ännu om ni tänker på sladdarna.
Postat: 20 sep 2016 22:05
av vaxfrasse
Nu ser det ut som du är rustad för vintermörkret
Blev ju riktigt bra.
Postat: 09 nov 2016 20:06
Gör en liten uppdatering
nu är det bra mörkt runt 5 tiden och kör till 6 på kvällarna
så tog 3 foton
släckt utan belysning
halvljus dvs 2 ljus i fronten
och sista är med 4 på taket
Postat: 09 nov 2016 21:41
av vaxfrasse
Klart trevligt. Nu behöver du inte famla med gafflarna i mörker
Blir ju riktigt bra ljus med LED jämfört med halogen också.......
Postat: 09 nov 2016 21:42
av Former recond
Vilken skillnad det blev Logan
