avlägsna emblem
Postat: 17 mar 2015 00:05
av nybbe79
Någon som har några bra tips på att ta bort emblem bak på bilen, är det hårfön och fisketråd som gäller?
Re: avlägsna emblem
Postat: 17 mar 2015 00:30
av Wolfram
Värme är kalas, ja brukar lägga nått i underkant av emblemet, sen värma och bända ut i ovankant.
Re: avlägsna emblem
Postat: 17 mar 2015 02:08
av miken
Jag brukar köra med nylon fiskelina det funkar utmärkt :)
Re: avlägsna emblem
Postat: 17 mar 2015 08:32
av MrMikaelEricsson
Label off funkar direkt o skadar ej lack. Prova detta innan du krånglar med värme mm.
http://www.biltema.se/sv/Kontor---Tekni ... Off-36590/
Re: avlägsna emblem
Postat: 17 mar 2015 08:37
Label off brukar man få använda efter att man fått bort själva emblemet... oftast räcker inte labeloff på egen hand. Värme och lite försiktigt bändande eller fiskelina används för att få bort själva embemen.
Re: avlägsna emblem
Postat: 17 mar 2015 10:12
av MrMikaelEricsson
Label off och bändverktyg i plast brukar jag använda. Värme om det behövs.
Re: avlägsna emblem
Postat: 17 mar 2015 10:17
Värme tar ja på allt med klister. Va inte länge sedan ja tog bort ett par klistermärken framme på stereon. Lånade Ericas hårtork och värmde på. Släppte så lätt ;)
All foliering på C30n tog vi bort med hjälp av hårtork.
Re: avlägsna emblem
Postat: 17 mar 2015 11:45
av AX3L
Jag har hört att man ska använda sig av tandtråd istället för att minska risken för repor. En fräsh doft av mint får man på köpet!
Re: avlägsna emblem
Postat: 17 mar 2015 13:31
av nybbe79
Tackar för tipsen!, ska prova till helgen..
Re: avlägsna emblem
Postat: 19 mar 2015 00:52
av swedda
jag tog vanlig fiskelina och såg till att ta det väldans försiktigt. ingen värme. gick fin fint.
