Sida 1 av 2
Återfetta leder och fukta plastlister?
Postat: 21 feb 2015 20:01
av TobbeL
Vad bör man använda i dörrgångar på gångjärn samt andra leder och plastlisterna runt dörren efter tvätt eller vid behov?
Re: Återfetta leder och fukta plastlister?
Postat: 21 feb 2015 20:35
av Perra83
Något klisterfett på gångjärnen som smörjs varje år vid service
Ja brukar aldrig rengöra rakt på.
Postat: 23 feb 2015 19:32
av TobbeL
Tack för svaret Perra
Hur ser folk på gummilister runt om bilen, vad gör ni med dessa ifall ni gör något?
Postat: 23 feb 2015 20:33
Gummilister smörjs med EinsZett Gummipflege..
Postat: 23 feb 2015 21:12
av Lemerok
Funk skrev:Gummilister smörjs med EinsZett Gummipflege..
Samma här, fungerar fint.
Hur ofta kör ni den?
Postat: 23 feb 2015 23:21
Jag har inte smörjt gummilisterna på mina senaste bilar, och jag kan inte säga att jag märkt någon som helst nackdel av det... Däremot så håller jag dem rena, och torkar också av dem hyfsatnoga, speciellt på vintern.
Postat: 24 feb 2015 08:07
Jag smörjer listerna ett par gånger om året, och om man kör Volvo av nyare modell så bör man göra det då de annars fryser fast ganska lätt..
Postat: 24 feb 2015 20:35
av miken
Har letat länge efter någon som säljer Einzett Gummi Pflege något tips var jag kan köpa?
Reservdelsgurun verkar ju aldrig få den i lager längre är less på att vänta
Postat: 24 feb 2015 20:44
av progge
miken skrev:Har letat länge efter någon som säljer Einzett Gummi Pflege något tips var jag kan köpa?
PM på den är skickat
Postat: 24 feb 2015 21:43
av Wolfram
Biltema har RENT silikon i tub, inga lösningsmedel och skit i, ~30-40 kr för en tub som räcker bilens livslängd.
Vad innehåller einzetts schmiermittel?
Postat: 24 feb 2015 21:44
av Wolfram
Glömde säga, kör litiumfett som smörjmedel till dörrgångjärnen. Bra vidhäftning, vattenundanträngande och rostskyddande i sig självt.
Postat: 25 feb 2015 08:13
Wolfram skrev:Biltema har RENT silikon i tub, inga lösningsmedel och skit i, ~30-40 kr för en tub som räcker bilens livslängd.
Enligt uppgift i alla fall inte silikon.
Postat: 25 feb 2015 16:04
av Wolfram
Funk skrev:Wolfram skrev:Biltema har RENT silikon i tub, inga lösningsmedel och skit i, ~30-40 kr för en tub som räcker bilens livslängd.
Kul du, ~80-85% av innehållet är sprit, resten får du berätta vad dom består av.
Postat: 25 feb 2015 16:33
Jovisst är jag en kul kille...
Men alla ställen som jag tittat på uppger att den
inte innehåller silikon.
T.ex Autogeek..
http://www.autogeekmobile.net/1z-einsze ... stick.html
eller Micks garage.
http://www.micksgarage.com/proddetails.aspx?pid=1584628
eller varför inte EinsZett själva:
http://www.einszett.de/en/shop/rubber-treatment/93/54
Man behöver kanske inte vara livrädd för silikon, men tillräckligt mycket tid har jag spenderat i lackverkstäder och med limapplicering i industrin för att undvika obundet silikon i största möjligaste mån.
Postat: 25 feb 2015 17:02
av Wolfram
Oki, 5-10 volymprocent är iaf PDMS, en silikonolja.
Biltemas silikonfett innehåller kiseldioxid.
CRC Silikonfett innehåller kiseldioxid också.
Gemensamt och intressant är att båda sorterna även hittas i livsmedel, som svensson använder minst 2 gånger om dagen.
Postat: 25 feb 2015 17:10
av Wolfram
Hm, en viss Matthias Gregorzewski nås på
matthias.gregorzewski@einszett.de om du vill begära ut databladet själv.
Postat: 25 feb 2015 17:20
Jag föredrar den amerikanska termen "shopsafe" vilket är bättre eftersom det är mycket som innehåller silikoner som trots allt är OK ur de flesta synvinklar. Här i Europa kallar man det silikonfritt fast man egentligen menar att det inte innehåller obundet eller oemulgerat silikon..
Oavsett vad man kallar det så är det i detta perspektiv så att det inte skapar problem vid lackering eller limning och är OK att använda i de flesta miljöer.
Postat: 25 feb 2015 18:03
av Wolfram
Jag är inte haj på bundet och obundet silikon, hur vet man vilket kiseldioxid är, eller beror det på vad det är uppblandat med?
Postat: 25 feb 2015 20:30
Få se om jag får ihop det här rätt.. kiseldioxid är som namnet antyder en oxiderad form av kisel (ibland kallad silica) vilket ibland bidrar till förvirring..
Det är ett ämne som bland annat är fuktabsorbent som är naturligt förekommande lite överallt. Används som bindemedel i massor av saker, som mediciner och tandkräm. På engelska heter det Silicon Dioxide, märk att det saknas ett e för att bli silicone vilket då är det vi kallar silikon.
Bearbetar man det och lägger till lite kolväten och annat får man då silikon (den sorten vi egentligen pratar om här). I ren obunden form är det ofta hemskt jobbigt för allt som skall limmas/lackas, det är rejält flyktigt och letar sig fram överallt.
Men, kombinerar man det med andra ämnen och binder det till annat så blir det i stället ett riktigt undermedel och används på de mest oväntade ställen som t.ex i polermedel till billack, och till och med som ingrediens i densamma !
Benämner man en produkt silikonfri, så är det i många fall inte helt sant utan snarare det att man bundet eller emulgerat silikonet med något annat för att det inte skall vara flyktigt. Flera forum i vår hobby har ibland tagit upp detta och ögonbryn har höjts över att silikonfritt inte betyder exakt det som det säger.. men skriver man i stället "fri från flyktigt silikon" så blir det nog svårare att sälja helt enkelt.
Jag skall spekulera lite, utan att ha tittat på databladet för Gummipflege så gissar jag att silikonolja emulgerats med paraffinolja för att skapa mjukgörare för gummi och sedan använt alkohol i någon form för att göra det hanterbart... bindningen till paraffin (eller liknande) gör det till "silikonfritt" ..Paraffinolja är för övrigt ett alldeles utmärkt smörjmedel på egen hand till lister och annat i gummi, och finns att köpa för småpengar på närmaste apotek.
Som sammanfattning, silikonfritt i dagligt tal är inte alltid ordagrant det, men benämningen används på produkter som inte skall förorsaka problem vid t.ex lackering/limning. Rena smörjprodukter hör väldigt sällan till den gruppen även om det troligen finns en och annan som har bundet/emulgerat silikon.
Hoppas det hela blev begripligt, och att minnet inte svikit mig för mycket..
Postat: 25 feb 2015 20:42
av BTG
Funk skrev:Få se om jag får ihop det här rätt.. kiseldioxid är som namnet antyder en oxiderad form av kisel (ibland kallad silica) vilket ibland bidrar till förvirring..
Forumets egna lilla "professor Baltazar"
