De-icer
Postat: 26 okt 2010 18:44
av Bewsfroe
Godkväll!
Funderar på det här med de-icer. Fungerar det bra? Kan vara skönt att ha tillhands när "pansar-isen" slår till!
Biltema har ju någon variant - någon som testat?
Det jag oroar mig för är att lister och liknande ska ta skada/bli uttorkade eller liknande.
Alla åsikter och erfarenheter är varmt välkomna!
http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Ovrigt/De-icer-1/
Re: De-icer
Postat: 26 okt 2010 19:04
av Dontus
Spontant så känns det väl som att det kan funka rätt bra på "-2" isen på bilen, den som är lätt att få bort, så fort det blir kallare och hårdare is så tror jag att även de-icern får det tufft.
Men vad är det i de-icern då? troligtvis vanlig eller en ganska stark koncentration av vanlig spolarvätska som de tappat på 0,5l flaska med trigger...
Skulle vara ett intressant test för någon kanske?
de-icer VS. spolarvätska
/Dontus
Re: De-icer
Postat: 26 okt 2010 19:07
av Bewsfroe
Kanske inte funkar så bra på pansar is... Dock underlättar den nog skrapandet av pansar isen?
Har faktiskt aldrig testat en sådan produkt men i vinter så tänkte jag göra det.
Re: De-icer
Postat: 26 okt 2010 19:10
av Dontus
för skojs skull så testa även lite färdigblandad (-18) spolarvätska o se om det biter...
Hur förvarar man De-icern? i bilen eller ska man ha den inne o ta med den ut när det är is?
Re: De-icer
Postat: 26 okt 2010 19:21
av hebbe
ja använde turtle de-icer för ett par år sen och den funkade riktigt bra. enda minuset va att det blev en kletig sörja på lacken när man skrapade rutorna, men det är ingen fara, lätt att spola bort. så ja kan rekommendera de-icer. vet dock inte hur biltemas är. ett annat tips är att putsa/torka av rutorna innan man ställer bilen för natten då fäster inte frosten så bra.
Re: De-icer
Postat: 26 okt 2010 23:31
av svempus
jag har kört med biltemas de-icer på en av mina bilar och det funka riktigt bra var bara att spreja på och skarpa dän det på en gång typ... det enda med det var väll att det tog slut snabbt men jag ska pröva med spolarvätska i en spray flaska och se om det kan hjälpa med 1 till 1 blandning så den kan ligga i bilen utan att frysa...
Re: De-icer
Postat: 27 okt 2010 21:20
av jujimbo
Jag skulle misstänka att en deicer består till största del av en blandning av etanol och isopropanol,så man skulle kunna testa med tvättspriten som man köpt för lacktork ;)
Re: De-icer
Postat: 27 okt 2010 21:24
av jujimbo
Eter skulle nog funka åxå när jag tänker efter :)
