Polerat igenom
Postat: 27 jul 2011 23:44
av Curious1
Hallå.
Någon har vid tidigare tillfälle polerat igenom på ett ställe på bakluckan. Ungefär 5x2cm stort.
Mitt på bakluckan ungefär.
Jag funderar på, skulle man kunna göra en "spotrepair" där själv?
Slipa med ungefär 1000 papper försiktigt på området. Sen ta airbrush och lägga på färg(har färg hemma) på området. Och sedan när det torkat så polerar man ut det? Är det möjligt? Eller är det omlack av hela bagagen?
Re: Polerat igenom
Postat: 27 jul 2011 23:51
av xion92
Är det inte typ så de gör spotrepair på firmor?
Kanske finare papper innan bara? Jag vet inte alls då jag aldrig gjort nåt sånt! :)
Re: Polerat igenom
Postat: 28 jul 2011 00:08
av Rednales
Om du ändå går i tankarna att lacka om så lär du inte förlora något på att testa.
Re: Polerat igenom
Postat: 28 jul 2011 23:40
av Curious1
Jag tänkte jag kunde prova. Sämre kan det ju inte bli i vilket fall. ;)
Re: Polerat igenom
Postat: 29 jul 2011 07:36
av Marxus
Är det solid lack utan klarlack är det absolut inga problem att göra som du skriver ovan.
Re: Polerat igenom
Postat: 29 jul 2011 12:39
av Curious1
Det är solid svart.
Saab 170 svart.
Bjuder på en bild, och jag vet bakluckan ser förj*vlig ut. ;) Smutsig, dammig och opolerad pga. problemet nedanför.
Hur ska jag gå tillväga tycker ni?
Jag har både vattenbaserad 170 svart hemma, och 2k 170 svart.
Dock har jag ingen liten spruta, utan bara en stor.
Ska man försöka få tag på en air brush eller mindre spruta?
Re: Polerat igenom
Postat: 29 jul 2011 19:24
av Marxus
Jag har kört spot repairs med air brush och skapligt resultat. Det där är väl en gammal 900? så kör på ;)
Re: Polerat igenom
Postat: 29 jul 2011 20:44
av Curious1
Okej, provar det. ;)
Korrekt.
Dock har jag ingen mini kompressor.
Men kan det funka såhär?
http://biltema.se/sv/Verktyg/Tryckluft/ ... rush-sats/
Sen köpa en sådan här och skruva dit:
http://biltema.se/sv/Verktyg/Tryckluft/ ... ppel-2-st/
Kanske inte de bästa grejorna. Men 429 spänn kostar biltemas air brush. För det får jag lack till bakluckan. ;)
Re: Polerat igenom
Postat: 04 aug 2011 17:03
av Curious1
Hur långtid bör 2K torka innan man polerar på det?
