Konstigt fenomen
Postat: 02 nov 2012 18:37
av Wax
Nu vet jag ju att lacken inte är bra på denna huv men jag undrar om någon vet vad som händer.
Så här blev det efter att jag la på Autoglym Extra Gloss Protection
och det går ej att torka bort och lägger jag på nyt blir det bara väre.
provade med Menzerna Super Finish 4000 och då blev det bättre men långt i från bra.
och när jag provade lite med Autoglym Extra Gloss Protection så får jag ränder av fiberduken.
Fins det någon som har någon bra ide.
Jag har varir med om detta en gång tidigare på en gammal Opel men den blev bra med Menzerna Super Finish 4000 men jag fick inte trycka något när jag torkade av den.
Det är prisis som om lacke har blivit mjuk :?:
Re: Konstigt fenomen
Postat: 02 nov 2012 19:01
av kimpon
Kan det inte vara så att det är föroreningar kvar i lacken typ oxid eller hur det stavas pröva att köra med ett grövre medel sedan det finare.
Postat: 02 nov 2012 19:19
av Crille
Du har inte Buffer2000 på hyllan hemma??.. Ser ut som ett oxid lager på lacken..
Postat: 02 nov 2012 19:26
av Apelros
Crille skrev:Du har inte Buffer2000 på hyllan hemma??.. Ser ut som ett oxid lager på lacken..
Me like =), hade provat Buffer :jeps
Postat: 02 nov 2012 22:15
av danne5
Du borde ha ett grövre polermedel, Super Finish är ett finpoleringsmedel! :best
Postat: 02 nov 2012 22:34
av deciso
Instämmer med övriga talare. Oxiden måste bort för att kunna lägga ett vax eller lackskydd.
Jag brukar ta bort oxiden med buffer 2000 så man ser vad har att att jobba med. Sen något polermedel som tar repor tills man är nöjd, för buffer tar inte inte så mycket repor
Postat: 03 nov 2012 00:07
av Wax
danne5 skrev:Du borde ha ett grövre polermedel, Super Finish är ett finpoleringsmedel! :best
Jag har kört över den en gång med lamull Autoglym 03b och en gång med hård lila trissa Fast Gloss 500 och Autoglym Radiant 12 och det såg bra ut tills ja la på Autoglym Extra Gloss Protection jag kan tillägga att när jag la på Extra Gloss så kändes det strävt mot fiberduken men bara på huven. :?:
Postat: 03 nov 2012 08:23
av danne5
Okej! Endera måste du köra och föra tills du kommer ner till blänket! testa även på en oxidlösare typ Buffer som de andra nämnde!:) :jeps
Postat: 03 nov 2012 08:40
av bigguns
Hur ser det ut innan du lägger på extraglossen? bild på det?
Hur gammal är den där lacken egentligen? Huven , taket , bakluckan är alltid exra utsatt vad gällande frätande UV ljus.
Om det är oxid kvar efter den 3 stegspoleringen blir jag förvånad, med tanke på alla snygga bilarna du publicerade i en tidigare tråd,(den med alla amerikanare) som du behandlat vad jag förstår. Tolkade detta att du har erfarenhet av polering. Och har rätt maskin/produkt för jobbet.
Kan vara så att det gått så långt med oxideringen att lacken inte går att rädda också.
Hur ser det ut om du tvättar ur allt polermedel med 5% alkalielösaning och svamp, spola ordentligt efter med vatten. Vitnar lacken igen då?
Men som tidigare nämt. Några vändor med Autosmarts Buffer "borde" hjälpa. Roterande och vit hexlogic trissa kan jag rekommendera till detta
mvh
Postat: 03 nov 2012 10:55
av Wax
bigguns skrev:Hur ser det ut innan du lägger på extraglossen? bild på det?
mvh
Min tanke är också att lacken är för dålig då den är i från 58 och desutom är en cellulosa lack bäst resultat får jag med en roterande mjuk trissa med Menzerna Super Finish 4000 och bara torkar av skall ta en bild på det lite senare.
Nu är det städ dag i hemet. :(
Det går att se lite på bilden med minna polermasiner på hur den såg ut efter att jag hade rubbad den.
viewtopic.php?f=13&t=6057
Postat: 03 nov 2012 11:55
Gamla cellulosalacker kan vara mycket knepiga, helst inga alkalier eller något annat än rent vax ovanpå är min paroll..
Postat: 03 nov 2012 21:18
Har råkat ut för det många gånger på 80 talet.. men inte på senare tid..
det är just som du säger allt flyter på fint tills man ska på med något sorts skydd..
undra hur ultiman skulle bli..??..då lägger man ju bara på och låter sen torka och härda själv.. ;)
Postat: 03 nov 2012 22:06
Cellulosa från 58 så skall du nog ha fernissa...haha...De här är som att återställa en gamal tavla...
Polerat lacker har man gjort i alla tider....men skyddet skall vara old style.....lägg bara radianten (super resin).....den kom 72...den där lacken har solblekts i många år....powerfinish på låga varv...testa en yta på huven få se hur bra du kan få den...men inge hårdvax..då blir det sämre igen...
Kolla här >> nya lackksydd vs Cellulosa viewtopic.php?f=11&t=846
Postat: 04 nov 2012 20:44
av Wax
Först vill jag tacka för alla svar :jeps
Jag har löst det nu med hjälp av Top tol och 125mm Nordic Pad Twisted Wool och Final Finish 3000.
Som man kan se på skärmen så har det inte varit så mycket färg att jobba med.
Jag har fått reda på att detta är nästa trend att polera upp gamla slitna lacker trots att dom är så dåliga att man ser igenom dem.
Detta beror på att många har tröttnat på all dessa bilar som är finare nu än vad dom var när dom rullade ut ur fabrikerna.
