Limma stötfångare?
Postat: 11 jun 2014 21:27
av -Brink-
Fått för mig att jag ska bygga om min stötfångare på min S3.
Hade tänkt lägga igen allt. Försänkning till nummerskylt, lyktspolarlocken och laga nån spricka. Men hur går jag tillväga? Kan jag limma det?
Nej jag lämnar inte in det på någon firma. Och ja, jag vet vad plastsvetsa är.
Kanske går att smälta ihop med lödkolv och sen limma på det? Eventuellt förstärka med något på baksidan.
Tar 2k lim från jobb som är till just plast.
Så här är det tänkt att det ska se ut:
Och så här ser det ut i nuläget:
Limma stötfångare?
Postat: 14 jun 2014 10:38
av Gråben
Biltema har " plastsvets " ett 2k lim som man blandar ihop. Har lagat några stötfångare och det verkar hålla. Slipa ur sprickorna som ett V och fyll sedan igen dom, tänk bara på att rugga upp ytan och rengör den. Baksidan skulle jag bara rugga upp och rengöra.
Sen beror det på hur plasten är, mjuk eller hård. Är den hård skulle jag använda glasfiberspackel för att fylla upp där regplåten suttit och sedan finspackla efter det filler/sprutspackel sedan grundfärg där det är genomslipat, sedan bas/ täcklack och sist klarlack om det ska vara det.
Re: Limma stötfångare?
Postat: 14 jun 2014 12:47
av Jonke
spackel på plast är en vetenskap.... börja med att kolla upp vad det är för material på stötfångaren , brukar stå inom pilar t.ex >PP+EPDM< .. är det vanlig PP plast så är det säkrast att du fixar en bit eller annan trashad fångare, skär ut en bit som passar där regskylten sitter.. sen om du vill så limmar du den biten i försänkningen och tar lödkolven runt om, alternativt så kapar du ur försänkningen och passar in nya biten ( sen smälta den runt kanterna och limma in OCH utsida i fogarna, finns ett speciellt plastnät på klisterrulle som du kan sätta på baksidan ) , sen när limmet härdat så slipar du det " lite för mkt " för att sedan fylla det sista med finspackel gjort för plast ( det är flexibelt och klarar av temperaturändringar)... slipgrund och sedan lack men den biten kan du nog
ang glasfiberspackel så funkar det på plaster som är glasfiberförstärkta ( betäckning GRP ) , då dessa är stenhårda och inte flexar av varken värme eller handkraft
gjorde liknande operation på min golf vr6a.. det blev riktigt bra ,
bara höra av dig om du undrar något
// Mvh Jonas
Limma stötfångare?
Postat: 14 jun 2014 15:01
av Gråben
Problemet med att använda en lödkolv då man lagar plast är att man inte får någon bra kontroll på hur mycket värme man har. För mycket värme så blir " svetsningen " skör och spröd. För lite värme så blir inte fogen korrekt hållfastighet.
Plast är ett meck att hålla på med
Varmluftspistol kanske skulle funka och tillsätta material samtidigt, då blir det ju som då man använder riktig utrustning. Bara att testa vad som funkar
Postat: 14 jun 2014 17:13
av Jonke
Gråben skrev:Problemet med att använda en lödkolv då man lagar plast är att man inte får någon bra kontroll på hur mycket värme man har. För mycket värme så blir " svetsningen " skör och spröd. För lite värme så blir inte fogen korrekt hållfastighet.
därför man även limmar på in&utsida fogen
att smälta med lödkolven är ju mest för att passa in biten och inte få en spalt mellan bitarna
Mvh Jonas
