Behöver råd med biltvätt med alla moment! Nybörjare frågar
AbdurRahim
Re: Behöver råd med biltvätt med alla moment! Nybörjare fråg
Inlägg av AbdurRahim » 28 sep 2015 21:48
haha yrkesskadad haa jag kör med mm oxå endast då jag e cnc operatör
pean92
Inlägg av pean92 » 28 sep 2015 21:56
Jag vet inte hur din bil är i lacken men det finns väldigt enkla medel att lägga för att få skydd och avrinning, då blir den enklare att tvätta i vinter också :)
Vad du vill använda för att torka är helt upp till dig, jag föredrar dukarna då jag tycker de är effektivare än sämskskinn men det fungerar också
Uris71
Inlägg av Uris71 » 28 sep 2015 22:45
Nu är iof jag också nybörjare, men det som gjorde att jag fastnade i träsket var att jag besökte Pingens hemsida.
Där hittar du mkt bra instruktioner och ibland filmer som visar hur man gör.
Jag kör med deras Glass Clean och är supernöjd. Kostar en del, men kommer säkert räcka hela livet om du bara har det bilen.
Hoppas det är OK att skriva detta då de inte är sponsor på denna sida.
/Micke
/Micke
Ta inte livet för allvarligt, du kommer i alla fall inte från det levande.
AbdurRahim
Inlägg av AbdurRahim » 29 sep 2015 11:09
Vilka medel finns det för avrinning? För orkar ej ha en massor med vatten på bilen gör saken jobbigare vi dtorkning
Inlägg av e_king » 29 sep 2015 11:11
Alla vaxer, sealants, lackskydd ökar avrinning på nåt sätt.
AbdurRahim
Inlägg av AbdurRahim » 29 sep 2015 11:12
Även QD ? Eller snabbvax?
Inlägg av e_king » 29 sep 2015 11:13
Japp. Olika hållbarhet och variation på avrinning / sheeting bara. [emoji4]
Har du kollat pm från mig?
/Fredrik
AbdurRahim
Inlägg av AbdurRahim » 29 sep 2015 11:29
Yes e_King det fick jag.
AbdurRahim
Inlägg av AbdurRahim » 29 sep 2015 18:24
Angående Fönsterputs samt tork
jag rekommenderar starkt dessa produkter SUPER
Fönsterputs: Strovels
Super produkter för rena vindrutor Testa och njut!! Lämnar inga Streaks
Anledning: Otillåten länkning !
AbdurRahim
Inlägg av AbdurRahim » 29 sep 2015 18:39
har någon bra länk för att ta bort massor med repor från vindrutor på bilen? samt själva bilen? För hand för har ingen polerar maskin..
Min bil e repad med massor med små små repor överallt speciellt all rutor ser hemskt ut behöver fixa det
Lundberg
Inlägg av Lundberg » 29 sep 2015 19:08
Tänk på vad du länkar, vi länkar främst till forumets sponsorers produkter.
Glas kommer du omöjligt kunna polera utan maskin. Det är stenhårt.
Lacken kan du säkert få bättre glans på men jobba bort massa repor för hand känns som ett hästjobb. Bättre att köpa en billig maskin om du inte väljer att lämna bort själva polering en till firma.
// Jack
AbdurRahim
Inlägg av AbdurRahim » 29 sep 2015 21:40
Ok ska ej länka till andra sidor än sponsorer till denna sidan förlåt.
Sedan har jag haft i åtanken att faktiskt köpa en poleringsmaskin för att just såna saker, det blir självklart lättare
Magnus-B
Inlägg av Magnus-B » 29 sep 2015 22:05
Om du ska köra rakblad på rutan så ska det vara rostfritt så det inte repar.
Och när du putsar rutorna så glöm inte köra ner rutorna en bit och putsa den biten som hamnar i listen.
