Felsökning av Guruns T3000
Postat: 15 apr 2017 21:28
För en tid sedan då gurun var aktiv så skaffa jag mig en T3000 polermaskin
som jag mest använt till vaxning och lackskydd. Så för ett år sedan hacka den och dog till och från så konstatera att sladden var skadad. Så klippte av en bit och drog ihop igen. En tid senare så var det liknande igen. Så jag kopplade in en elmätare på maskinen och den drog mindre el när den dog till. Så skruva isär den och märkte att ena kolet var nästan slut och det andra var 50% kvar på. Mysko men så var det, Bytte både kolen och allt var bra en mycket kort tid.
Nu börjar den igen och här kommer det svåra
den dör och kommer bara ibland.
Har dragit vicka och testa sladden och den verkar ok
kolen är ok,
Felet verkar komma och gå hur som helst och spelar ingen roll om belastning eller hastighet.
Något tips ?
kolen är ok,
Något tips ?
