Autosmart sprayflaskan var inte så tokig faktiskt
Postat: 05 nov 2011 22:05
av linblekinge
Köpte mig en Autosmart sprayflaska på BBV , som inte verkar så tokig , känns som en proffs flaska
http://shop.bollnasbilvard.se/autosmart ... c-453.aspx
Den har tryckt 10/1 -5/1 - 3/1 - 2/1 markeringar på flaskan perfekt när man blandar tex brisk , ruggan etc
Har en Canyon pump , känns betydligt bättre än Clas Ohlsons 29 kr pump flaskor ..
Re: Autosmart sprayflasken var inte så tokig faktiskt
Postat: 05 nov 2011 22:06
Ja den äää fin.....
Re: Autosmart sprayflaskan var inte så tokig faktiskt
Postat: 05 nov 2011 22:11
av linblekinge
Jippi äntligen ett positivt svar , annars brukar ju alla hata Autosmart
Postat: 05 nov 2011 22:12
av jujimbo
Dom där är riktigt bra dom,
Postat: 05 nov 2011 22:14
av linblekinge
Tänkte ja skulle testa en lite dyrare denna gången , då alla 10-30kr flaskor antingen börja läcka eller pumpen ballar ur efter ett tag ;(
Postat: 05 nov 2011 22:17
Ja det är en CHS 3AN Trigger....
Canyon's most popular industrial trigger offering a range of features.
Features
•a closable twist nozzle system, allowing an adjustable spray or jet function
•a sealed vent system allowing the sprayer to be shipped filled with liquid, reducing costs
•1.1cc output
•two types of closures are available allowing a wider range of bottle compatibility; 28/400 or 28/410
•Super model available, especially suited for solvent based liquids
•range of accessories available to suit your specific applications
"Please click on the video below to find out more"
http://www.canyoneurope.com/products/ca ... 1/chs-3an/
Postat: 05 nov 2011 22:34
av Rednales
Finns ju finflaskor med canyonpump hos Classe också. Dock dyra, har endast två av dem men lär bli flera.
Postat: 06 nov 2011 09:47
av nyberg
autosmart flaskorna är väldigt bra.
Postat: 12 sep 2013 20:31
av Its1more
Efter att ha testa diverse olika flaskor och triggers så tröttnade jag på allt "billigt" (har ändå köpt flaskor för uppåt 70-80 kr styck). Jag bestämde mig för att hitta en flaska som kan användas i alla vinklar, inte är för stor (500-600ml), hög kvalitet på trigger samt klarar syra och alkalier.
Jag hittade från Birchmeier som fyller alla krav.
Jag har precis köpt mig ett gäng flaskor från Birchmeier med Canyontrigger. Jösses vilken skillnad i känsla. Den ger en mycket fin spraybild. Kvaliteten på själva flaskan från Birchmeier är också hög. Bra plast som tål både syra och alkalier. De går att spraya hur man än håller flaskan. En siliconslang med tyngd ser till att det funkar.
Jag beställde också en som har Canyons foam trigger (tror den brukar kallas Ducky ibland). Den har samma siliconslang med tyngd. Bra skum med t ex Meguiars APC (All Purpose Cleaner) från deras Detailingserie (gröna dunken).
Jag beställde även en 16cm böjd extender som gör att man kan komma åt i lite trängre utrymmen.
PM:a mig om ni vill veta var jag fått tag i dem eller mer detaljer. Jag är osäker på exakt vilken info jag kan lägga ut på forumet.
/Fredrik
PS Jag har inga intressen i Birchmeier eller den ÅF jag handlat ifrån. Jag gillar bara deras flaskor helt enkelt.
