Rengöra innertak
Postat: 24 feb 2014 22:21
av kitco
Hur rengör man bäst ett innertak i tyg, ska man använda tex. kärscher puzzi + interiör medel? Hur stor är risken att limmet på taket kan släppa när man suger med maskin?
Re: Rengöra innertak
Postat: 24 feb 2014 22:30
av Linus75
Bra fråga! Jag har själv ett smutsigt innertak, men vet inte hur man skall göra.
//Linus
Postat: 24 feb 2014 22:32
Jag tänker själv testa med en Twister Spray Gun och microfiberduk på de fläckar jag sett i Audin.
Det känns som om en klädseltvätt kommer att suga loss limmet...men jag har aldrig testat.
Postat: 24 feb 2014 22:51
av Logan
Där kan jag dela med mig lite av erfarenhet
akta er för allt som heter hett vatten och starka våtdammsugare/klädseltvättar
limmet i taket släpper lättare än man tror.
Det jag skulle rekommendera är att spraya på interiör rengöring
borsta med en väldigt mjuk borste. Sedan sug försiktigt ut överflödigt fukt om ni nu använt mycket medel annars funkar microfiber och lufttorka.
Jag gjorde misstaget att vara för grov och spruta på mycket medel och skrubba för hårt
så tyget blev mjukt och sladdrigt löste upp limmet gissar jag på.
Om det rör sig om små punkter så fukta microfiber och gnubba
Glömde säga när ni sprayar på medel ta väldigt lite
sist jag gjorde ett innertak så spraya jag med dimma så det blev fuktigt sedan gnugga med en rund pensel lite grövre, skumma massa och sedan torka det torrt med trasa och vädra bilen, det fungera då.
Postat: 24 feb 2014 23:30
av kitco
Blir det inte fläckar när det torkat om man inte suger bort smutsen?
Postat: 24 feb 2014 23:32
av Logan
Det beror nog på hur illa det är det jag tog mig ann var bara handsvarta vid överkanten där föraren hade en dålig vana att ta var gång han gick in och ur.
Kan du ställa in sugkraften på din klädseltvätt ?
