Ovanmarkspool eller ett hemmaspa?
Postat: 11 jul 2014 21:52
av tobbegubben
Tänkte höra mig för om här är några putsnördar som har erfarenhet gällande ovanmarkspool?
Funderar lite på en sådan med hel stålvägg och inte en sådan du bygger upp med stålben.
Många säger att det är ett himla jobb med dem och det gäller att hålla efter annars skapar det bara massa alger och annat skit.
Sedan är jag lite inne på ett hemmaspa. Visst, det är betydligt mer pengar än en pool. Men o andra sidan kan man utnyttja den årer runt.
Så finns det någon som har koll eller bra erfarenhet av båda dessa kar?
Re: Ovanmarkspool eller ett hemmaspa?
Postat: 11 jul 2014 22:34
Vi brukade sätta upp en med stålrör och någon form av billigt filter.
Den fungerade hyggligt till dottern med kompisar när hon var liten, men inget som vi själva hade någon direkt glädje av.
Grannen köpte en pool med stålsarg som han byggde ett snyggt trädäck runt.
Riktigt sandfilter, och initialt "solfångarvärme" som efter ett år byttes mot en pool-värmepump. Det var först då som de fick upp lite behaglig temperatur i poolen.
Efter 2-3 år så hade han ett större rosthål i poolen.
Garantin hade gått ut, och var ändå i princip verkningslös då det enligt instruktionerna innebar att hela sargen skulle kontrolleras årligen från in- och utsidan...vilket är omöjligt om man byggt in den, och vem drar loss "linern" för att kontrollera något från insidan? Han lyckades dock laga skadan hjälpligt med hjälp av en stor plåt som han fäste runt skadan...jag vet inte hur.
Grannens tips var att istället kolla på en pool som är gjord i glasfiber/plast...typ som en båt. De verkar väldigt stabila och håller väl i princip hur länge som helst. Prismässigt så kanske dessa dock ligger i en helt annan prisklass...det har jag ingen koll på.
Om du väljer en pool med stålsarg så kanske du ska kolla upp materialval (rostfritt borde ju vara perfekt) och garantier....samt vad som krävs av dig rent servicemässigt.
Lycka till
PS. Var det Borelia du hade, och har den givit med sig efter penicillinkuren?
Postat: 11 jul 2014 23:07
av Bananen
Kör en ovanmark på ca 6500 liter med stålrör och sandfilter samt klorerar.
Fungerar helt ok, tror det är 4:e eller 5:e året vi använder den.
Ingen uppvärmning dock!
Postat: 12 jul 2014 04:29
av e_king
Folkpool Garden. Den kan man ha både ovan och under mark. Finns i komplett paket. Jag tror de har något nytt liknande också.
Postat: 12 jul 2014 09:41
av tobbegubben
Tack för era svar. Jag har kollat på denna modellen.
http://www.trademax.se/pool-spa/poolpak ... ricerunner
Kommer dock inte att köpa den exakt hos den återförsäljaren. Utan har fått en liten deal hos en lokal poolhandlare då jag får betala 6300:-.
Det som jag också är tveksam till är att jag är så himla kass att ta tag i saker. Så köper jag en så är jag rädd att den inte kommer att underhållas.
Har man bara en uppblåsbar modell mindre har ungarna roligt ändå, men då har ju inte en annan någon nytta av den.
När det gäller dem man bygger upp med stålben är där säkert inget fel. Bara det att den pumpen som ingår är ju under all kritik. Oftast när den går dygnet runt på sommaren får den lämna in efter en kanske två somrar. Då får man uppgradera sig till en sandfilter pump, då tycker jag att man nästan lika bra kan satsa på en rejäl direkt.
Manor:
Var på efterkontroll i torsdags och det visade sig att det inte var borrelia. Alla prover visar att man är hur frisk som helst. Så jag fick diagnosen " ospecifierad infektion ". Dock så fortsätter mitt hjärta att slå dubbelslag. Så jag skulle ta det lugnt ytterliggare i 2 veckor. Sedan var det nytt EKG igen. Slog det fortfarande ojämnt då så var det visst till någon specialist som gällde.
Postat: 12 jul 2014 10:40
Krya på dig Tobbegubben.
Jag håller med om att det kan vara lika bra att köpa något bättre direkt, dock så hade barnen stor glädje av den vi hade...och den höll väl cirka 5-6 år.
Originalpumpen höll hela tiden, men jag körde den på timer med några timmar då och då...och bytte mellan 3 filter som rengjordes relativt frekvent.
Problemet om man köper en djupare pool är att den har svårt att få upp värmen om man inte hjälper den på traven.
Re:
Postat: 12 jul 2014 10:56
av maximuspro
e_king skrev:Folkpool Garden. Den kan man ha både ovan och under mark. Finns i komplett paket. Jag tror de har något nytt liknande också.
Jag har Folkpool, hälften nedgrävd på grund av bergig tomt. Den fyller 6 år i dagarna och har funkat klanderfritt. Vad det gäller skötsel är det lika jobbigt som att klippa gräset som var där innan. Anledningen till att vi valde Folkpool var för att deras va i trä vilket underlättade anslutningen av trädäcket.
Lycka till!
Postat: 12 jul 2014 19:04
av Arjen
tobbegubben skrev:
Manor:
Ta det jäkligt försiktigt om Borrelia misstänks. En förbaskat lömsk sjukdom som kan visa negativt på ett flertal tester. Fortsätter symptomen så räkna inte bort det, oavsett vad testerna säger.
Postat: 14 jul 2014 16:19
av jojje
Även vi har haft en sån 5,5m diameter med stålsarg (Primastars fabrikat) som rostade sönder fullständigt på 6-7år, plåten skulle vara galvad men det hade dom nog glömt.
Så vi rev våran förra året och nu har jag byggt altan där poolen låg tidigare.
Även grannen har en Primastar som är lika gammal som våran som ''nog'' håller i år, men till nästa år har den gjort sitt.
Nä nästa gång jag bygger pool så ska klimatet vara sådant att man kan bada året runt, får bli att bygga en bit söderut då för klimatet här är ju ingen höjdare för utomhuspool (tycker vi iaf)
