Tips till FRUSTRERANDE skrivarproblem
Postat: 24 mar 2011 00:02
av xion92
Jag kom hem idag och tänkte skriva ut ett papper med enkel text... Ingen text alls kom ut :shock:, det har funkat problemfritt annars.
Jag satte mig ned vid den och körde rengörings program, körde ut provpapper. Inget från den svarta.. Ännu en rengöring - inget hände. En så kallad djuprengöring, inget hände.
Så höll det på i säkert en halvtimme mycket frustrerande. Så öppnade jag locket för femtioelfte gången och såg att den patronen var lite kleggig ovanför ett litet hål som man drar bort en lapp ifrån när man byter patron. Ett luft hål... Jag stack ner en nål och "görade" runt lite, stängde locket - körde en rengöring till och DÅ äntligen funkade det igen.
Fick byta tre av fem patroner efter alla rengöringar, tyvärr :(
Re: Tips till FRUSTRERANDE skrivarproblem
Postat: 24 mar 2011 01:00
Har äntligen förstått att dom billiga skrivarna äter dyra patroner.. sen vi bytte våra billiga skrivare på firman så gick våra patronbyten från ca:3st / mån till 1 var annan månad..
Men okej prisskillnaden mellan patronerna är ungefär dubbla priset..
Men gamla skrivarna åt 3st patroner tillsammans / mån x 700kr /st =2100kr /mån vilket blir 25200kr / år
Nya dyra 1 patron på 1400kr varannan månad =1/2 patron / mån = 700kr / mån= 8400kr / år
Ja vad blir valet??..
Och nu kan vi skriva på alla sidor på pappren A3,A4,A5 och maskinen viker dom och häftar dom.. :jeps
på laesing eller avbetalning :ca 950kr / mån x 12 = 11400kr / år
Ja ni ser själva rena sparbössan.. :nicka
Postat: 24 mar 2011 09:57
av Bosa
Iom viker och häftar så är det vanligaste att det är en Laser även om just benämningen patroner kan vara lite förvirrande så det kan mycket väl vara en Laser som står hos BBV. Just bläcksegmentet vad gäller företagsskrivare har ju minskat rejält, jobbar själv med skrivare och har gjort så i x antal år nu och när jag började fanns det ett helt gäng med företagsskrivare med bläck. Idag är de mergade med consumerskrivarna så renodlade dokumentskrivare med bläck framtagna för företag är i stort sett lika med noll åtminstone med det märket jag pysslar med.
Behövs helt enkelt inte bläck längre för att få den utskriftskvalitét som nyttjas på ett företag, lasrarna gör det minst lika bra och billigare. :)
Ska man däremot ha utskrifter av bilder i bra kvalitét och vill ha lite storlek på utskrifterna så är det bläck som gäller. Hos oss har vi allt från de små A1-skrivarna upp till 60" typ denna:
Denna har 8 färger á cirka 3000:- per patron så 24000:- för en omgång patroner, sen har man skrivarhuvuden som också är en förbrukningsvara. Inte alls samma åtgång på skrivarhuvuden som patroner dock. :)
Postat: 24 mar 2011 10:49
av Bosa
xion92, som redan nämnts så kan tredjepartsbläck orsaka liknande problem samt att färgerna kan bli lite off. Sammansättningen av bläck är ju en hel vetenskap och en tillverkare optimerar bläckpåläggningen både utifrån vilket bläck som används men även vilken papperstyp man väljer att skriva ut på. Så mao är det viktigt att man väljer det pappret som faktiskt sitter i skrivaren iom att olika papper har olika coatings och därmed är upptagningsförmågan av bläck olika för olika papperstyper.
Men ditt problem kan lika gärna ha med användingen att göra, skriver man inte ut så ofta kan slangar och anslutningar sätta igen sig även om det i regel är skrivarhuvudena som sätter igen sig först. Vet man om sig att man inte skriver ut så ofta kan det vara bra att dra ut nån utskrift ibland bara för att motionera grejerna. Är det en skrivare där patron och skrivarhuvud är i en enhet så har du inte problemet med anslutningar och slangar, då sker ju bläcktillförseln till skrivarhuvuden internt i patronen.
Kollade du bäst före-datumet på dina patroner? Bläck är färskvara nämligen och enkelt uttryckt så med tiden försvinner vätska och bläcket klumpar sig vilket sätter igen nozzlarna (små små hål i skrivarhuvudet där bläcket kommer ut, kan t ex finnas 1000 nozzlar i ett skrivarhuvud) i skrivarhuvudena. Har nozzlarna bara torkat kan man ta en bit luddfritt papper och fukta det med ljummet vatten och ställa patronerna/skrivarhuvudena med undersidan mot det fuktade pappret och låta de stå några minuter. Får man bara igång tillräckligt många nozzlar så brukar skrivaren kompensera för de nozzlar som inte funkar och utskriftskavlitéten blir inte så lidande.
Så vad gäller rengöring så bör man passa sig från lösningsmedel så börja inte spraya med Trutest Extra Plus i skrivaren. :mrgreen:
Vanligt hederlig vatten brukar fungera bra, de flesta bläckerna är ju vattenbaserade och således vattenlösliga. :)
Hmm...Blev lite svammel men det får ni leva med. :lol:
Postat: 24 mar 2011 13:20
av xion92
Bosa skrev:xion92, som redan nämnts så kan tredjepartsbläck orsaka liknande problem samt att färgerna kan bli lite off. Sammansättningen av bläck är ju en hel vetenskap och en tillverkare optimerar bläckpåläggningen både utifrån vilket bläck som används men även vilken papperstyp man väljer att skriva ut på. Så mao är det viktigt att man väljer det pappret som faktiskt sitter i skrivaren iom att olika papper har olika coatings och därmed är upptagningsförmågan av bläck olika för olika papperstyper.
Var inte alls det som var felet, utan att det lilla lufthålet på själva patronen var igenkladdat. Jättebra beskriver dock!
Postat: 24 mar 2011 13:34
av Bosa
Jag svammlade iväg ja men det kladdar normalt sett inte igen utan anledning. Vanligaste orsakerna är tredjepartsbläck, refillpatroner eller att man använder skrivaren för lite. Är som sagt de vanligaste orsakerna så behöver ju inte vara nåt av dem i ditt fall, kan t ex vara en dålig batch av patroner.
För övrigt så har man i regel garanti på även patronerna, nu vet jag inte vilket märke du har iofs så vet inte exakt hur garantin fungerar i ditt fall. Men det brukar vara så att är bara originalpatronen inom bäst före datum och inte förbrukad så kan man få en icke fungerande patron utbytt via garanti hos åf. Så har du kvar de utbytta och de uppfyller garantivillkoren kan du ju alltid kontakta åf för ett eventuellt utbyte, tredjeparts och refill däremot vet jag inte hur det är med garanti. Brukar följa med garantiinfo med patronerna när man köper dem så kolla där vad som gäller för dig. :)
Postat: 24 mar 2011 15:29
av xion92
Det är en Canon pixma mp620 om jag inte minns fel.
Patronen är från 112ink ej original. De var nästan slut innan utbyte och all rengöring tar massor bläck så jag tror inte det gäller några garantier. Vet inte ens om det finns garanti på dem.
Postat: 24 mar 2011 22:51
av Pär_L
Postat: 25 mar 2011 08:20
av tumba25
En typisk laserskrivare.
