Lägga laminat/klickgolv på Klinkers
Postat: 24 jan 2011 16:46
av Stupid-Flanders
Jag planerar för att göra om i hallen och idag ligger där klinkers (utan golvvärme). För att slippa bila bort klinkersen funderar jag på att lägga ett laminat/klickgolv direkt på befintligt golv. Min fundering är om det funkar och i så fall vad ska man lägga under, lumppapp eller skumplast, eller måste man göra något annat innan?
Re: Lägga laminat/klickgolv på Klinkers
Postat: 24 jan 2011 19:05
av bigguns
Tjena SF!
Varför byta bort klinkersen? Förstår att det är kallt utan golvärme på den iofs.
Är det betongplatta direkt under kanske? Då skulle jag bila och lägga elektrisk golvärme o ny klinkers.
Kommer inte att bli varmare med laminatet direkt, dessutom tål inte laminatfogarna blöta vinterskor el annan fukt (mopp t.ex).
Men om du propsar på med laminatet så silicona alla skarvar. Som underlag finns ett grönt räfflat på Bhahause, stavningen
, som jag har använt mycket och tycker e bra.
Har lite kvar om du inte behöver så mycket.
Mvh
Z
ps jeansen sitter klockers
av jojje
Håller med Hasse att skumplast är det bästa i detta fall
Köper du ett kvalitetslaminat tål det det mesta.
Har själv laminat (Alloc som har impregnerade skarvar) i hallen/köket sedan flera år och det håller otroligt bra
Postat: 24 jan 2011 19:12
av WaxDog
Skumplast med inbyggd fuktspärr i form av värmereflekterande folie rekommenderar jag.
Finns hos alla dom större bygghandlarna. Beroende på hur ojämnt golvet är så kan du köra olika tjocklek på skumplasten, men minst 3mm bör du ha.
Postat: 24 jan 2011 20:06
Jag har laminat/trägolv hela vägen till ytterdörren, och jag kommer att lägga klinkers utan värme istället... för att det slits något så förbenat...
Postat: 24 jan 2011 21:33
av Funkytear
kan bara tillägga att det är stor skillnad på kvaliteten när det gäller laminat. Ska du lägga i hall så satsa på ett golv i det högre pris segmentet, du kommer ångra dig annars. Jag la ett golv som ser ut som klinkers i min hall, kostade nog drygt 200:-/kvm. Men det ser fortfarande som nytt ut efter 7 år.
Ps. har du funderat på ikeas golv? GLÖM DET! Sämsta skit golv på marknaden..
Postat: 24 jan 2011 21:43
av Stupid-Flanders
Tack för alla svar men efter lite diskussion fram och tillbaka med HSB (Hon Som Bestämmer) har vi bestämt att klinkersgolvet får vara kvar. Vi funderade lite fram och tillbaka och kom fram till det som flera skrivit i tråden, håller bättre och står emot fukt och smuts.
Blir lite nya tapeter och färg i stället för att fräscha upp hallen
@Funkytear, la IKEAS golv i köket för 4-5 år sedan och tycker det funkat/hållit bra.
Postat: 24 jan 2011 21:51
av bigguns
Toppen
Du lyckades förhandla bort den besvärliga golvomläggningen då??
mvh
Postat: 24 jan 2011 22:12
Priset är inte allt när det gäller slitagetålighet... mitt golv var allt annat än billigt. Dock är det ett laminat med träyta så det håller ungefär som motsvarande trägolv, dvs inget vidare....
På andra planet har vi lagt ett golv som kostar under en femtedel av det andra och efter som det är ett vanligt laminat tål betydligt mer. Jag var dock fullt medveten om att det skulle hålla sämre i hallen, men valde det ändå för att få huset enhetligt. Nu 8 år senare kan man se att det börjar bli dags att byta mot klinker inom de nämsta 3-4 åren.
Postat: 25 jan 2011 00:10
av Funkytear
Mitt missnöje med ikea golvet grundar jag på att jag lagt många olika fabrikat av laminat men det är det sämsta. Sponten är för klen, styvheten i plankan är dålig och ytbeläggningen är supertunn.
Detta är mina åsikter och det finns säkert bättre omgångar av golvet då jag är tveksam till att allt golv som ikea säljer kommer från samma ställe eller så¨byts det med tiden till andra tillverkare som håller lägre pris.
Postat: 25 jan 2011 11:07
av Stupid-Flanders
Funkytear skrev:Mitt missnöje med ikea golvet grundar jag på att jag lagt många olika fabrikat av laminat men det är det sämsta. Sponten är för klen, styvheten i plankan är dålig och ytbeläggningen är supertunn.
Så är det säkert. Vi hade kanske "tur" när vi köpte vårat
bigguns skrev:Toppen
mvh
Japp
