Meguiars APC
Postat: 24 aug 2012 10:19
av Swingminx
Vill bara försäkra mig om en sak angående Meguiars All purpose cleaner
http://www.gmcardetailingwebshop.se/hem ... l-apc.html
Är det samma sorts medel som tex. Pingens interior clean och autosmart Brisk.
Alltså såna som går att använda till all inrednings?
Mvh
Re: Meguiars APC
Postat: 24 aug 2012 10:30
Nej , en APC är en All-Purpose-Cleaner d.v.s en vanlig allrengöring i stil med AJAX. Visserligen oftast betydligt mer koncentrerad men ändå..
Brisk och andra interiörrengörare brukar vara bra till det andra i bilen utöver textilen, medan APC kan vara lite för stark.
Re: Meguiars APC
Postat: 24 aug 2012 10:37
av Kapten Haddock
Tjena, vår multi clean är en APC, medans IC är till för interiören.
Men en apc kan absolut användas interiört bara man gör det på rätt ställen.
På läder och känsligare textilier ska man akta sig, sen torkar det ut materialen på ett sätt som inte en interiörrengöring gör.
MVH/
Swingminx skrev:Hej!
Mvh
Re: Meguiars APC
Postat: 24 aug 2012 11:26
av Swingminx
Hallå, tack för svar
Så då kan jag använda Meguiars APC till instrumenbräda och plast?
Så använder jag er IC till skinn och tygsäten??
Kapten Haddock skrev:Tjena, vår multi clean är en APC, medans IC är till för interiören.
MVH/
Mvh
Re: Meguiars APC
Postat: 24 aug 2012 19:54
av Gunther
Meguiars kan du använda till instrumentpanel och plastdelar, blanda 1:10. Till klädsel kan du använda det också ( igen blanda 1:10) men ta det med försikt. Till läder skulle jag inte rekommendera det, då är produkten kanske lite för stark.
Re: Meguiars APC
Postat: 24 aug 2012 21:29
av danne5
Kan man vända det åt andra hållet och använda Valet Pro APC interior(?) som vanlig APC??
Re: Meguiars APC
Postat: 25 aug 2012 09:28
av Gunther
danne5 skrev:Kan man vända det åt andra hållet och använda Valet Pro APC interior(?) som vanlig APC??
ValetPro Interior APC kan man använda som en vanlig APC men den är inte så stark som Meguiars. Den funkade bra för mig för att rengöra däck, plastdelar ( blanda 1:4) och den luktar jättegott
Meguiars använda jag också i motorrym eller på dörromgånger som den är bättre emot fett,...
Min fru använda ValetPro ( blanda 1:4) inom hus, t.ex i badrum, köket,...
Prova lite med olika blandningen, så gör jag det också
Re: Meguiars APC
Postat: 25 aug 2012 13:34
av danne5
Gunther skrev:danne5 skrev:Kan man vända det åt andra hållet och använda Valet Pro APC interior(?) som vanlig APC??
Det verkar vara en riktigt allaroundrengörare! Ska testa på utsidan
