Superlim (!) på läderklädsel
Postat: 19 okt 2014 12:51
av Pson_99
Hallå!
Jag har tyvärr lyckats att spilla lite superlim inuti min C30 D2 R-Design -12 och på dess
mörka läderklädsel när jag skulle försöka limma dit en liten panel som tyvärr släppt
i taket vid bagageluckan. Mörkt och jäkligt var det, så jag upptäckte det inte förens
dagen därpå. :shock:
Vad tror ni? Det enda som gäller är väl "mekanisk nötning" för att få bort skiten, precis
som när man får lim på fingertopparna, och frågan är vad man ska gå på med för att
sakta men skonsamt kunna nöta ned denna plastliknande rinning som blivit på baksidan
av ena nackstödet.
Min spontana tanke var att gå på med något superfint slippapper och bara försöka
slipa av toppen på rinningen, men jag vet inte? Det kanske är för grovt och i värsta
fall kan skada lädret om man inte är 110% noggrann.
Som sagt, tips mottages tacksamt! :)
Med vänlig hälsning
Pierre
Re: Superlim (!) på läderklädsel
Postat: 19 okt 2014 13:18
av badab
Prova med frysspray, lösningsmedel kan vara lite riskabelt på läder.
Postat: 19 okt 2014 17:34
av fisher91
pröva med mirakel svamp/ fläcksuddare.
Jag skulle iaf pröva med aceton väldigt försiktigt. På en tops och stryk på så att limmet löser sig.
kanske dåligt förslag, vet inte hur färgen i lädret beter sig. Är nog aceton i superlim också så det kanske redan är missfärgat.
Postat: 19 okt 2014 21:45
Trist tips...men är det inte mycket så kanske det är smartare att låta det vara.
Dag är inte många som tittar på baksidan av ett nackstöd precis...men om du bleker färgen där fläcken är så kanske det t.o.m syns utifrån?
Postat: 20 okt 2014 10:11
Kolla med en välsorterad hobbyaffär (modellflyg etc.), det finns något som heter debonder som är till för att lösa gjorda limningar med snabblim (CA-lim)
http://www.zapglue.com/ca-debonder/
Postat: 26 okt 2014 12:49
av Pson_99
Hej igen!
Vad tror ni om denna? :)
http://www.hobbex.se/sv/artiklar/debond ... a-lim.html
Med vänliga hälsningar
Pierre
Postat: 27 okt 2014 08:00
Borde väl fungera...men prova på en undanskymd bit innan så du inte skadar mer än löser problemet.
Postat: 23 nov 2014 13:53
av Pson_99
Hej igen!
Tack för tipset med Debonder! Det fungerade alldeles ypperligt på läderklädseln :D
Mvh. Pierre
Postat: 24 nov 2014 09:05
Lysande !
Och så är du lite mer försiktig nästa gång antar jag..
