Sida 1 av 2
Mögel på plast?
Postat: 16 maj 2013 12:20
av Krakus
Min gamla (1996) husvagn har fått fuktproblem. Skåpen fått mögel på sig. Jag tror det är melamin eller något i den stilen. Vanlig diskmedel biter inte i smutsen.
Vad kan jag använda?
Re: Mögel på plast?
Postat: 16 maj 2013 12:38
av Kapten Haddock
Bild?
MVH/
Re: Mögel på plast?
Postat: 23 maj 2013 16:35
av Krakus
Här kommer fotot.
Re: Mögel på plast?
Postat: 23 maj 2013 17:02
av WaxDog
Autoglym Caravan and Motorhome Cleaner är perfekt till just detta du har.
Re: Mögel på plast?
Postat: 23 maj 2013 17:34
av Krakus
Då får jag beställa det. Väntar bara på ett par råd till.
Re: Mögel på plast?
Postat: 23 maj 2013 17:35
av Krakus
WaxDog skrev:Autoglym Caravan and Motorhome Cleaner är perfekt till just detta du har.
Är det lite typ slipämne? Eller lösningsmedel?
Re: Mögel på plast?
Postat: 23 maj 2013 17:39
av WaxDog
Inget slipämne i det.
Har själv använt det till båtar som stått och varit täckta av diverse mögel, främst i durkarna där det växer på bra.
Detta var det enda medel som var riktigt effektivt...testade även alkaliska avfettningar och diverse andra rengöringsmedel. Rekommenderas
Re: Mögel på plast?
Postat: 23 maj 2013 20:13
av Krakus
Oki.
Då provar vi det.
Fortsättning följer. Ska fota före och efter.
Re: Mögel på plast?
Postat: 23 maj 2013 20:33
av WaxDog
Efter rengöring, så gör rent med vatten så du får bort medlet från väggen.
Men det visste du redan :)
Re: Mögel på plast?
Postat: 23 maj 2013 20:40
av Krakus
WaxDog skrev:Efter rengöring, så gör rent med vatten så du får bort medlet från väggen.
Visste inte ;)
P.s. Får man rabatt hos dig? ;)
Edit. Beställt och betalt.
Re: Mögel på plast?
Postat: 23 maj 2013 22:27
av WaxDog
Tack för beställningen, jag lägger med någon liten bonusgrej :nicka
Re: Mögel på plast?
Postat: 24 maj 2013 09:06
av Krakus
WaxDog skrev:Tack för beställningen, jag lägger med någon liten bonusgrej :nicka
Det kallar jag för sevice :) Tackar!
Re: Mögel på plast?
Postat: 24 maj 2013 09:36
av Krakus
WaxDog.
Om du kan tipsa vad ska man börja med? När man tittar på bilden (på satsen) verkar det som att det är flera flaskor?
Re: Mögel på plast?
Postat: 24 maj 2013 09:46
av WaxDog
Ja du beställde hela husvagnskittet.
Det är Autoglym Caravan and Motorhome CLEANER du ska använda till mögler
Dom andra tre flaskorna är till glas, lacken och vinyl.
Re: Mögel på plast?
Postat: 24 maj 2013 18:26
av Krakus
Ok. Tack!
Re: Mögel på plast?
Postat: 27 maj 2013 15:07
av Krakus
Nu har jag fått allt. Tack.
Test imorgon :)
Re: Mögel på plast?
Postat: 27 maj 2013 15:21
av Cogo
Ska bli kul att höra hur husvagnsmedlet fungerar....
Re: Mögel på plast?
Postat: 27 maj 2013 16:08
av Krakus
Cogo skrev:Ska bli kul att höra hur husvagnsmedlet fungerar....
Inte bara du ;)
Mina 3 bekanta vill se det med :)
Re: Mögel på plast?
Postat: 27 maj 2013 21:51
av WaxDog
Körde nyss husvagnsmedlet på en båt som inte sett en tvättsvamp senaste 10 åren...funkade kanon på det också. Husvagnsmedel och en bra borste så var allt borta.
Vi kan ju döpa om det till Autoglym husvagnsmedel :mrgreen:
Re: Mögel på plast?
Postat: 02 jun 2013 18:46
av Krakus
Nu har jag testat medlet. Har positivt och negativt att säga.
Mina luckor har den inte tagit. Inte det minsta. Således tar den inte mögel på plast.
Däremot mossa på utsidan var det inga problem med. Bättre än Abnet och mycket annat som jag testade.
Ang inredningen.
Fått tipset att prova med VIM. Min halsfluss tillåter inga fler tester idag.
Ha det!
Edit.
Och luckan. Inte så lyckat :(
