Trimsats 200hk - 250hk
Postat: 10 sep 2011 16:46
Har kollat lite på detta nu och har funderat lite på BSR satsen....
http://sv.bsr.se/products/t1563/
Någon som har erfarenhet om just detta ?
Re: Trimsats 200hk - 250hk
Postat: 10 sep 2011 17:14
Funkar hur bra som helst, även om jag personligen kör TME så är detta eller Autotechs mjukvara ganska likvärdiga. I praktiken kan man inte ta ut mer mos ur det turboaggregatet som sitter i bilen så skillnaderna mellan trimmarna i effekt borde vara helt försumbar och mest bero på mätavvikelser. Skall du utnyttja effekten ofta eller länge så skall du seriöst överväga ett bättre avgassystem, inte för mer effekt men för att sänka mottrycket och temperaturen i aggregatet.
Postat: 10 sep 2011 17:34
av nyberg
trim öär alltid roligt,,
säljer från
http://www.vtech.se dom är duktiga och seriösa.. gjort en del bilar och blir bra skillnad,, och är det nå man vill ändra så fixar dom det enkelt,,
så bra mappningar helt klart,,,
bsr har jag hört vissa super nöjda några har bänkat och ger inte det dom påstår.. men så är det med alla företag,, alla bilar svaraer ju olika bra på mappningen.
edit menade inte att jag bara hört illa om bara bsr,, utan man får ju höra illa om alla,,,
Postat: 10 sep 2011 18:06
Tack för tips Nyberg och Funk !!
Detta område är man inte så hemma på....men håller på och läsa på....Ja avgassystem har jag bytt på alla bilarna sedan den första 142an vid 17år....Så det blir väl på denna också...Hade ett 100mm slutrör från RAY efter en sats som blivit över...Enda som är gjort idag...gällande avgas....Brukar komma ut glasull ibland när jag gör kickdown, så slutdämparen är ändå på upphällningen....Måste få ordning på det där...folk kan tror jag kört över en blondin...
Har alltid kört system från
http://www.ray.se
Postat: 10 sep 2011 18:10
av Crille
Nisse du har aldrig funderat på Ferritas rostfria system?.. Ska ge bra effekt och grymt skönt ljud.
http://www.ferrita.com/
Postat: 10 sep 2011 18:12
av Rednales
Bara jag som tycker att BSR försöker krama ur lite väl mkt i sina trim? Ökningen i vridmoment är ganska saftig.
Postat: 10 sep 2011 18:24
av Crille
Rednales skrev:Bara jag som tycker att BSR försöker krama ur lite väl mkt i sina trim? Ökningen i vridmoment är ganska saftig.
Dom kramar ju inte ur mera än alla andra på marknaden. Kan skilja någon hk hit eller dit samt lite i vrid..
Postat: 10 sep 2011 18:25
Crille skrev:Nisse du har aldrig funderat på Ferritas rostfria system?.. Ska ge bra effekt och grymt skönt ljud.
Gillar inte Ferrita...Har alltid haft Simons® från Ray på mina bilar.....
Postat: 10 sep 2011 19:18
Ase skrev:Jag har haft bsr i två bilar och har varit riktigt nöjd, en Volvo 940 turbo och en Volvo V40 t4. Bägge bilarana har gått så in i.... T4:an bromsades till 260hk i motorn och 235hk på drivhjulen
Ett tips innan du trimmar är att du ser till att byta magnetventilen till laddtryckstyrning för att den brukar slitas och då leverar den inte rätt laddtryck, kostar ca 400:- på volvo!
Jt avgassystem gillar jag, prisvärda!
Ja magnetventilen skall bytas...Felkod är funnen aktiv på den.....
BSR Hade väldigt snygga mattor till rätt pris.....Sånna måste jag ha....495kr var ju verkligen överkomligt
Postat: 10 sep 2011 19:21
av nyberg
dom var fina,, men hade ju varit bättre med volvo logga
Postat: 10 sep 2011 19:22
av SAABninefive
Nisse skrev:folk kan tror jag kört över en blondin...
hahahaha
Postat: 10 sep 2011 19:24
av SAABninefive
Helt OT men jag var inne på volvo igår och kollade "nya" V70.....
japps en sån lär det bli nästa gånga man byter bil om inte ett helt osannolikt SAAB mirakel sker nu i veckan....men tror inte det .. Kollade på en med R design....MUMS!
