Sida 1 av 2
Behöver dator support
Postat: 10 dec 2010 22:29
Vi har telia 24 megabit och av detta för vi ut 13 megabit....i hallen sitter ett zyxel modemet av hög klass....sedan kabel till en router Netgear WNDR3700....sedan vidare med kabel upp till en SwitchD-Link DGS-1008D/E 8p 1000 Mbit..och kabel vidare till 3 datorer...
Det konstiga är att när man kopplar in en av datorerna på övervåningen så sjunker hastigheten för alla...trots att denna dator ej är påslagen...vad kan problemet vara ??
Kopplar man ur denna dator så åker hastigheten upp igen...
Re: Behöver dator support
Postat: 10 dec 2010 22:47
av xion92
Är det inte så att en switch delar upp hastigheten så alla får lika delar. Har för mig att det är så. Kan inte så mycket om sånt dära men man vet jui aldrig
Prova att byta ut den mot en router?
Postat: 10 dec 2010 22:54
av linblekinge
Hej
Provat att kopplat bort din switch , och köra en dator på övre våningen , direkt kopplad via din router ??
Kan vara kabeln som är dålig , prova med en ny från din router direkt in till en dator på övre våningen
Routrar och switchar har en förmåga att ge upp , har bytt 3st hemma hos mig , dom håller ca 2år , allt från 3com till billgt nonome ;(
Provat att uupdatera firmware i din router ??
Kör bredbands kollen , och se om det ändrar sig i hastighet
Du kommer få massor av svar , den är inte så lätt att slå huvudet på spiken vad det kan vara
Postat: 10 dec 2010 23:14
linblekinge skrev:Hej
Kör man 1 dator genom switchen så funkar det bra....alla kablar och switch är nya...vi har testat kablarna...kopplar man in en till dator så funkar det okej....men när man ansluter den tredje så åker hastigheten ner rejält.....man kan vara säker på att det är datorn eller switchen....man kan det vara någon hårdvara/mjukvara i den datorn som spökar ?
Är lite misstänksam mot Switchen som är en D-Link green...känner av hastigheten av sparar ström...
Postat: 10 dec 2010 23:25
av linblekinge
Är det alltid samma dator som "sänker" nätvärket ??
Finns inställningar för nätvärks porten i windows , men dom brukar man nästan aldrig röra , brukar så i auto
(hastighet och duplex)
Dlink kan vara skumma , så håller med dig där , energi spar joxet kan vara lurigt ...
Läge för en ny switch kanske , köpte min sista på Jula för 149.- funkar klockrent , tills den är 2 år och byttas ut
Prova uppdatera firmware i din router oxå , kan vara det som knasar ...
I nya netgear kan man göra detta genom att logga in routern , så känner den av själv om det finns nyare firmware att hämta hem , annars får man tanka hem filen manuellt på äldre netgear
Postat: 11 dec 2010 00:42
av Pär_L
Har du testat att byta port med en annan dator på switchen. Är sedan problemet kvar på samma data så kanske det är datorn det är nått wajsing med.
Postat: 11 dec 2010 11:52
av peterv
När du lägger till en dator till nätverket så delar den givetvis på "bandwidth", switchen skall fungera som en förstärkare och arbeta upp signalen....hur mycket tror du avståndet från routern till switchen är?
Så som jag ser det har du 3 möjliga lösningar?
Lösning A:
Byta ut switchen och testa...har själv en D-link utan "eco funktioner" mellan ovan våning och källare (ca 20m kabel) och det funkar fin fint.
Lösning B:
Om A av någon anledning inte funkar hade jag testat en trådlös uppkoppling till datorerna. Finns många billiga USB enheter att köpa, enkel att installera och bara kör på. MEN, då är det bra om din router har N-typen av radio SEN måste du även kryptera signalen med ett bra lösenord
Lösning C:
Dåliga kablar (CAT5 är känsliga)
Lycka till och har du ELGIGANTEN så har de öppet köp i 30 dagar så kan du byta ut och lämna...
Postat: 11 dec 2010 14:58
Routern har senaste mjukisen.....jag skall ta och kolla switchen lite närmare....alla datorer funkar klockrent separat...Är lite misstänksam mot sparfunktionen gällande D-link switchen....
Modem > Router...10m
Router > switch...15m
switch > datorer överv...5m
Problemet är också möjligen att 3 tonåringar sitter på övervåningen och suger ut varje megabit....
Har testat att rycka ur kabeln här nere till övervåningen...men det är INTE så populärt kan jag säga....
men DÅ blev det fart här nere....
Postat: 12 dec 2010 14:35
av peterv
Hmm..skall fundera lite och återkomma
Postat: 12 dec 2010 17:25
peterv skrev:Hmm..skall fundera lite och återkomma
Har man router så finns väl både mjukvarubrandvägg och en hårdvarubrandvägg i denna...kan man stänga av windows brandvägg då ??
