Statisk toningsfilm
Postat: 12 feb 2026 13:57
av Nilspojke
Är de limfria solfilmerna från https://helfol.se/ faktiskt så bra som det låter? Jag gillar idén med statisk film eftersom man kan ta av och sätta på dem igen om man vill ändra nyans, men jag är lite nojig över hur det ser ut i verkligheten.
Är det någon här som har gjort jobbet själv? Blir det proffsigt eller ser det 'hemmapulat' ut? Berätta gärna om era erfarenheter av både montering och hållbarhet!
Re: Statisk toningsfilm
Postat: 13 feb 2026 11:09
Nej, jag har inte testat detta men däremot Solarplexus som ju mer är "plast" än en film som används för att tona rutorna. Dessa fungerade hyfsat bra, men jag valde för nästa bil att lämna in den för toning med film.
Inget svar på frågan, men kanske ett alternativ att titta på.
Postat: 26 feb 2026 09:29
av nayomad
Hi Nils,
I haven’t used Helfol static tint myself, but I’ve heard good things about them in terms of ease of removal and repositioning. Many people say the key to success is **cleaning the glass thoroughly** before application and working slowly to avoid bubbles. A **squeegee and plenty of water with a little soap** help a lot. Be patient with cutting to size — it makes a big difference in the final look. If you take your time, the results can be surprisingly good for DIY.
Postat: 03 mar 2026 07:54
av nayomad
Nilspojke skrev: ↑
12 feb 2026 13:57
Jag funderar på att prova sta­tis­ka toningsfilmer från https://helfol.se/ på bilens rutor. Det som lockar mig är att de inte använder lim, så man kan enkelt ta bort och sätta tillbaka dem – perfekt om man vill testa olika nyanser eller byta senare. Har någon här erfarenhet av att montera dem själv? Hur gick själva installationen och blev resultatet som förväntat? Alla tips, råd eller idéer tas tacksamt emot!
Mvh,
Nils
Hi Nils,
I’ve tried static tint film before, and you’re right—the no-glue aspect makes it much easier to reposition or remove if you’re not happy with the first attempt. The key is to clean the glass extremely well and use plenty of water with a drop of soap when applying. Take your time smoothing out bubbles. A little patience goes a long way for a clean, professional-looking result. Good luck!
Postat: 15 apr 2026 08:28
av nayomad
Hej Nils, jag har testat statisk toningsfilm själv och det fungerar faktiskt riktigt bra om man är noggrann vid monteringen. Det viktigaste är att rengöra rutorna ordentligt och använda en sprayflaska med vatten (gärna med lite diskmedel) så att du kan justera filmen innan den fäster. Använd en gummiskrapa för att pressa ut luftbubblor och vatten. Resultatet kan bli väldigt bra, nästan som limmad film, men det kräver lite tålamod. Fördelen är som du säger att den är lätt att ta bort och återanvända om det inte blir perfekt första gången.
