Ångtvätt
Postat: 19 aug 2010 14:32
av Dontus
Är en ångtvätt något att tvätta textil med i bilen? hittade en billig på jula
http://www.jula.se/angtvatt-3-bar-1000-w-132078
Hur får man upp smutsen i en sån, behöver man ha en våtdammsugare till eller hur funkar det?
Re: Ångtvätt
Postat: 19 aug 2010 15:16
av Stupid-Flanders
Jag har en sån där och brukar göra så här:
*Dammsuga bort allt grus och lös smuts
*Gå på med ångtvätten över ytan
*Duscha på med rengöringsmedel (Kan rekommendera Rug & Upholstery eller Lahega Interior 40)
*Dammsug med våtdammsugare (
http://www.jula.se/torr-vatdammsugare-1000-w-125520). Samtidigt har jag en tryckspruta med ljummet vatten som jag duschar rikligt framför dammsugaren för att få upp allt rengöringsmedel.
*Låt torka
Re: Ångtvätt
Postat: 19 aug 2010 15:33
av Dontus
verkar som jag måste kolla hur mycket plats jag får knycka i farsans garage för det kommer bli fullt där verkar det som =)
Behöver man ångtvätten om du kör med rengöringsmedel+vatten+våtdammsugare?
I mitt huvud borde man ju kunna hoppa ångtvätts steget, om inte värmen löser väldigt mycket?
Re: Ångtvätt
Postat: 19 aug 2010 15:50
av Stupid-Flanders
Tror att ångan gör att det kryper upp en del smuts som man inte kommer åt annars, är dock inte helt säker på att det är så
Re: Ångtvätt
Postat: 19 aug 2010 19:09
av Dontus
Stupid-Flanders skrev:Tror att ångan gör att det kryper upp en del smuts som man inte kommer åt annars, är dock inte helt säker på att det är så
någon erfaren rekondare kanske kan ge svar?
Re: Ångtvätt
Postat: 19 aug 2010 22:01
Dontus skrev:Stupid-Flanders skrev:Tror att ångan gör att det kryper upp en del smuts som man inte kommer åt annars, är dock inte helt säker på att det är så
Ångan löser ju upp fetter och smuts otroligt effektivt.
Men suger men inte upp det på en gång så fastnar det i underlaget igen.
Så ska du ånga typ säten så behöver du suga upp den lösa smutsen på en gång,
Bästa är ju om du har våtsugare och ånga i samma maskin
Men på hårda material kan du ju torka upp smutsen omgående med en mikrofiberduk
Re: Ångtvätt
Postat: 20 aug 2010 00:03
av Tantrum
Alla rengöringsmedel man använder invändigt blir extremt mycket effektivare så fort man kör med ånga. Även bara ånga löser förvånansvärt mycket smuts. Ångar man säten och mattor blir det lite som att stryka med ångstrykjärn, det är helt grymt. T ex. luggen på mattan vid förarsätet blir lätt lite tillplattad och smutsfylld, men ångan lösgör fibrerna från varann och gör den som ny (om den är ordentligt rengjord då
Som limban säger får man antingen suga rent underlaget, eller torka med mikrofiberduk, så fort man gått över ytan med ångan. Samtidigt upplever jag att torktiden på t ex. ett säte blir kortare iom att ytan är varm.
