Lite klädseltvätt
Postat: 16 jun 2009 22:00
av Jiiins
En "Vällingspya" i baksätet hade hänt för två månadersedan :shock: .........Najs :D ......... Plus allmänt skitigt ;)
Bild före
Bild efter
Mina vapen var en våtdammsugare, interiörborste och Allbrite Rug & Upholstery :D
/Jiiins
Re: Lite klädseltvätt
Postat: 16 jun 2009 22:24
av TommyJ
Själv tänkt köra den kombinationen så fort jag fått hem mina grejer från Prorecond. Berätta gärna tillvägagångssättet Jiins!
Edit: Glömde berömma dig för ett strålande jobb!
Postat: 16 jun 2009 22:53
av Jiiins
TommyJ skrev:Själv tänkt köra den kombinationen så fort jag fått hem mina grejer från Prorecond. Berätta gärna tillvägagångssättet Jiins!
Började med att dammsuga så rent som möjligt, sen sprutade jag ruggan med en lågtryckspruta det fick dra en stund. Sen blev det dammsugaren igen med ett munstycke som har borst och gummiblad på andra sidan av munstycket, nu blev det ruggan igen efter en stund så blev det interiörsborste o dammsugaren. Bytte till en lågtryckspruta med enbart vatten i sprutade över ytan och sen blev det dammsugaren igen :D Avslutade med en microfiberduk för att få det så torrt som möjligt :jeps
/Jiiins
Postat: 17 jun 2009 00:18
av Jiiins
Hasse skrev:WOW det där ser kalasbra ut Jiiins. :jeps Den där interiörborsten låter intressant, har du nån bild på den?
Här kommer en länk!
http://www.prorecond.se/webshop/index.p ... ductId=374
Men var lite försiktig, den är lite agressiv men effektiv ;)
/Jiiins :jeps
Postat: 17 jun 2009 07:23
av bustorp
Var bara försiktig med den borsten på klädseln......den är nog bättre på mattor.
Postat: 17 jun 2009 13:31
av TommyJ
Bra beskrivning!
Då var jag inte helt fel ute i mina tankar heller då. Känns ju bra att veta.. Önskedrömmen vore ju en klädseltvätt för att underlätta det hela men änsålänge få det bli på ditt sätt Jiins!
Postat: 23 sep 2009 16:41
av Jon
Jag har råkat ut för samma typ av...ehum...nedsmutsning som Jiiins både på klädsel och golvmattor (i tyg). Dock inte så mycket på varje men ändå.
Är minst sagt nybörjare på klädseltvätt och har inte tillgång till våtdammsugare. Funderar på hur jag ska gå tillväga på bästa sätt för att få det snyggt igen, vilket medel som är att föredra osv.
Går det utan våtdammsugare?
//Jon
Postat: 23 sep 2009 16:56
av Jiiins
Jon skrev:Hej!
//Jon
Hej Jon!
Välkommen till bilvårdsforumet :D
Jag har inte provat utan våtdammsugare, men om jag skulle göra utan våtdammsugare så skulle ja göra på samma sätt dammsuga först och använda en borste av något slag. Sedan spruta på någon klädseltvätt låta det dra en stund sedan borsta o torka så torrt som möjligt och det kan säkert krävas ett par gånger tills fläkarna ger sig. Sen kan man ställa in en värme fläkt som torkar upp klädsleln men som sagt jag vet inte hur resultatet blir utan våtdammsugare men borde funka kommer säkert in mer tips ;)
/Jiiins :jeps
Postat: 23 sep 2009 17:12
av Stupid-Flanders
Kan tipsa om Jula säljer en grov/våtdammsugare för 395:- som funkar riktigt bra. Tror även Rusta och ÖB har i den prisklassen
Postat: 23 sep 2009 19:52
av Pada
Är det denna våtdammsugaren vi pratar om? Jula's sådan. Har positivt erfarenhet av deras märke Mecca Tool eller vad det är det heter. Hur är effekten? Lagom eller.
Postat: 23 sep 2009 20:05
av Stupid-Flanders
Japp, det är den dammsugaren. Jag har använt den både som grovdammsugare hemma och som våtdammsugare vid klädseltvätt och tycker den duger utmärkt. Den fyller de behoven jag har.
Postat: 23 sep 2009 22:48
av Jon
Jiiins skrev: Hej Jon!
/Jiiins :jeps
Tackar, tackar!
Tänkte köpa mig ett lämpligt medel också. Vad tror ni Autoglym Interior Shampo? Will it do the trick?
//Jon
Postat: 24 sep 2009 08:29
av Stupid-Flanders
Iof inte svar på din fråga men jag gillar Lahega Interior 40 och Rug & Upholstery.
Postat: 24 sep 2009 16:45
av Jiiins
/Jiiins :jeps
Tackar, tackar!
//Jon
Hej igen :)
Måste passa på den frågan, vet inget om det medlet men troligtvis så funkar det. Min favorit är Rug & Upholstery (Ruggan) Nisse kan nog komma med info om Autoglym Interior Shampo o lycka till ;)
/Jiiins :jeps
Postat: 24 sep 2009 18:49
Autoglym interiör shampo är nog en av dom bästa när det gäller konsumentflaska.... ;)
Bäst i test enligt Tekniken Värld nr 3/2008
http://www.youtube.com/watch?v=fKQyfkrQT1c
Postat: 25 sep 2009 10:19
av Jon
Tackar!
//Jon
Postat: 29 sep 2009 22:51
av petgre
Ett tips som fungerade bra i fruns BMW 320d
Bilen används mycket för allt som har med hästar att göra + att vi bor på en gård osv.
Skitigt invändigt = jajjamensan.
Dammsug och torka bort allt löst.
Spruta på Celit Bang, använd scotch brite svamp, den gula sidan. Endast i undantag den gröna sidan.
Gnid med svampen, eftertorka med mirakeltrasa och vatten.
Dammsug åter när du är klar.
Låt torka med öppna dörrar.
Luktar lite skarpt men rent blev det :D
Övertygad att det går lika bra med ajax allrent + vatten.
//Peter
