Kompressor fråga
Postat: 14 maj 2014 21:08
av brainstorm99
Har en muttermaskin och en polermaskin liknande pingens polermaskin som ska köras på 6 bars arbetstryck.
Vad är det som är arbetstrycket?
Jag ställer kompressorns regulator på 6 bar tex, men när man trycker in avtryckaren på muttermaskin eller polermaskin så minskar mätaren på kompressorn kanske till 4-5 bar.
så vilket är arbetstryck? ointryckt eller vid intryckt...
Har en Stanley kompressor.
Avgiven luftmängd: 280 l/min.
Genomlupen cylindervolym: 356 l/min.
Arbetstryck: 10 bar.
Effekt: 2200 W/3 hp.
Tankvolym: 50 l.
Spänning: 230 V
Re: Kompressor fråga
Postat: 14 maj 2014 21:20
av pfister
Arbetstryck = det trycket maskinen skall ha när den går.
Med andra ord, håller du inne avtryckaren skall regulatorn visa 6 bar.
Tänk på att använda rätt grovlek på slang, ofta där folk gör fel !
Postat: 14 maj 2014 21:28
av brainstorm99
Ok, då skulle jag kunna öka regulatorn till kanske 7-8 bar
Jag har den här slangen:
http://www.jula.se/slangupprullare-10-m-1-4-077009
Slang innerdiameter: 8 mm. Slanglängd: 10 m.
Postat: 14 maj 2014 22:08
Kör på maxtryck samt köp en slang med grövre innerdiameter än 8mm.
Jag köpte deras gummivariant (den grövsta de hade), och det vart en stor skillnad.
Jag har samma-lika tryckluftskompressor som du.
Pingens polermaskin kräver dock lite mer luft är vad maskinen ger...men det fungerar hyggligt.
Postat: 14 maj 2014 22:28
av brainstorm99
Manor skrev:Kör på maxtryck samt köp en slang med grövre innerdiameter än 8mm.
Är det denna du köpte?
http://www.jula.se/gummislang-for-tryck ... 10m-209338
Vad hade du innan för slang? för att veta ifall jag kommer märker lika stor skillnad som dig.
PS. kan du svara på mitt sista PM är du snäll
Postat: 14 maj 2014 23:22
brainstorm99 skrev:Manor skrev:Kör på maxtryck samt köp en slang med grövre innerdiameter än 8mm.
Kanske...men min gummislang är orangefärgad...
PM:et är besvarat...jag hade missat det.
Postat: 15 maj 2014 08:26
av brainstorm99
Vad hade du innan för slang? för att veta ifall jag kommer märka lika stor skillnad som dig.
Postat: 15 maj 2014 08:33
av MattisH
Åt till en slangfirma som fixar en bra slang till dig.
Jag har samma innerdiameter som dig (6,3mm) och den fungerar hyffsat till mutterknackaren. Jag reglerar dock aldrig trycket. Bara köra på för fullt så blir det bra med den kompressorn du har
Har man värre doningar kan man nog tänka sig för lite mer.. Jag har trimmat min Jula så jag har ca 9 bar. Tänkte byta övertrycksventilen till en 10 bar så man kan få lite till
Postat: 15 maj 2014 09:50
av brainstorm99
MattisH skrev:Åt till en slangfirma som fixar en bra slang till dig.
Min slang är 8mm inte 6,3 som din?
Sen är min kompressor redan 10 bar
Postat: 15 maj 2014 10:00
av MattisH
HAHA jag är ju rent kass på att läsa visade sig.. Jag läste det som att du hade en Julakompressor och när jag letade upp slangvindan efter att kollat på olika saker på slangsidan på JULA valde jag fel slangvinda..
MY BAD!
Postat: 15 maj 2014 10:04
av brainstorm99
MattisH skrev:HAHA jag är ju rent kass på att läsa visade sig.. Jag läste det som att du hade en Julakompressor och när jag letade upp slangvindan efter att kollat på olika saker på slangsidan på JULA valde jag fel slangvinda..
MY BAD!
Haha lugnt
Men före jag köpte slangvindan så kollade jag upp på nån sida å kom fram till att 10m 8mm slang skulle räcka till den kapaciteten min kompressor ger ut?
Postat: 15 maj 2014 10:07
av MattisH
Och igen så hade jag inte 6,3mm heller utan valde även där fel produkt. Jag har 9mm slang..
Postat: 15 maj 2014 10:08
av MattisH
Ja det klart att den räcker, men slangen i sig blir ju en "tank" som innehåller luften. Ju större slang desto mer volym och desto fortare kan luften komma fram till munstycket..
Postat: 15 maj 2014 10:33
brainstorm99 skrev:Vad hade du innan för slang? för att veta ifall jag kommer märka lika stor skillnad som dig.
Jag hade Julas blå plastslang på rulle.
Jag tror att det är den här:
http://www.jula.se/slangvinda-1-4-20-m-077011
Nu har jag lagt gummislangen på samma "rulle" istället.
Vi kanske inte har samma komressor då, min laddar upp till 8bar (3hk, 50 liter etc. verkar dock vara samma-lika).
Postat: 15 maj 2014 11:46
Den slangen har ja. En 10m och en på 20m. Fast tyvärr använder ja små trånga kopplinga. Ska byta någon gång. Mutterknacken orkar precis få lös hjulmuttrar och bultar som INTE verkstaden har dragit.
Postat: 15 maj 2014 12:48
av Lefty
Tänk även på att det är väldigt avgörande vilket mutterknack man har. Med den mutterknack som följde med min kompressor gick det inte att få lös hjulmuttrar som var dragna till strax över korrekt moment medan jag med min lite dyrare knack av bättre kvalité utan problem drar både momentdragna samt "däcknasar"-dragna hjul trots i övrigt samma utrustning (50l/3hk/Bauhaus 10mm slang 10 M lång)
Postat: 15 maj 2014 12:51
av MattisH
Billigare knackare öht är inget att ha till saker som sitter lite hårdare. Jag köpte den dyraste på JULA när jag köpte min kompressor, men den är ju inte lönt att kalla knackare trots sina uppgivna 630Nm. Polarens från Swedol är på 1050Nm och kostade runt tusingen på kampanj... Vansinnigt bra knackare!
Postat: 15 maj 2014 13:14
Nej det är sant. Knacken ja har är den som följde med kompressorn för två år sedan. Man tror ju att den ska duga till något i alla fall.
En bra knack kostar lika mycket som ja gav för Bauhaus kompressorn 3hk/50l.
Postat: 15 maj 2014 13:18
av MattisH
Jag skulle köra loss en bult till länkarmen på atosen jag hade. Provade först med min knack och slang.. Gick inte, testade för hand och det gick inte heller. Körde ner till kompisen och hämtade hans knackare. Det gick inte heller. Då körde jag på en sån där genomskinlig slang som är jätte tunn.. Bytte till grövre slang och vips va bulten väck på 3 sekunder. Så slangen är viktigare än verktyget..
Postat: 15 maj 2014 13:37
MattisH skrev:Jag skulle köra loss en bult till länkarmen på atosen jag hade. Provade först med min knack och slang.. Gick inte, testade för hand och det gick inte heller. Körde ner till kompisen och hämtade hans knackare. Det gick inte heller. Då körde jag på en sån där genomskinlig slang som är jätte tunn.. Bytte till grövre slang och vips va bulten väck på 3 sekunder. Så slangen är viktigare än verktyget..
Då satt den bra
Slangen är det 3/8 som funkar? Ja gör iofs inga större mekjobb men ändå. Bromsar och nån bussning brukar ja klara av
