Garagebygge
Postat: 07 aug 2013 00:07
av Daniel N
Hej på er! Har lite frågor till er kloka människor
Jag har en mindre verksamhet utöver mitt vanliga jobb. Hyr lokal för tillfället men tanken är att det ska byggas till våren. Vi har köpt till mark som tidigare gränsade till vår tomt så jag kommer bygga hemma. Tvätthall kommer vara delad från "polerhallen" . Ni som gjort liknande, vad tycker ni är optimal storlek på "polerdelen"? Det ska vara tillräckligt stort för att inte kännas trångt men samtidigt inte onödigt stort. Vill exempelvis kunna ha armaturer på väggarna runt om utan att ljuset kommer för långt ifrån. Förrådsutrymme, litet kontor osv ska vara separerat från detta så det jag är ute efter är lämplig yta på ren arbetsyta om ni förstår vad jag menar. Kompressor,maskiner, medel osv kommer stå i intilliggande förråd. Det enda som ska vara där jag jobbar är en saxlyft, pall och vindor till tryckluft. Vill gärna ha lite ordning kring mig
Har ni några tips på optimala ljusrör till armaturerna?
Tips på bra golv?
Några andra bra allmänna tips inför bygge?
Mvh Daniel
Re: Garagebygge
Postat: 07 aug 2013 07:48
av Lasseman
Ta en rejäl bil, öppna alla dörrar och lägg ut brädor runt som "ytterväggar" och gå och känn dig för hur mycket plats du behöver?
Den lokal jag bygger på just nu är 9m lång X 6m bred och det är en arbetsplats med tvåpelarlyft.
Re: Garagebygge
Postat: 07 aug 2013 12:40
av h.gronvold
Lasseman skrev:Ta en rejäl bil, öppna alla dörrar och lägg ut brädor runt som "ytterväggar" och gå och känn dig för hur mycket plats du behöver?
Instämmer med föregående talare. En VW Transporter med brett flak eller liknande brukar kunna ge en bra uppfattning.
Re: Garagebygge
Postat: 07 aug 2013 16:32
av Daniel N
Bra tips! Får väl låna kollegans Dodge och mäta lite
Några andra bra tips?
Re: Garagebygge
Postat: 07 aug 2013 16:56
av Kapten Haddock
Beror ju mkt på budget. Men kan du få in golvvärme samt en saxlyft är det något du kommer ha igen på lite sikt.
Samma sak med en rejäl ränna till avloppet även om du inte har oljeavskiljare.
Ju högre till tak ju bättre är ju givet:)
Mvh/
Garagebygge
Postat: 07 aug 2013 18:54
av Dontus
Kapten Haddock skrev:Beror ju mkt på budget. Men kan du få in golvvärme samt en saxlyft är det något du kommer ha igen på lite sikt.
Mvh/
Tänk på att inte lägga golvvärme under lyften bara. Har för mig att kablar/slangar ej tål tung belastning
Re: Garagebygge
Postat: 07 aug 2013 19:34
av Kapten Haddock
beror nog lite på konstruktionen men det bästa är såklart om man lämnar golvvärmen runt lyften som man sänler ner så den ligger i golvnivå när den är nedsänkt:)
Mvh/
Re: Garagebygge
Postat: 07 aug 2013 22:06
av Daniel N
Mvh/
Rejäla rännor har jag idag som jag tar med mig. Har rännor som en rektangel runt hela bilen. Väldigt skönt att slippa plaska runt i massa vatten. Saxlyft har jag absolut tänkt ha också, nersänkt hade ju helt klart varit kanon
. Har ni tips på någon bra och gärna någorlunda billig saxlyft?
Golvvärme är däremot inte lika säkert även om det hade varit jättebra på alla sätt.
I nuvarande lokal har jag 4-6 meters takhöjd och visst är det skönt med rymd men det är inte lika roligt att värma upp... Jag ska ju dessutom bygga hemma så det ska helst smälta in så bra som möjligt med huset.
Tips på bästa golvmaterialet? Bästa belysning?
Re: Garagebygge
Postat: 07 aug 2013 22:16
av h.gronvold
Daniel N skrev:Kapten Haddock skrev:Beror ju mkt på budget. Men kan du få in golvvärme samt en saxlyft är det något du kommer ha igen på lite sikt.
Mvh/
Jag håller på och planera för ett ganska rejält bygge hemma, hade tänkt det till förvaring av släp, husvagn och sådant, samt lite extra plats för bilvård eller snickeriprojekt. Hade tänkt 3,5 m höjd, hade hoppats att det skulle fungera även med en liten saxlyft. 10x14,4m yta med tre rejäla portar på ena långsidan.
Du får gärna skicka lite inspirationsbilder då jag förmodligen ligger i alla fall ett år efter dig i tid för byggstart..
Re: Garagebygge
Postat: 07 aug 2013 23:42
av Lasseman
Vi har en saxlyft eller en så kallad låglyft från verktygsboden i däck/recond verkstaden. Funkar bra.
I vår tidigare lokal hade vi 250 takhöjd och det räcker för en personbil på låglyft.
Förslag (som vi lurar på nu när vi bygger) :
På golv målar du med epoxi eller lägger klinker från Biltema, ljusa kulörer.
Armaturer ska du ha många och i rätt höjd med kallvita lysrör.
Punktbelysning på stativ och en bra handlampa för att jaga repor med.
Sv: Garagebygge
Postat: 08 aug 2013 01:43
av henkek
Re: Garagebygge
Postat: 08 aug 2013 07:13
av MattisH
Bra länk till lyftarna! Riktigt bra priser ju!
Re: Sv: Garagebygge
Postat: 08 aug 2013 14:46
av Daniel N
Har du eller någon annan personlig erfarenhet av dessa lyftar? Priserna var ju onekligen trevliga
Tyvärr brukar det ju avspegla sig lite på kvalitén också.
Re: Garagebygge
Postat: 08 aug 2013 14:47
av Daniel N
Tack för alla bra tips! Just keep them coming
Sv: Re: Sv: Garagebygge
Postat: 08 aug 2013 15:12
av henkek
Nej tyvärr. Men jag läste nånstans att de ska va bra grejor
Re: Garagebygge
Postat: 08 aug 2013 17:11
av Bananen
Anab ska tydligen vara bra att ha och göra med och produkterna är tydligen av bra kvalitet också.
http://www.mx-5.se/vbulletin/showthread ... t-Kvalitet
Re: Garagebygge
Postat: 08 aug 2013 21:57
av Daniel N
Verkar ju lovande, får nog höra mig för lite mer!
Re: Garagebygge
Postat: 08 aug 2013 22:17
av fisher91
Problemet med billiga billyftar är dåligt utbud av reservdelar.
så hör mer leverantören först om den saken.
