Limma dörrlister?
Postat: 08 feb 2013 11:35
av ramviksrille
Vet någon vilket lim som kan passa att klistra fast dörrlister efter att de fästen och hål för fästen gått sönder? Karlssons klister, superlim och kontakt lim testat hittills med ej godkänt resultat.
Re: Limma dörrlister?
Postat: 08 feb 2013 13:32
av Jonke
Många dörrlister är ju tejpade idag. Dubbelhäftamde kanske?
Postat: 08 feb 2013 16:47
av Göran
Dubbeläftande tejp är perfekt till att sätta fast nummerplåtar med! :D
(Så man slipper fula hål på nya bilar).
Postat: 08 feb 2013 19:04
av Grief
Göran skrev:Dubbeläftande tejp är perfekt till att sätta fast nummerplåtar med! :D
Uppskattas även av tjyvpack!
Sv: Re: Limma dörrlister?
Postat: 08 feb 2013 22:31
av ramviksrille
davve skrev:2-komp epoxilim..
Jag har en sån ligger men den verkar inte gilla gummi enligt texten. Jag ska kolla en gång till.
Vad för dubbelhäftande tejp kan hålla för salt o skit?
Det är inte finbilen jag ska fixa så den får stå ut med en del.
Re: Sv: Re: Limma dörrlister?
Postat: 08 feb 2013 22:33
av Jonke
90% av alla dörrlister på nyare bilar är tejpade(dubbelhäftande) , ja det tål salt och avfettning osv... se bara till att göra rent innan du tejpar :)
Limma dörrlister?
Postat: 09 feb 2013 11:03
av Dontus
Nummerplåtar är ju inte skruvade i bilen sen de nya skylthållarna kom. En liten reklam plastbit under att ta bort sen är det bara dra ur skylten.
Sv: Re: Sv: Re: Limma dörrlister?
Postat: 09 feb 2013 13:25
av ramviksrille
Ok. Förmodligen har jag ingen kvalitétstejp, därav min misstänksamhet mot den. Jag får söka vidare. Jag har en gegga bestående av kontaktlim och salt att få bort först.
Re: Sv: Re: Sv: Re: Limma dörrlister?
Postat: 09 feb 2013 13:57
av Jonke
90% av alla dörrlister på nyare bilar är tejpade(dubbelhäftande) , ja det tål salt och avfettning osv... se bara till att göra rent innan du tejpar :)[/quote]
Ok. Förmodligen har jag ingen kvalitétstejp, därav min misstänksamhet mot den. Jag får söka vidare. Jag har en gegga bestående av kontaktlim och salt att få bort först.[/quote]
dubbelhäftande" Emblemtejp" fungerar bra, dra flera rader så det täcker hela listen, var noga med att få bort kvarvarande lim osv, sen tvätta rent innan du klistrar, kommer att hålla :) :jeps
Postat: 09 feb 2013 14:44
av Andyah
vill man gå extremt så finns ju speciell dubbelhäftande matt tejp..men då sitter oxå klistret kvar om du lyckas dra bort listen:P om inte lacken följer med oxå^^ vem vet.
Postat: 16 feb 2013 13:02
av DandanRacing
Postat: 16 feb 2013 15:19
av Crille
DandanRacing skrev:http://biltema.se/sv/Kontor---Teknik/Ko ... ejp-29320/
Är bra.
//Andreas
Den dubbelhäftande du hänvisar till sitter som berget när du fäst den... Klockren tejp :jeps
