Hur skulle erat drömgarage vara ?
Postat: 07 feb 2009 21:35
av mortil
jag står ju i valet att skaffa nytt garage eller köpa ett hus och bygga ett eget garage. så mina tankar glider mer och mer åt bygga eget. MEN hur skulle just DITT favoritgarage vara ?
personligen skulle jag vilja ha minst 3Meter i tak för att få in en ordentlig lyft. gärna plats med min hobbybil och en ordentlig yta för att stå och polera utan att behöva flytta på en massa saker :)
vad har NI för drömgarage ? kom med förslag :) SNÄLLA ..
Re: Hur skulle erat drömgarage vara ?
Postat: 07 feb 2009 22:19
av TommyJ
Å så måste man ju ha en tvätthörna..
Själv har jag ett garage ute hos mina föräldrar på ca 100kvm som jag håller på å bygger på. Isolerat tak och väggar. Gipsat och målat. Till sommaren hoppas jag på att få upp belysningen och ett par riktiga takskjutsportar. Tyvärr så har jag inga tvättmöjligheter inne utan ca 50 m därifrån :cry:
Skulle jag bygga nytt så skulle jag iallafall undersöka kostnaderna för att kunna göra med tvätthörna..
Postat: 08 feb 2009 12:01
av MAX
Fick jag som jag ville med mitt ev drömgarage så bredd 10m längd 8m vägg mitt i med gång dörr mellan rummen.alltså som ett stort Dubbelgarage med vägg emelan,
ena sidan för tvätt .lack ,polering eller bara ställa in bilen som det heter .
andra sidan för just hobbybil eller mek o svets som det heter eller lika här bara ställa in bilen.
samt arbets bänkar och och hyllor längst fram i garagen så man alltid har helt rent på prylar efter sidorna på bilarna eller objektet i fråga.
Gärna golv värme och fönster i portarna, går att skriva hur mycket som helst men mitt grund-recept så att säga.samt asfalterad garge infart med tillhörande parkerings platser.
och naturligtvis lyft men skulle nog nöja mej med en låglyft för att slippa pelare som ev kan bli i vägen den skulle få stå i i tvätt och poler hallen.
Postat: 08 feb 2009 12:27
av Tomas88
Oj oj.
Jo det skulle vara ett stort fint varmgarage.
Det skulle vara utrustat med en separat tvätthall.
Det ska ha en tvåpelarlyft.
Garaget skulle också vara utrustat med alla tänkbara verktyg som kan behövas vid meckande.
Det skulle också ha en sån maskin man kränger av och på däck med, samt en balanseringsmaskin.
Hela taket skulle också vara tätt med lysrör. Så man ser ordentligt.
Detta är vad jag kommer på nu. :D
Postat: 09 feb 2009 00:33
Extreme skrev:Ang billyft,
så har jag slängt ut min lyft ( sålt den,)
fick så ont i axlarna när man ficka hålla maskinerna i högt läge jämt,
sitter hellre på en låg stol,
MVH
Extreme
En låglyft som är nedsänkt i golvet har vi funderat på....alltid svårt längst ner på sidorna...brukar ofta skippa pallen och gå ner på knä...Jag saknar detta med att kunna hissa upp bilarna.... :)
Postat: 01 dec 2009 22:15
av mortil
testar nu igen då när de är lite mer användare på forumet :D
hur är erat drömgarage ?
Postat: 02 dec 2009 15:11
av pake
Skulle gärna ha en lite lyxigare bilaffärslokal som garage, plats för många bilar i snygg miljö. Sen skulle det naturligtvis finnas avskärmade tvättbås, mekplats och polerplats med bästa tänkbara utrustning. En skön stor soffa, storbildstv och riktig kaffemaskin för trivseln är ett måste.
Postat: 02 dec 2009 16:09
av peterv
pake skrev:Skulle gärna ha en lite lyxigare bilaffärslokal som garage, plats för många bilar i snygg miljö. Sen skulle det naturligtvis finnas avskärmade tvättbås, mekplats och polerplats med bästa tänkbara utrustning. En skön stor soffa, storbildstv och riktig kaffemaskin för trivseln är ett måste.
Låter som en bra ide! Jag håller med pake....fast jag hade nöjt mig med ett större garage så att man kan polera med friare ytor, bättre belysning (kommer att fixas nästa sommar) samt uppvärmt garage :D
Postat: 02 dec 2009 18:27
av jaxpo
Jag har funderat på om man kan ha några slags skenor i taket som löper vid väggarna i garaget där man kan dra för nån slags pressening/plast för att skydda omgivningen när man tvättar. Har man bara brunn så hade det fungerat med kombinerad tvätt/polering/mek i ett "vanligt" garage.. kanske nån som har redan? :)
Postat: 02 dec 2009 18:55
av Jiiins
jaxpo skrev:Jag har funderat på om man kan ha några slags skenor i taket som löper vid väggarna i garaget där man kan dra för nån slags pressening/plast för att skydda omgivningen när man tvättar. Har man bara brunn så hade det fungerat med kombinerad tvätt/polering/mek i ett "vanligt" garage.. kanske nån som har redan? :)
Jag har gått i liknade tankar!
Fast att spänna upp en vajer och sen ha en pressening i lite tjockare stuk med öljetter.
Postat: 02 dec 2009 18:56
av Göran
Ett garage med kakel och klinker, kliniskt rent och väldigt postmodernistiskt!
Postat: 02 dec 2009 19:41
av bustorp
MVH
Extreme
Instämmer. Dock så får det bli domkraft i st f knästående.
Bäst är ju att jobba med maskinen så överarmarna vilar rakt ner med underarmarna i 90° ut från kroppen.
Det funkar inte bra utan låglyft/domkraft. Ett ok på domkraften så att man får tryck ungefär på domkraftsfästena är inte helt fel heller.
Då vrider man ju bara in domkraften under bilen så är den ur vägen också......
Det ultimata vore ju att dessutom ha någon form av hydrauliska ramper (gärna nedsänkta i golvet) längs sidorna på bilarna så man även kan jobba "rätt" när man kör tak också........50-60 cm upp hade räckt.
Självklart ska detta styras från en fjärr i fickan........
Postat: 02 dec 2009 19:50
av hebbe
ja skulle vilja ha ett garage som rymmer 1 bil, räcker för mina behov, men det ska vara så brett så man kan öppna alla dörrar samtidigt, det skulle vara klinker på golvet, vita väggar reningsverk, "duschdraperier" som man kan dra runt när man tvättar, en bra avfuktare, många lysrör, tryckluft, lite olika maskiner och verktyg. så ser mitt ut.
Postat: 02 dec 2009 22:25
av Executive
Ett garage med tre platser för bilar + en motorcykel och sedan en avskild tvättplats inomhus.
