Sida 1 av 2
Klädsel tvätt
Postat: 25 dec 2013 14:01
av Toxicsmoke
Hej alla kära medlemmar!
Tänkte kolla med er vilket bästa sätt
Är att tvätta tygklädsel om man ej har tillgång till en våt torr damsugare.
Vad för medel ska jag använda? Klädsel har rätt så mycket fläckar.
Kan någon oxå förklara hur man lägger in bilder så kan jag ta kort och vissa er.
Tacksam för all hjälp man kan få
Med vänlig hälsning, Dennis
Re: Klädsel tvätt
Postat: 25 dec 2013 16:14
av linblekinge
bilder lägger du in via tex
http://www.forumbilder.se
Det kan vara svårt utan en våt dammsugare ( kostar ca 500-600kr för en gul kärcher ) , skiten måste ju ut från klädseln
Sen måste man skölja rent med vatten , ganska mycket faktiskt annars kommer smutsen tillbaka innom ett par dagar och det ser ännu värre ut än det var från början ( ja vet ja har åkt på den niten själv)
Rengörings medel är billigt , man köper en liter och späder ut själv och lägger i en "blomspruta"
det finns tex hos bollnäs bilvård , brisk , Concept HD Fabric , bbv egna BBV Interior Cleaner
http://shop.bollnasbilvard.se/bilvard/i ... 726-1.aspx
Hos pingen.se finns Interior Clean , som ja själv använder
http://www.pingens.se/p/interior-22/int ... an-1l.html
Ingen större skillnad på medlen , köp ett som man späder ut bra , så du får många liter av (ca 50-100 liter)
Kan sprutar på medel , gnuggar med en mjuk borste / microfiber duk , låter det verka en stund
Sen lägger man på ljummet vatten och suger ur skiten , man får göra detta i omgångar , det går åt ett par liter vatten per säte
Re: Klädsel tvätt
Postat: 25 dec 2013 21:40
av fisher91
innan jag köpa klädseltvätt och hade smutsig klädsel tog jag spray flaska med Concept Hd Fabric cleaner, blötte ner hela klädseln med det, borsta med nagelborste. Sen var det bara torka med microfiber dukar så det blev någorlunda rent.
Re: Klädsel tvätt
Postat: 25 dec 2013 22:31
Ni kör väl bara rent vatten i klädsltvättmaskinen.. eller hur??..
Re: Klädsel tvätt
Postat: 25 dec 2013 23:18
Jag gör det.
Kem i sprayflaskor.
Re: Klädsel tvätt
Postat: 25 dec 2013 23:22
av fisher91
5L avfettnings spruta kör jag ut medlet på klädseln, skrubba med borste, och rent vatten ut ur Puzzi 8/1. säkert 2 tankar på varje stol.
Re: Klädsel tvätt
Postat: 04 jan 2014 04:18
av Toxicsmoke
Tack för alla svar! Får ta och gå ner och inhandla mig en maskin. Finns en våt och torrdamsugare på jula denna
http://www.jula.se/torr-vatdammsugare-1 ... 00w-230011
Funkar den eller är det bara skit?
Re: Klädsel tvätt
Postat: 04 jan 2014 09:57
Den kommer att fungera alldeles ypperligt..
Re: Klädsel tvätt
Postat: 04 jan 2014 10:39
av Pascona
Är den där bättre än Biltemas grovdammsugare?
Ska köpa mig en tänkte jag så man framöver kan rekonda inredningen själv.
Re: Klädsel tvätt
Postat: 04 jan 2014 11:18
av knox682
limban skrev:Ni kör väl bara rent vatten i klädsltvättmaskinen.. eller hur??..
Varför ska det bara vara rent vatten i tanken? Är det för att man ska skölja ur sjäva medlet ur klädseln?
Re: Klädsel tvätt
Postat: 04 jan 2014 11:25
Pascona skrev:Är den där bättre än Biltemas grovdammsugare?
Tänk på att ha lämpliga munstycken vid våtsugning. Att bara stå och suga med röret eller munstycket till golvet tror ja inte går så värst bra.
Re: Klädsel tvätt
Postat: 04 jan 2014 11:43
Perra83 skrev:Pascona skrev:Är den där bättre än Biltemas grovdammsugare?
Det är här den stora skillnaden är mellan dyrare och billigt. Billigare suger vatten bara.
Med följer oftast med en bättre maskin:
- Litet handmunstycke för klädseltvätt
- Stor munstycke för kemtvätt av heltäcknings-, entrémattor etc.
- Adapter för skurning av golv
- Smalt handmunstycke för dammsugning
- Möbelmunstycke
- Golvmunstycke för normal dammsugning
Dessa lägger ut och suger upp vatten/Kem i samma maskin.
