Polera CD-skivor
Postat: 08 sep 2010 18:07
av xion92
Hejsan. Jag har en dvd som jag inte kan se slutet på (och i en dator inte läsa alls). Det finns endel repor på den och jag tänkte att man kanske kan polera den med mild polish och trasa, alternativt maskin om man får fast skiva på nåt sätt.
Är det någon som har provat? Hur blev resultatet?
Re: Polera CD-skivor
Postat: 08 sep 2010 19:25
av Jiiins
Har inte provat, men när jag har problem med cd/dvd-skivor som inte läser.
Så använder jag yesdiskmedel och ganska varmt vatten och gör rent skivan under kranen.
Med endast händerna, blöt upp skivan sen tar du yesdiskmedel ganska mycket smek in det i skivan sen spolar du bort skummet, sen torkar du skivan med en diskhandduk.
Har hitills funkat för mej if
För att inte skapa mer repor så dra torkduken ifrån mitten och rakt ut på skivan.
Postat: 08 sep 2010 19:42
av xion92
Jiiins skrev:Har inte provat, men när jag har problem med cd/dvd-skivor som inte läser.
Tackar, ska prova detta senare!:)
Har någon provat att få ordning på någon riktigt repig skiva nångång. Har för mig att jag provat att köra "tandkrämstricket" för många år sedan, det repade mer, men det verkar som skivan började funka och funkar fortfarande:S
Annars kanske man ska ta och prova på någon gång och lägga upp i projekt:)
Postat: 08 sep 2010 20:19
av Tantrum
Man kan polera med banan. Eller Bañan som vi säger här
http://www.geeksaresexy.net/2007/08/11/ ... cd-or-dvd/
Postat: 09 sep 2010 18:14
av bustorp
Makalöst!!
Hur kommer man på tanken?
"Ehhh......måste fixa denna skivan *går till kylen* ehh, ska jag prova med vaniljyoggi först...funkade inte.....eller majonnäs.....funkade inte,......kanske inlagd senapssill......funkade inte heller.....hmmm......men bananen som ligger där kanske funkar....................TADAA!
Postat: 09 sep 2010 18:42
Tandkräm....på med en klick...polera med handflatan....skölj noga....torka med microfiber....
Postat: 09 sep 2010 19:08
av xion92
Jag tänkte mer eftersom att det är ett bilvårdsforum så kanske man kan använda sådana saker. Jag tänker göra ett test nångång iaf:)
Postat: 09 sep 2010 19:26
av Tantrum
Hörde om banangrejen på sweclockers för hundra år sen och kom att tänka på det när du frågade
Jag hade testat en plastpolish eller ett fint polermedel, men undvikit vaxpolishar och liknande.
Postat: 09 sep 2010 19:29
xion92 skrev:Jag tänkte mer eftersom att det är ett bilvårdsforum så kanske man kan använda sådana saker. Jag tänker göra ett test nångång iaf:)
Okej...då tar vi...PlastX Clear Plastic Cleaner and Polish
Den här lättanvända produkten är till för fasta och rörliga klara och genomskinliga plastdetaljer som plastlyktor, cabrioletrutor, båtrutor. Som får tillbaka sin ytfinish med Meguiar´s förfinade skärteknologi (MDAT) Microscopic Diminishing Abrasive Technology.Som avlägsnar lätt oxidering, kemiska skador, beläggningar och fläckar. PlastX ger också ett mycket bra skydd
