Twister Gun.. Hur mycket blöter den ner?
Postat: 31 jan 2014 20:32
av thedirektorpelle
Tjenare, helt ny här på forumet och kör igång direkt!
Jobbar som snickare, kör då en hantverksbuss Citroen jumper.. Blir fantastiskt skitigt inuti kupén..
Har tillgång till kompressor, och är väldigt sugen på att köpa en Twister Gun från reservdelsgurun.com
Ser onekligen smidigt ut, men min fråga är, kan man köra på hur som helst över instrumentpanelen/dörrar..
Hur mycket blöter den ner? Tänker främst på att ev vatten kan tränga in bakom knappar osv!
Eller blåser den rent från vatten på samma gång?
Erfarenheter?
Tacksam för svar!
Mvh P
Re: Twister Gun.. Hur mycket blöter den ner?
Postat: 31 jan 2014 20:50
av thedirektorpelle
Glömde ju fråga, är det värt att slå till på en sådan?
Postat: 31 jan 2014 22:28
Den fungerar bra men kräver en rejäl luftkompressor.
Jag köpte en 3hk kompressor på Jula som var den kraftigaste som jag kunde köra på mina säkringar i förrådet...och den fungerar men är i klenaste laget för att fungera bra.
Det fungerar att köra på det mesta utan att behöva vara för rädd för fukten...jag kör dock inte över elknappar ändå (har inte haft behov), utan mer satsat på tyg, plast, gummi samt en lyckad motortvätt
Har du kompressorkraft nog så rekommenderas Twister Gun.
Postat: 31 jan 2014 22:43
Eller en trycktank, jämnare flöde.
Postat: 31 jan 2014 23:34
av thedirektorpelle
Tack för svaret! Får jag fråga vad för typ av kompressor du har?
Storlek på tank, samt luftmängd genom pumpen?
Har en med 50L tank här hemma, samt en industrikompressor med 500L tank och över 500L genom pumpen luftmängd på jobbet, på något sätt borde jag få sprutan att fungera
Postat: 31 jan 2014 23:35
av thedirektorpelle
Trycktank är inte fel, har du något ställe att rekommendera som säljer trycktankar till rimligt pris?
Postat: 31 jan 2014 23:44
http://www.esska.se/esska_se_s/Kompress ... 1-bar.html
Postat: 31 jan 2014 23:50
av thedirektorpelle
Tack
60L kostar direkt över 5k
Och en 100L 4hk kompressor från duabhuset ligger just nu på 4500kr ink moms
Men men.. man vill alltid ha större