Lundberg
Inlägg av Lundberg » 30 sep 2015 06:39
Rakblad av komposit är att föredra
// Jack
Rockstar
Inlägg av Rockstar » 03 nov 2015 02:16
Hej, lånar tråden för några frågor om någon har koll och tid :)
Har köpt en relativt ny bil (2014) och undrar lite hur folk gör med vissa moment i sin biltvätt.
- Lägger ni avfettning varje gång ni tvättar?
Om inte hur delar ni upp det för lackens bästa? Jag tänkte tvätta bilen för hand varannan vecka. Känns lite overkill att slänga på kallavfettning + alkalisk avfettning och skölja av varje gång jag tvättar den, för att sedan fortsätta med schampo och tvätt. Förstör väl lack och lackskydd tänker jag.. Räcker det kanske med någon mild typ av avfettning över hela bilen och sedan skölja av? Eller borde man ta bil schampo över hela bilen och sedan skölja av dom gångerna man ej använder avfettning? (innan handtvätt alltså)
- Jag åker förbi ett område när jag ska till jobbet där man kör i hög hastighet och det är rätt fullt med myggsvärmar. Så även om bilen är nytvättad kan hela fronten se ut som discovery channel efter två dagar. Hur gör man då? Tar jag bara insektsmedel och sprutar av varannan dag? Vattnet är rätt kalkigt på jobbet så att låta det vattnet torka in är inget alternativ. Blir fula kalk fläckar. Men står jag med en microfiberduk och torkar varannan dag efter insektsmedlet utan att tvätta bilen blir det väl repor på det viset?
Tacksam för alla svar
Lundberg
Inlägg av Lundberg » 03 nov 2015 07:57
Jag använder inte kallavfettning varje gång, och använder jag det är det bara på asfaltsprickar. Alkalisk lägger jag på desto oftare, men även där bara där det behövs i min mening, front backspeglar vindruta osv. Annars vid tvätt så tycker jag högtryckstvätten gör största grovjobbet, en nogrann avspolning på typ en kvart gör gott.
Se till att skölja bort medlet om du använder mot insekter, du behöver inte spola av hela bilen bara där du sprayat på.
// Jack
Rockstar
Inlägg av Rockstar » 03 nov 2015 15:22
Lundberg skrev:Jag använder inte kallavfettning varje gång, och använder jag det är det bara på asfaltsprickar. Alkalisk lägger jag på desto oftare, men även där bara där det behövs i min mening, front backspeglar vindruta osv. Annars vid tvätt så tycker jag högtryckstvätten gör största grovjobbet, en nogrann avspolning på typ en kvart gör gott.
Okej, så det räcker att ta bort det mesta med högtryckstvätt alltså. En kvart låter mycket men säkert rimligt om man vill skölja bort all skit utan medel varendaste gång. Tack!
Ja, men jag kan inte låta vattnet torka in på fronten iom att vattnet är så kalkigt. Och att stå med microfiberduk och torka fronten efter insektsmedlet + sköljning borde ge en del repor känns det som. Kanske lika bra att ta en handtvätt på fronten och dom ställen myggen träffar på bilen.
Fox32
Inlägg av Fox32 » 04 maj 2016 17:17
AbdurRahim skrev:Juste en sak till.. När ni avfettar bilen med kallavfettning kör ni över hela bilen med alla rutor eller endast bilen och lämnar rutor osprayade?
Använd helst avfettning endast upp till rutorna, alltså nedre delen av bilen. Ev framrutan också. Annars riskerar man att det rinner ner i karossen och löser upp rostskydd etc inne i dörrarna.
Mvh
Fox
superhero1993
Inlägg av superhero1993 » 20 feb 2017 08:34
Jag tror att använda vax är det bästa sättet för att få bort repor.
Lundberg
Inlägg av Lundberg » 20 feb 2017 09:49
superhero1993 skrev:Jag tror att använda vax är det bästa sättet för att få bort repor.
Bästa sättet att dölja repor kanske ;)
// Jack
