Ultima PGW+HD-grön+Meguairs APC+Rain-off = Disaster?!
Postat: 25 okt 2010 17:14
av xion92
Jag tänkte nu i helgen att jag skulle slänga ner mina glasögon (3st) i ett bad med Schampoo, HD-grön och APC. Dom låg i över natten tror jag.
På morgonen slängde jag upp dom på bänken för att torka.
Några timmar senare tänkte jag stryka på rainoff för att testa. Jag tror jag torkade rent ett av paren och lät de andra vara (kan det vara här felet ligger?) Som beskrivningen löd så strök jag på, lät vara, strök på, lät vara, torkade med hushållspapper.
Direkt efter att jag torkade med pappret var ett av glasen (notera ett glas på ett par glasögon!) alldeles fullt med dimmiga streck. Ungefär som om man sprutar på fönsterputs, drar ett drag och sedan låter torka in.
Jag har nog försökt med det jag vågar än så länge. En ny omgång HD-grön, Strovels Glasrent, glasögonrengöring, polering med FF
Någon som har några tips, det är mina nyaste "kalasglasögon", självklart :evil:
Re: Ultima PGW+HD-grön+Meguairs APC+Rain-off = Disaster?!
Postat: 25 okt 2010 17:32
av xion92
No success :(
Postat: 25 okt 2010 18:01
av jujimbo
Tänk på att vissa APC innehåller natriumhydroxid som är etsande på glas och vissa plaster,kan bli helt mjölkig yta av det.
Hittade denna info på nätet " Natriumhydroxid reagerar långsamt med glas och bildar natriumsilikat, vilket kan påverka till exempel laboratoriekärl av glas. Glaskärl tar skada av långvarig kontakt med natriumhydroxid."
Så var lite aktsam om APC innehåller det så du inte sabbar glasen.
Postat: 25 okt 2010 18:04
av xion92
Glas kanske man inte skulle skrivit, det är en plastbit, men det kan vara möjligt att det är orsaken. Gunther vet säkert om Meguiars APC innehåller det ämnet.
Borde det inte gå att polera bort om man använder lite grövre medel?
Postat: 25 okt 2010 18:21
av Dontus
Nu behöver du ju inte polera så mycket... Men... är det inte så att linsen har en viss tjocklek för att rätta till ev. synfel så man ska nog vara väldigt försiktig....
Postat: 25 okt 2010 18:26
av xion92
Får ta med mig de grövre polermedlen in imorrn och prova.
Körde bara FF för hand, händer väl inte något alls då
Postat: 25 okt 2010 18:58
av Gunther
Jag har hitta lite info ( säkerhetsblad) över innehåll av APC på nättet:
http://www.autodetailingsolutions.com/D ... 20D101.pdf
och också från hd-Grön:
http://www.gelins-kgk.se/uploads/filarkiv/12.pdf
Jag vet inte vad du kan göra bäst :cry: , jag tycker blandning av alla produkter har ge en kemisk reaktion :?
Har du använder APC koncentrerad? Jag har alldrig använder denna koncentrerad, alltid en späddning av 1:4 eller 1:10 och APC måste du alltid rensa bra med vatten.
Postat: 25 okt 2010 22:01
av xion92
Jag hade en hink vatten och slog i en skvätt av varje, så det var inte helt koncentrerat.
Det kan ju ha varit att dom låg i så länge eller att jag lät dom bara luft torka direkt i från badet. Det var tyvärr bråttom upp och iväg på morgonen :(
Postat: 26 okt 2010 09:54
av Gunther
Det är tyvärr inte bra för en produkt för att luft torka :( :(
Postat: 26 okt 2010 19:13
av Ante_Bmw
Är glasögonlinsen av glas då? Vissa är plastliknande och då blir de nog inte bra att lägga på något som "rain off"
Postat: 26 okt 2010 20:17
av xion92
Nae, dom är av plast. Men då skulle det ju bli på dom andra linserna med om det var det som var felet?
