Sida 1 av 3
Vilken kompressor ska man köpa??
Postat: 18 aug 2013 11:00
av Apelros
Som topic, är på jakt efter en ny kompressor. Den jag har nu är en 2,5HP med 25 L tank. Denna är något för liten för den lilla oscillerande maskin från Bollnäs. Den får gå hela tiden och då kan tappar den "trycket" snabbt, jag kan alltså inte köra för fullt mer än ca 3 sekunder.
Har kollat på Jula, biltema med fler. Någon sa att de blir jämnare tryck med större tank, typ 50 liter. Kanske upp på 3 HP??
Vilket är att föredra, stor tank eller stor motor?? Eller båda kanske??
Re: Vilken kompressor ska man köpa??
Postat: 18 aug 2013 11:11
Jag satsade på den största som Jula hade för 220-230 volt. 3 hk och 50 liter fungerade betydligt bättre än min tidigare på 1,5 hk och 25 liter...dock kanske inte helt perfekt ändå...men så länge det är på en amatörnivå så skulle jag säga att det är "good enough".
Postat: 18 aug 2013 11:13
av Swingminx
Apelros skrev:Som topic, är på jakt efter en ny kompressor. Den jag har nu är en 2,5HP med 25 L tank. Denna är något för liten för den lilla oscillerande maskin från Bollnäs. Den får gå hela tiden och då kan tappar den "trycket" snabbt, jag kan alltså inte köra för fullt mer än ca 3 sekunder.
Jag köpte en Stanley från Jula, 3 hk och 50 liter, det ångrar jag. Luftdriven polermaskin funkar inge bra.
Postat: 18 aug 2013 11:27
Ja är sugen på att byta ut min 50l 3hk från Bauhaus till denna:
http://www.bauhaus.se/kompressor-3-zyl- ... escription
Den har större tank mm :brumm
Postat: 18 aug 2013 11:28
Vad är det som inte fungerar så bra? Tar luften slut fort?
Postat: 18 aug 2013 11:31
av h.gronvold
Jag går också i bytas tankar, kommit fram till att satsa på 150-300 liter och 4-5 hp för att få något som fungerar till det mesta, slipmaskiner, polermaskin, blästring och annat.
Brukar kunna finnas från 9-10kkr, eller från ca. 5kkr begagnat.
Postat: 18 aug 2013 12:13
av Apelros
Önskemålet från mig är att jag ska kunna köra fullt hela tiden, inte bara de 3 sekunderna tanken är full. Sen orkar inte motorn hålla trycket uppe vilket gör att jag tappar kraft i maskin.
Vill ha någon som orkar mer, i mitt fall den lilla maskinen utan att den sackar efter. Tror den maskinen från Bollnäs kräver minst 180L/minuten för att gå optimalt.
Postat: 18 aug 2013 12:34
Ja har Pingens lilla oscillerande maskin och min kompressor får jobba mer än hela tiden. Då har jag ändå ställt ner varvet lite på maskinen men tycker inte att den orkar riktigt.
Annars är en stor trefas kompressor att föredra vilket det förmodligen kommer att bli med tiden.
Det vore bra om kompressorn INTE behövde går hela tiden som man kör maskinen. Kompressorn blir lite varm...
Postat: 18 aug 2013 12:41
Perra83
Skaffa en större lös trycktank och koppla i mellan så skall du få se på snurr.
Du får då längre tid med fullt varv, sedan fyller kompressorn extra tank och sin egen.
Postat: 18 aug 2013 13:06
av Swingminx
Jättefort skulle jag vilja säga, så fort att jag har lagt den maskinen åt sidan tills jag kan köpa en ny kompressor :(
Postat: 18 aug 2013 13:10
av Apelros
Då är de stor tank som gäller då?? Före stor/kraftigare motor??
Gärna båda två :-)
Postat: 18 aug 2013 13:16
av Swingminx
Avgiven luftmängd också. Min nästa kompressor ska ha minst 400L/min, då bör jag, och förväntar mig att aldrig mer igen behöva köpa en kompressor så länge jag lever :)
Runt 10k kommer det kosta, billig kostnad om jag kan använda den i 20-30 år.
Postat: 18 aug 2013 14:36
Swingminx skrev:Avgiven luftmängd också. Min nästa kompressor ska ha minst 400L/min, då bör jag, och förväntar mig att aldrig mer igen behöva köpa en kompressor så länge jag lever :)
Man lär sig så länge man lever. Köper man billigt så köper man dyrt.
Det får kosta ibland och förhoppningsvis så får man kvalité som håller länge.
Efter att ja har tvättat bilen så blåser ja av så mycket vatten som bara går och då tömmer ja tanken om ja blåser oavbrutet. Samtidigt vill man ha lite TRYCK.
Ja kör på samma koncept. En stor kompressor kan ja ha i förrådet intill mitt garage så ja slipper se och höra eländet.
Postat: 18 aug 2013 15:12
av h.gronvold
Me like =) på den!
Postat: 18 aug 2013 16:27
av matte.s
Är det någon som vet vart man kan köpa en relativt tystgående kompressor(ev skruv) för något sånär rimliga pengar?
Med vänlig hälsning, Mattias
Postat: 18 aug 2013 16:59
av Apelros
Denna har jag kollat på, lite av en kompensation mellan storlek på tanken och styrka på motor.
http://biltema.se/sv/Verktyg/Tryckluft/ ... -50-17666/
Postat: 19 aug 2013 07:49
av Jöjje
Think big !!!!! :D
Postat: 19 aug 2013 08:59
Apelros skrev:Denna har jag kollat på, lite av en kompensation mellan storlek på tanken och styrka på motor.
Glöm den! Den räcker inte. Ja har den likvärdiga från Bauhaus 3hk 50liter tank och den tycker JAG är för liten till min lilla polermaskin och blåsmunstycken.
Postat: 22 aug 2013 10:49
av Apelros
På vilket sätt är den för liten?? Den måste vara bättre än den jag har nu (2hp - 25L).
Har mätt i garaget, o denna är den största jag kan få in.
Hade gärna köpt denna, men priset jämför med vad den kommer användas till, så är den lite för dyr för mig.
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Tryckl ... -90-17658/
Enligt Bollnäs hemsida så ska den lilla oscillerande maskinen jag har, behöva 190L/minuten och de klarar biltemas kompressor.
Då bör väl den räcka??? eller är jag ute o cyklar........
Ett annat alternativ,
http://www.jula.se/kompressor-50l-200014
Postat: 22 aug 2013 12:28
Den ja har är från Bauhaus 3kh 2 cylindrar 50liter. Den får verkligen jobba hela tiden när jag kör med Pingens lilla polermaskin. Tycker även att trycket blir lite lågt.
På pappret borde dessa maskiner fungera MEN ja tycker ändå att de är lite klena.
