krånglande larmdosa/larm
Postat: 18 maj 2009 20:14
Nu har fjärren börjat krångla på V70in... :twisted:
Vet inte om det är sändaren(fjärren) eller mottagaren som inte vill lira...kan funka klockrent i några dagar sedan plötsligt så händer inget när man trycker på larmdosan och skall låsa upp...kan få stå och krångla en stund för att låsa upp !!
Har testat att plocka ur batteriet ur fjärren och återmonterat dito, och då kan det funka...har monterat nytt batteri men ingen förbättring...
Volvo V70 98 med originallarm....
Tips tack !!
Re: krånglande larmdosa/larm
Postat: 19 maj 2009 13:11
av jojje
Postat: 19 maj 2009 18:59
jojje skrev:http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic ... sa#p176997
Kanske någon lösning finns här.
Ja den tråden hittade jag tidigare när jag sökte... ;)
Läste på ett forum att det kan vara bakluckans (855/V70 -00 låsmekanismer som kärvar...så jag skall ut och motionera låskistan lite med nyckeln på bästa Bosse bildoktorns vis...kan vara lite kärvning efter vintern....var lite problem på samma vis på tantens 855..men efter div smörjning så funkar detta nu klockrent...men det kan vara mottagaren som sitter över instrumentet under toppkåpan eller fjärren som börjar bli trött....vi får se..jag jobbar vidare på problemet....
Tack för tipset Jojje !! ;)
Fick även lite experttips från larmproffs inom området...
Hej Nisse.
Tyvärr så reparerar vi inte Volvo originallarm.
Fungerar det att ta ur och i batterierna i fjärren så ligger nog problemet där.
Dålig räckvidd m.m. tyder på dåligt sändarbatteri / dålig kontakt med batteriet.
Tänk på att INTE hålla i kvicksilverbatteriet med fingrarna då detta kan ge dålig kontakt.
Putsa upp ett nytt batteri med en trasa / pappersbit och sätt i fjärren och testa.
Troligen så ligger inte felet i mottagaren då det verkar fungera några dagar i taget.
Är mottagaren trasig brukar larmet vara stendött.
MVH Håkan
ILV Industri AB
Postat: 30 maj 2009 17:35
Nu tror jag att felet är hittat !!
En omlödning av fjärrens kretskort....sedan funkar den på 20m håll...vilket den inte har gjort så länge jag ägt bilen.... :D
Postat: 30 maj 2009 19:09
av jojje
Nisse skrev:Nu tror jag att felet är hittat !!
Trevligt att det verkar ha löst sig :cheers .
