Jag funderar på att prova statiska toningsfilmer från https://helfol.se/ på bilens rutor. Det som lockar mig är att de inte använder lim, så man kan enkelt ta bort och sätta tillbaka dem – perfekt om man vill testa olika nyanser eller byta senare. Har någon här erfarenhet av att montera dem själv? Hur gick själva installationen och blev resultatet som förväntat? Alla tips, råd eller idéer tas tacksamt emot!
Mvh,
Nils
Statisk toningsfilm
Re: Statisk toningsfilm
Nej, jag har inte testat detta men däremot Solarplexus som ju mer är "plast" än en film som används för att tona rutorna. Dessa fungerade hyfsat bra, men jag valde för nästa bil att lämna in den för toning med film.
Inget svar på frågan, men kanske ett alternativ att titta på.
nayomad
Hi Nils,
I haven’t used Helfol static tint myself, but I’ve heard good things about them in terms of ease of removal and repositioning. Many people say the key to success is **cleaning the glass thoroughly** before application and working slowly to avoid bubbles. A **squeegee and plenty of water with a little soap** help a lot. Be patient with cutting to size — it makes a big difference in the final look. If you take your time, the results can be surprisingly good for DIY.
nayomad
Nilspojke skrev: ↑12 feb 2026 13:57Hej,
Mvh,
Nils
Hi Nils,
I’ve tried static tint film before, and you’re right—the no-glue aspect makes it much easier to reposition or remove if you’re not happy with the first attempt. The key is to clean the glass extremely well and use plenty of water with a drop of soap when applying. Take your time smoothing out bubbles. A little sanford behavioral health patience goes a long way for a clean, professional-looking result. Good luck!
