Lacka själv i garage
Postat: 22 sep 2009 17:26
av TommyJ
Har en vinterbil som jag har lagat rost på och tänkte nu pröva på å lacka panelerna själv. Resultatet behöver bara bli "ok".
Några tips på en bra spruta för vettiga pengar? Hur är Biltemas t ex?
http://www.biltema.se/products/product. ... mId=116346
eller
http://www.biltema.se/products/product. ... mId=116344
även jula har ett par st.
http://www.jula.se/e-Sales/esa/ItemDeta ... @EQ=082100
Vad är bäst sugmatad eller topmatad?
Hur håller jag luften fri från vatten?
Jag har biltemas avskiljare men tycker ändå det kommer igenom vatten. kanske monterat den på fel håll?
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=80446
Jag tänkte köpa lack hos Autoexperten. Antar man ska ha grundfärg å lack å sen klarlack eller?
Vilka förberedelse bör jag göra? Några knep för å få ett bättre resultat? Alla tankar och ideér välkomnas.
Re: Lacka själv i garage
Postat: 22 sep 2009 18:27
av Adde666
Biltemas duger om du ska lacka mindre saker.
ang vatten så töm kompressorn på det. brukar vara en jävla massa vatten i tanken.
Postat: 22 sep 2009 19:06
av MAX
Gå in på nedanstående forum och läs så mycket du orkar
står mycket matnyttigt där angående lackeringar och biltemas alt julas färg-sprutor samt allt som har med lackeringar att göra och även hur man förbereder garaget för att nå bästa resultat som sagt det mesta ,eller det som inte står där är inte värt att veta
http://lackering.forum24.se/
mvh max.
Postat: 22 sep 2009 19:28
av TommyJ
Hittade precis den sidan för en halvtimme sen Max. Som sagt där fanns massvis med information. Verkar som biltema sprutan med överliggande kopp inte är helt fel för en nybörjare som bara ska testa lite. Så den får det nog bli.
Ska jag slipa ner lacken runtomkring på panelen där jag lagat för att få färgen att fästa bättre?
Vad rengör jag sprutan med och även panelen innan lack?
Postat: 22 sep 2009 20:45
av MAX
tvätta lacken med siliconfeiner helst före slipning och defenitivt efter slipning för att säker-ställa att det ej finns silconrester där du ska lackera.samt att siliconfeinern är mycket skonsam mot den gamla lacken samt spackel och vad man nu justerat till lagningarna med.
rengör sprutan med cellulosa förtunning(thinner) eller helt enkelt samma förtunning som är till färgen men är nog så att cellulosan(thinner) är ett billigare alt mot förtunningen som brukar vara till färgen.
samt slipa överallt där du ska ha ny färg är det väldig fin lack då omkring skadan räcker det att matta ner med en fin slipduk.
nu bara lite snabbt förklarat just för dom ställda frågorna då det finns hur mycket som helst angående det här ämnet var för-resten själv ute och kpllade på sidan som tidigare nämts och som sagt står mycket men svårt att få svar på sina specifika frågor precis som det är med poleringar och lack-skydd att man nästan måste få svar på sina egna frågor för att det ska koppla
samt så ang biltema sprutan vilken det nu var så var det nån diskution om att det kunde innehålla silicon som släpper när man använder den vilket inte är så bra
men har själv en jula med överliggande kopp som verkar okej både pris och funktion
max.
Postat: 22 sep 2009 21:09
av TommyJ
Då lägger vi till förtunning å siliconfeiner till inköpslistan... hoppas dom har siliconfeiner där jag ska köpa färgen. Var hittar man det annars? i en vanlig målar/tapet affär kankse?
Postat: 22 sep 2009 21:24
av MAX
bör ju finnas där du köper färgen
eller som sagt hos en vanlig färg-handel annars är det nog ett besök hos en bil-lackering som gäller.
max.