Satsa på en bättre maskin från början om man nu inte skall suga vatten.
Re: Klädsel tvätt
Postat: 04 jan 2014 11:56
av kimpon
Håller med föregående.
Jag köpte en våtdammsugare och ett bilmunstycke från bbv och en gloria pro 5 att trycka vatten med kan säga att det blir billigare att köpa en riktig med en gång.
Det finns flera sponsorer som har. Ps kolla reservdelsguruns rea !!!
Re: Klädsel tvätt
Postat: 25 jan 2014 12:44
av Apelros
Bumpar upp denna tråden lite,
Vilka maskiner för klädseltvätt rekommenderar/använder ni??
Re: Klädsel tvätt
Postat: 25 jan 2014 13:17
Jag använder en Klädseltvätt RG 2000.
Fungerar till mina behov.
Re: Klädsel tvätt
Postat: 25 jan 2014 13:28
knox682 skrev:limban skrev:Ni kör väl bara rent vatten i klädsltvättmaskinen.. eller hur??..
Jo tänk att det är som att tvätta kläder.. du måste skölja ur tvättmedlet på slutet.
så lägg på kem med en kemspruta och gnugga och lösgör smutsen.. sedan kör du klädseltvätten med rent vatten och skölj rent och sug upp smutsen..
sedan slut torka med värmefläktar minst ett dygn
Re: Klädsel tvätt
Postat: 30 jan 2014 11:45
av Eric Sigurdsson
I helgen fixade jag en nikotinskadad V70II -08. Ljusbeige inredning med halvskinnsäten.
Allt luktade gammal fimp, taket, dörrsidorna och bagaget luktade värst. Utöver detta hade en bilförsäljare gnidit in något medel för att försöka dölja det, och detta luktade nästan värre än enbart rök.
Jag gjorde så här och fick bort 95 % av all lukt. Jag kommer göra samma procedur en gång till om några veckor för att få bort det sista.
Textilier
1. Ordentlig dammsugning
2. Sprayade på rikligt med Autosmart Brisk Low Foam (1:10 blandning)
3. Lät verka ca 1 minut
4. Skrubba med borste (tak och stolar borstade jag med ganska mjuk rund pensel för att inte förstöra fibrerna, och golvet med en grövre borste)
5. Sög upp rengörningsmedel med Nilfisk Buddy 15 (Våtdammsugare, Jula, 699 SEK)
6. Sprayade på rikligt med rent vatten
7. Sög upp vattnet
Punkt 6 och 7 upprepande jag många gånger för att verkligen få ur allting (ca 1 liter vatten per 0,5 kvm).
Dörrsidor, instrumentpanel etc
1. Sprayade på Autosmart Brisk Low Foam (1:10 blandning)
2. Skrubbade med en mjuk rund pensel
3. Sög upp rengörningsmedel runt knappar och skrymslen med våtdammsugaren
4. Torkade bort överblivet rengörningsmedel med mikrofibertrasa
På väldigt nikotinutsatta ställen (typ ratt, nakstöd förarsida, dörrsida förarsida)
5. Skrubbade grundligt med Klorin Power Mousse Spray (
https://www.icaekangen24.se/pc-18820-35 ... spray.aspx)
6. Lät verka ca 1 minut
7. Torka av med mikrofibertrasa
8. Upprepade steg 1 till 4.
Att få bort röklukt ur bil är sjukt svårt utan ordentliga hjälpmedel men det går om man bara gör det grundligt.
Jag anser därför att om man bara fixar sina egna bilar så är det lite onödigt med för dyra maskiner. Det går att få ett riktigt bra resultat ändå, det tar bara (ganska mycket) längre tid.
Sen är det självklart roligare med fina maskiner, men det är en annan fråga.
Re: Klädsel tvätt
Postat: 31 jan 2014 10:11
av davve
Nästa vända så kör med mirakelsvamp på skinn och alla övriga hårda ytor, överallt där det inte är tyg så får du de sista fem procenten
Re: Klädsel tvätt
Postat: 31 jan 2014 11:46
av Eric Sigurdsson
davve skrev:Nästa vända så kör med mirakelsvamp på skinn och alla övriga hårda ytor, överallt där det inte är tyg så får du de sista fem procenten
Ja, det glömde jag att skriva. Jag gjorde det men de sista 5 % sitter i innertaket (tyg).
Re: Klädsel tvätt
Postat: 31 jan 2014 12:04
av davve
Okaj, tränger ju in precis överallt de där. Och luktar värre på sommaren när det blir varmt och mysigt
