Fixa repor i plast
Postat: 02 jan 2014 21:18
av Victor
Hej, har några repor bak på båda stolarna. Antagligen en barnstol, har 2 bilder här
Känns knappt någon skillnad om man drar med fingret över, är alltså inte djupa repor
Kan man göra något så det går att dölja helt eller iaf väldigt mycket?
Tips på produkter vore snällt, tack på förhand :)
:brumm :brumm
Re: Fixa repor i plast
Postat: 02 jan 2014 21:26
av Logan
Mirakel svamp kanske ?
Postat: 02 jan 2014 21:29
av Victor
Ska gå ut o testa nu direkt, tack för tipset :P
Postat: 02 jan 2014 21:33
av Victor
Funkade tyvärr inte :(
Postat: 02 jan 2014 21:36
av Logan
Hade du något medel på ihop med svampen eller torr svamp ?
Postat: 02 jan 2014 21:37
av Victor
Logan skrev:Hade du något medel på ihop med svampen eller torr svamp ?
Testade först torr, sen med vatten. Aldrig använt den innan. Ska man ha något speciellt medel?
Postat: 02 jan 2014 21:42
av Logan
För plast krävs inget speciellt
men något milt medel diskmedel ihop med svampen och vatten då så det löddrar lite lätt
det borde vara nog med kraft för att ta bort den smutsen man ser på bilden.
Som du beskriver att det knappt känns, även känt som skuff märke, att märktet ligger på toppen och kan lätt avlägnas.
Men testa något medel som ex diskmedel som löser upp fett smuts mm
och skrubba på, Du behöver inte oroa dig för trycket då det är plast.
Postat: 02 jan 2014 21:50
av Victor
Ingen skillnad :(
Postat: 02 jan 2014 21:57
av Logan
Ska fundera lite..
Tycker sådan svamp borde göra susen då dom river så bra.
Får skoja och säga ta en grön disksvamp
det river säkert bort smutsen men stor risk att det blir revor av det så på egen risk.
För som du säger dom ser ju verkligen ytliga ut på kortet.
Postat: 02 jan 2014 22:04
av Victor
De är ytliga, känner det inte ens med fingret. Undra om det har tappar glansen just där pga tex en barnstol som skrapats fram och tillbaka
Tack för alla tips iaf :) uppskattas verkligen :jeps
Postat: 02 jan 2014 23:07
av carina
en fråga....
om det är på baksidan stolen är det inte läder/vinyl där?
d
Postat: 02 jan 2014 23:35
av linblekinge
En vinylgel , ja har trollat bort en del repor med autosmart vinyl shield
Lägger på med en tops , blir inte blankt
Tror sonax säljer något liknade i tub för runt 100 lappen
(SONAX Xtreme Plastic Renovator Gel tror det heter , men har själv bara testet autosmart variant)
Annars kolla på ebay.co.uk , dom har "renoverings kit" för många problem
Postat: 02 jan 2014 23:40
av Victor
carina skrev:en fråga....
d
Plast, håller dock med om att det ser så ut på bilden
linblekinge skrev:En vinylgel , ja har trollat bort en del repor med autosmart vinyl shield
Funderade på vinyl medel först. Tänkte dock att då blir det ju nyansskillnad. Kan ju inte ta hela för det är nåt osv, krångligt att komma åt mm.
Postat: 03 jan 2014 00:59
av Abyss
Mycket av dom ytliga märkena försvinner om du värmer lite med en hårtork eller en värmepistol. Inte för mycket värme utan du låter värmepistolen vandra lite fram och tillbaka och så ser du hur det verkar.
Inte köra för varmt då risken är att man förstör plasten så den börjar bubbla och då har man ett större problem. Testa på en panel som är lite undan skymd först, brukar finnas lite smårepor i bagagen och liknande så testa där. :jeps