Postat: 12 dec 2010 17:43
av zwizzen
13 mbit lät sjukt lite! jag har också 24 mbit från telia och får ut 18-19 hela tiden.. men jag köpte en kvalitetsrouter när jag köpte. en Dlink gamer router som har funkat ypperligt!
Postat: 12 dec 2010 18:18
zwizzen skrev:13 mbit lät sjukt lite! jag har också 24 mbit från telia och får ut 18-19 hela tiden.. men jag köpte en kvalitetsrouter när jag köpte. en Dlink gamer router som har funkat ypperligt!
Vi ligger tyvärr för långt från kopplingsstationern....ligger på 12-13 mbit
Routern vi har är en NETGEAR RangeMax Dual Band Wireless-N .....Enheten har en MIPS-processor på 680 megahertz och kan bland annat dela ut USB-hårddiskar i nätverket och agera DLNA-server.
Den har även stöd för Quality of Service med en maximal trådlös överföringshastighet på 350 megabit per sekund. Jobbar på både 2,4 och 5-gigahertz-bandet. Nätverksportarna har gigabitstöd och enheten ska klara att skyffla 500 megabit per sekund mellan WAN- och LAN-portarna.
Postat: 12 dec 2010 18:54
av zwizzen
Det enda jag vet om trådlöst är att det är helt värdelöst om du ska få ut nån vettig hastighet.. du förlorar så pass mkt på vägen
Postat: 12 dec 2010 19:19
zwizzen skrev:Det enda jag vet om trådlöst är att det är helt värdelöst om du ska få ut nån vettig hastighet.. du förlorar så pass mkt på vägen
Vi har alla datorer via kabel....Routern finns där genom fördelning (med kabel) och att det finns trådlöst om någon annan vill koppla upp sig...
Postat: 12 dec 2010 19:30
av zwizzen
Ah dåså
kabel är det man ska ha om man ska få ut max! men det låter mysko med 12-13 mbit bara.. har ni verkligen frågat telia så det är rätt?
Postat: 12 dec 2010 20:30
av xion92
Telia har varit så kluriga att deras "24" heter 12 TILL 24mbit för att slippa klagomål och sånt antar jag. Jag har deras 12-24mbit och fick ut 13,33 alldeles nu.
Postat: 12 dec 2010 22:25
av carina
Bollade vidare frågan till en kompis som håller på med datorer... fick detta till svar:
Det troligaste är att Routern och Dlinken inte gillar varandra så mycket pga någon felinställning i routern..
Kan även ha med kablarna att göra....vad händer om Du drar ur strömmen till Dlinken?
Postat: 13 dec 2010 09:09
av peterv
Du kan testa stänga av windows brandväggen, koppla ur switchen och köra direkt koppling som Carina sa. Sen att en N-router är "långsam" om man kör trådlöst är rent trams. De gamla routrarna kanske men denna borde "flyga"....i värsta fall om du kopplar bort switchen och det inte löser problemet så kan du testa trådlös uppkoppling eller alternativt att skaffa en switch med samma märke som routern, byta kablar, uppgradera firmware till switchen.
Rent teoretiskt borde du inte ha problem med de avstånden du anger. Testa först att uppgradera mjukvaran till switchen och routern. Om det inte löser problemet, koppla bort switchen. Om det inte löser problemet kan du antigen test andra kablar, koppla upp dig trådlöst med N trådlös uppkoppling eller testa en switch med samma märke. Jag skall kolla med min kollega i Staterna som jobbat med detta i ca 15år på Linksys...jag är rätt grön jämfört med honom
Postat: 13 dec 2010 19:44
Switchen har ingen mjukvara....plug and play...drar man ur spänningen från Switchen så bryter den....Verkar ändå vara en av datorerna som är problemet när den kopplas in....
Inga gamla burkar....alla har W7......
Routern har senaste mjukvaran....
Att routern och switchen inte lirar kan man ju tänka sig....skall testa att stänga av alla datorers brandväggar tillfälligt och testa...
Postat: 21 dec 2010 06:27
av tumba25
Jag läste genom lite snabbt, men hittade inget svar på detta...
Är det alltid samma dator som sänker hastigheten? I samma port på switchen?
Du har testat att koppla ur någon annan dator och ha den 3'e inkopplad? Switchen har 4 portar?
Med inkopplad menar du att sladden är i men datorn används inte? Är bara påslagen utan någon webbläsare eller webb-spel igång? Kör något tungt webb-baserat spel?
Hur mycket sjunker hastigheten? Jämför laddningstid för ex det här forumet. Om du kör FF så använd ctrl-f5 för att vara säker på att inga bilder är cachade, hur man gör om man använder IE vet säkert någon annan eller dina ungar.
Jag skulle gissa på att dom använder upp all bandbredd på två och sen när den tredje kommer som också ska dela på utrymmet så blir det självklart trängre och långsammare även för dom två andra.
Om switchen och routern skulle ha samarbetsproblem borde det påverka även om du bara har en dator kopplad till switchen.
