Ledlampor glöder fast bilen är låst och stängd?
Postat: 04 sep 2013 21:14
av AudiS6
Är det någon mer som har haft dettta problem efter att man har bytt ut dom vanliga glödlamporna i kupén till led?
Mina ligger och glöder svagt när glödlamporna var släckta. Vad kan orsaka detta?
Re: Ledlampor glöder fast bilen är låst och stängd?
Postat: 04 sep 2013 22:48
av Nyrén
Har samma problem på min skoda, det kallas kryp ström tror jag.
ledlamporna drar så lite el så dem tänds av det lilla ström som kommer.
Rätta mig gärna om jag har fel
/ mvh andreas
Postat: 05 sep 2013 07:12
Det kan dom göra ett tag, många bilar skickar en mindre ström i kontrollsyfte men när elektroniken "somnar" slocknar dom. Vänta en 15-20 minuter med låst bil och kolla igen..
Men som Andreas skriver, det är iofs inget att vara orolig över normalt.
Postat: 05 sep 2013 07:37
av MattisH
Min V70 gör likadant till den går ner i viloläge en stund efter man har låst den. Har för mig att det ska vara 30 min men ibland är det olika länge.
Syns framförallt på blinkersen i backspegeln.
Postat: 05 sep 2013 17:29
av AudiS6
Okej, för mig så lyser dom konstant spelar ingen roll om jag väntar en dag så lyser det ändå men det får väl vara så då. Blev bra mycket bättre ljus nu när det är mörkt på morgon och kväll
Postat: 05 sep 2013 18:56
av linblekinge
Det kan bero på att dom drar så lite ström i förhållande mot en vanlig glödlampa , så man måste sätta ett motstånd parallellt över lysdioden för att lura bilens elektronik ..
Bilens elektronik (canbus) tror då att det sitter en vanlig glödlampa där ...
Det bästa / smidigaste är väl att köpa lysdiods lampor med inbyggt motstånd , och det kan sitta en liten aluminiumbit som kylare för motståndet blir varmt ..
Annars kan man sätta ett löda fast ett motstånd mellan polerna på ledlampan alt kontakten
Finns på ebay tex , bara ett exempel hur det kan se ut
- Come with built-in Canbus load resistors to avoid OBC error code
Postat: 05 sep 2013 20:53
Precis va ja tänkte på.
Dioder från t.ex. xenonkungen med tillägget Canbus fungerar då som det är tänkt? Minns ej hur ja gjorde på min S60 som fick lite dioder. Lite Watt ger väldigt mycket ljus.
